Перестал видиться Маяк 4,5
Сообщение Boriska » 09 авг 2011, 13:31
Покупал этот m4,5v экземпляр 09.06.2011 , изготовленный 18.05.2011
Перестали приходить SMS о начале движения
Думал закончились деньги, но нет
Посылаю команды на изменение режима - в ответ тишина
Вставляю СИМку в телефон - всё работает
Отсоединил платы на несколько минут
Вставляю в Маяк - СИМ , батарейки - моргает
Пытаюсь позвонить на него - не в сети
Re: Перестал видиться Маяк 4,5
Сообщение Boriska » 10 авг 2011, 13:40
Сегодня подключил через плату внешнее питание и маяк "ожил"
Очень странно, но даже ни одной SMS не было о низком разряде баттарей :(
Предыдущая тема с другими баттареями viewtopic.php?f=5&t=135
Сейчас стояли Kodak
Хватило также на месяц
Режим
Mode=030M,F,K-
Move sensor:on
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 авг 2011, 17:38
1 месяц в режиме 030М,F это 1440 активизаций плюс акселерометр тоже немножко но кушает... Так что с ресурсом все нормально. Другое дело почему он смс о разряде батарей не успел прислать.. дело в том, что батареи разных производителей немного отличаются по параметрам, плюс температурный фактор довольно сильно влияет, разница в вольтаже между полностью новой батарейкой (2.95-3.15В) и полностью разряженной (2.6-2.7В) очень мала, поэтому гарантированно детектировать момент разряда батарей всех производителей не получается :(
Сообщение virgin » 27 авг 2011, 21:04
у меня похожая ситуация с маяком 4.5
подключен через плату расширения (постоянное питание)
последний раз активировал режим:
000М,G,K-
последнюю неделю ни дозвониться на него не могу и смс о доставке нет (деньги на счете есть)
послезавтра поеду в сервис-центр, где ставили, потом отпишусь что было....
а вообще то неприятный момент, маячок проработал всего пару месяцев... :(
virgin
Сообщение virgin » 29 авг 2011, 22:00
причину проблемы так и не поняли
вынули симку - переставили в телефон - в телефоне она заработала - поставили обратно в маячок - все вернулось в штатный режим...
из-за чего маячок "уснул" так, что никак было его не разбудить - не понятно
буду наблюдать.....
virgin
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 авг 2011, 18:39
скорее всего gsm модем по какой-то причине повис, а в непрерывном режиме он не перезапускается, поэтому без снятия питания вернуть ему работоспособность не получилось. В новой прошивке сделаем принудительный перезапуск модема в непрерывном режиме через интервал времени.
Сообщение virgin » 30 авг 2011, 22:13
"в непрерывном режиме не перезапускается" - т.е. в моем случае что бы он перезапустился, его надо иногда вводить в "периодичный" режим ?
чеб не повторилась ситуация.... ?
virgin
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 сен 2011, 15:08
Наверное это будет малоэффективно, т.к. предугадать через какое время модуль может войти в этот режим невозможно... скорее может помочь обновление прошивки gsm модема.... кстати, если не сложно, посмотрите какая она у Вас! Написано на нижней плате, если снять верхнюю, на наклейке квадратного металлического блока что-то типа М10BR05A06......
Сообщение virgin » 03 сен 2011, 20:17
эх знать бы чуток раньше.... когда снимали его в сервисе - посмотрели бы
просто сейчас что бы до него добраться - надо в машине пол торпеды разобрать....
как появится возможность - обязательно гляну
других вариантов узнать версию прошивки нет?
virgin
Сообщение paver » 15 дек 2011, 14:51
Владею Маяком 4.5 уже почти пол-года. Честно говоря, уже начинает надоедать эта ситуация. Раз в 1,5-2 месяца Маяк становится недоступен. Каждый раз разбирать машину, вставлять симку в телефон, это неправильно. Надо что то делать.
Маяк включен на постоянное питание. Симка от Билайна из комплекта покупки. Были режимы и "постоянный доступ" и периодическое включение. Теряется и в том и другом.
Вы смогли это победить? Что в этой ситуации делать?
paver
