Место установки маяка. Возможные проблемы с GPS.
Сообщение Tzar457 » 23 май 2010, 18:11
В вашей инструкции написано(http://autofon.ru/User_manual_mayak43_04_2010.pdf):
Определение GPS координат возможно только в условиях прямой видимости
неба. Металл и другие массивные препятствия между антенной GPS модуля и небом
экранируют сигнал с навигационных спутников, соответственно определение
координат в таких условиях будет невозможно! Поэтому устройство необходимо
размещать так, что бы сторона корпуса с винтами была направлена в сторону
неба. При установке корпус устройства нельзя заслонять металлическими
предметами и покрытиями. Сигнал с GPS спутников проходит сквозь стекло,
пластмассу, обивку дверей, но не проходит через металлический кузов,
металлизированную тонировку и другие металлические предметы.
Не располагайте устройство рядом с сильно нагревающимися предметами и
деталями. Помните, в устройстве применены литиевые батареи, которые очень
чувствительны к высокой температуре – при ее повышении выше + 80С они могут
вызвать возгорание!
Т.е. можно сделать вывод, что в салоне автомобиля располагать маяк нельзя, потому что "Металл и другие массивные препятствия между антенной GPS модуля и небом экранируют сигнал с навигационных спутников". И под стеклом маяк располагать нельзя, потому что от прямых солнечных лучей он может расплавится, да и что это за секретное место такое - под стеклом.
Однако, в вашей презентации написано(http://autofon.ru/mayak42_present.htm):
Миниатюрные размеры. Можно спрятать в самых неожиданных и труднодоступных местах, где его будет очень сложно обнаружить (под пластиковые бампера, спойлеры, фары, под обивкой салона, в подголовниках и сидениях, в вентиляционных коробах и т.д.).
Т.е. спрятать то можно, только GPS модуль работать не будет?
Итак, вопрос:
Будет ли устройство принимать информацию со спутников, и, соответственно, передавать эти данные на заданный телефонный номер, если оно будет спрятано в салоне автомобиля?
Tzar457
Re: Место установки маяка. Возможные проблемы с GPS.
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 май 2010, 22:17
Версия 4.3 и выше принимает практически из любого места не то что салона, но и всей машины, включая размещение под металлическом капотом авто, версия 4.1 и 4.2 в этом отношении слабее, надо выбирать местечки установки, но из под торпеды, задней полки и тому подобных мест принимают нормально. Просто чем в более доступном для гпс сигнала месте Вы установите его, тем больше шансов что в условиях слабого сигнала он сможет определить свои координаты. Например из бетонного гаража :).
Сообщение romka » 05 апр 2011, 08:21
маяк лежит под стеклом
но крытая стоянка с металлической крышей походу все равно не преодолимое препятствие
даже для 4.4i
грустно
какой там на фиг бетонный гараж .....
romka
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 апр 2011, 16:50
бетон кстати более проницаем для радиоволн чем сплошной металл. Не далее как вчера повторял свой эксперемент по установке наугад взятого из партии маяка под капот своей машины - он оттуда присылает GPS координаты, хотя его антенна направлена в металлический капот и находится в 3 см от него.
Может конечно у Вас какой то косячный по чувствительности маяк, можем поменять на новый, не проблема!
Сообщение romka » 06 апр 2011, 21:17
1. ну в бетонном гараже еще не проверял
а под крутой стоянкой в авто ложил даже на переднюю панель .... 0 спутников
2.
на открытой местности 4/32 приблизительно обычно
3. у меня старлайн ...
автофона вроде нет у нас ( IP видите город знаете )
кто ж его тут поменяет
romka
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 апр 2011, 23:21
1. Проверьте при возможности.
2. 4/32 это нормально, маяк как только находит 4 или больше спутников дальше уже не ищет для экономии батарей, и отправляет смс. Но время поиска может быть не меньше 20 секунд, для повышения точности координат.
3. Поменять можем даже мы. Если вышлете его нам в сервис центр. АвтоФон или СтарЛайн нам всё равно :).
Сообщение romka » 29 апр 2011, 05:33
проверил, потестил.. .помучал ....под каким только покрытием не давал команды ему .....
под метал настилом
под металгаражом
под бетонным гаражом
под и металлом и бетоном
при условии того что маяк на панели лежит -
тока под открытым небом находит GPS (в этом случае,как я и писал, быстро и уверенно все находит)
все остальное время показывает тока вышки .....
а у этого метода что логично точность ~500м .. не точнее ..тока один раз 350м получилось
так то фигово ....учитывая что отстойник скорее всего, МИНИМУМ металлический гараж
romka
Сообщение romka » 02 июн 2011, 06:41
во общем после серии тестов, понял что вообще не должно быть препятствий .... небо над головой и только
если стоять параллельно с юга на север дому
выше 5 этажей(на 9 и выше этажных проверял ) тоже полная блокировка GPS сигнала у нас в городе
вообще без маяка не хочу оставаться поэтому до сих пор его и не прислал ...все жду и жду выхода Гипера ....а его все нет
romka
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 июн 2011, 21:32
вообще, это ненормально, должен видеть GPS практически из любого места авто! Вообще в каком городе это всё происходит? Гипер еще придется некоторое время подождать - опаздываем с ним, к сожалению...
Сообщение romka » 07 июн 2011, 17:09
личные сообщение не работают у вас, по IP город не видно?
romka
