проблемы с маяком
проблемы с маяком
Сообщение динамо » 06 май 2010, 09:57
Здравствуйте, вот уже несколько недель маяк работает в непонятном режиме. стаит настройка на каждые 12 часов, но вместо этого сообщения приходят с разницей в пару часов и потом тишина, вот уже 4 дня от маяка никаких вестей, хотя батарейки в порядке и на сим карте деньги есть! до этого тоже были такие проблемы, пару дней работает и затихает. на входящие смс не реагирует.... как мне быть? может прошивку менять, а может Ваш заводской брак??
динамо
Re: проблемы с маяком
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 май 2010, 10:55
Укажите версию прошивки вашего устройства. Напишите последнюю смс от маяка. Попробуем разобратся. Если версия прошивки старая возможно придется перепрошить ее на новую.
Сообщение динамо » 06 май 2010, 11:22
последнее сообщение:
AutoFon Mayak v4.2e
10 day test sms.
Mode=12H,W,K-
Bat=64%
t=+24C
до этого было сообщение с координатами, но совсем не в то время, на которое он был настроен.....
динамо
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 май 2010, 13:43
Время может "уплывать" т.к. интервалы отсчитываются приблизительно.... часов реального времени в нашем маяке нет (это дополнительное потребление энергии в спящем режиме)
Mode=12H именно так написано или все таки 012 ?
Версия у Вас не самая старая, поэтому установить причину неответа сложно. Если хотите, пришлите мне в личку номер сим карты которая в нем установлена и пароль, я попробую сам от него добится ответа, если не получится, придется Вам привезти его к нам.
Сообщение динамо » 06 май 2010, 13:53
ошибка, 012 конечно! просто меня больше беспокоит не то что сбивается интервал, а то что на несколько дней вообще пропадает связь с маяком! ща вот прислал координаты, вроде без ошибок, подожду до завтра, по идее следующий выход в эфир будет в районе 2 часов ночи. если сорвётся, завтра отпишусь и будем думать что делать. спасибо за участие в решении проблемы!!!!!!
динамо
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 май 2010, 15:46
Ок! Напишите по любому есть проблема или ее нет.
Сообщение динамо » 11 май 2010, 08:02
к сожалению ситуация повторилась, маяк "спит" с 9 мая и не реагирует на входящие сообщения... хотя до этого доблестно высылал координаты два раза в день, как и было запланированно..
динамо
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 май 2010, 11:41
хм... странно.. режим все тот же установлен?
Единственно что еще может быть, это если маяк находится в месте с плохим гсм приемом, соответвенно он не всегда может зарегестрироваться в сотовой сети и принять или передать смс. Это все в одном месте происходит или в разных?
В любом случае подьезжайте, обновим Вам прошивку на последнюю, в ней хотя бы можно через комп будет посмотреть что происходит в мозгах маяка когда он не отвечает.
Сообщение динамо » 11 май 2010, 11:45
происходит это в разных местах, да и везде хорошая связь и при "выходе в эфир" даже координаты на карту исправно выдаёт. но не всегда... куда подъехать и когда это лучше делать??
динамо
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 май 2010, 12:15
подьезжать вот сюда:
http://www.autoset.ru/index/page__26.html
с 10 до 18 в любой рабочий день.
кстати, раз он сейчас не отвечает на смски, попробуйте замкнуть на секунду тревожный вход на массу (зеленый провод на черный в жгуте) и понаблюдайте за светодиодом, по идее, если маяк "спал" он должен проснутся и начать мигать светодиодом. Сначала будут одинарные вспышки, потом двойные, а после отправки смс тройные. Ну и соответственно посмотрите придет тревожная смс или нет.
