Отключить Т2 и кнопка SOS
Сообщение grinux » 11 янв 2016, 19:20
Добрый день.
Приобрел Альфа-Маяк.
Как отключить таймер Т2 через сервер в автоматическом режиме? Я хочу, чтобы маяк 1 раз в день по Т1 выходил на связь без определения координат для проверки поступивших команд.
И второй вопрос. С какой частотой нужно нажимать SOS, чтобы узнать, например, текущий режим работы? При трехкратном нажатии маяк просыпается, соединяется с сервером(судя по индикации и логам сервера), в логах сервера появляется сообщение "кнопка тревожной сигнализации вкл" и через некоторое время маяк обратно засыпает. При других количествах нажатий SOS (4 раза, 5 раз) поведение такое же.
grinux
Re: Отключить Т2 и кнопка SOS
Сообщение grinux » 12 янв 2016, 20:19
C кнопкой SOS разобрался. Поведение зашито в GPRS. О том, что по умолчанию не работают функции многократного нажатия не сказано нигде в инструкции!
Второй будильник в простом режиме вообще не дает поменять. Пишет "Выполнение невозможно". Есть какие то ограничения для второго будильника в простом режиме?
grinux
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 янв 2016, 20:38
grinux писал(а):C кнопкой SOS разобрался. Поведение зашито в GPRS. О том, что по умолчанию не работают функции многократного нажатия не сказано нигде в инструкции!
А Вы в какой инструкции это искали? В полной или в сокращенной, которая лежала в комплекте с маяком? В сокращенной инструкции этого нет, но в ней же нет и описания, что СОС-кнопка умеет делать еще что-либо кроме пробуждения маяка для отправки на сервер сообщения что она нажата... В полной инструкции всё это описано, и там же указано что при заводских настройках дополнительные функции неактивны. Вот тут инстукукция полная http://autofon.ru/images/documents/alphamanual.pdf страница 23, в таблице SETUP параметр № 31, серым цветом строка выделена.
grinux писал(а):Второй будильник в простом режиме вообще не дает поменять. Пишет "Выполнение невозможно". Есть какие то ограничения для второго будильника в простом режиме?
Это у нас временный косяк на сервере, неправильно команда эта передается, поэтому не работает. Скоро мы это исправим. Но лучше всё-таки Т2 не отключать, пусть иногда присылает данные, что бы отследить момент что он перестал определять точные координаты...
Сообщение grinux » 12 янв 2016, 20:49
У меня задача специфическая, мне достаточно Т1 F ну или SE, чтобы симку не заблокировали.
grinux
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 янв 2016, 21:50
В залоченном режиме режим F недоступен, т.к. в этом режиме маяк должен минимум 2 минуты находится в онлайне каждый раз (иначе смс с командой из оффлайна не успеет свалится на маяк), что приводит к перерасходу энергии батарей, когда в залоченном режиме установлен режим SE, маяк в онлайне находится обычно не более 30 секунд, ему не требуется ждать входящих смс, если связь с сервером была успешна, т.к. новые команды с сервера так же моментально на него доставляются.
Сообщение grinux » 12 янв 2016, 23:15
Т.е. по энергоэффективности режим SE экономичнее?
grinux
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 янв 2016, 14:33
Отвечу.Обычно да, и это стандартный режим, когда Альфа-маяк раз в сутки выходит на связь в режиме SE.
Сообщение grinux » 19 янв 2016, 20:50
Понял, спасибо.
Когда допилите сервер, чтобы можно было Т2 редактировать?
grinux
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 янв 2016, 21:20
Вчера починили Т2.
