История изменения версий ПО АвтоФон Маяк 4.х
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 фев 2010, 22:19
В этой теме мы будем выкладывать последние на текущий момент номера версий прошивок для наших устройсв, и список изменений, чем они отличаются от предыдущих.
Внимание: в данной теме хронология прошивок только для АвтоФон Маяк 4.1 - 4.5! Хронологию прошивок для других версий и моделей ищите в соседних темах этого раздела!
Хронология обновлений прошивок АвтоФон-Маяк 4.х
Прошивки для аппаратной версии 4.1 (первая аппаратная версия)
Прошивка 4.1F - первая стабильная прошивка.
Прошивка 4.1G вышла 28.10.2009.
- Переделан формат вывод координат в режиме G, для совместимости с сервисом Google Maps
- Увеличено время ожидания СМС в режиме F с 60 секунд до 90 секунд.
- Увеличено количество пакетов определенных координат до момента их отправки, с 15 шт до 30 шт. Это должно увеличить точность присылаемых координат, т.к. GPS приёмник успеет поймать больше спутников.
Прошивка 4.1H вышла 31.10.2009.
- Увеличено время ожидания прихода смс до 3х минут для режима F.
- Увеличено время ожидания регистрации в сотовой сети.
Прошивка 4.1I вышла 4.11.2009
- Исправлена ошибка не отсылки 10 дневной смс.
Прошивка 4.1J вышла 6.11.2009
- Добавлена проверка корректности режима работы GSM модуля при непрерывном режиме 000м.
Прошивка 4.1K вышла 13.11.2009
- Исправлена ошибка, проявляющаяся после 10 дней работы, при которой интервал отправки информационных смс текущего режима становился равен 15 минут, вне зависимости от установленной в настройках.
- Добавлена обработка входящего звонка или смс (как в 5-ти минутном ожидании) в промежутках (1 минута) между попытками дозвона маяка (когда стоит режим А).
- Исправлена ошибка неполной пересылки ответа оператора о состоянии баланса сим-карты, если ответ присылается на русском языке и содержит букву К.
Прошивка 4.1L вышла 19.11.2009
- Технологическая, не прошивалась в устройства.
Прошивка 4.1M вышла 19.11.2009
- Добавлена проверка на корректность установки значения интервала времени спящего режима, если значение выходит за рамки 005-059м или 001-240H, то маяк признает команду ошибочной и присылает сообщение об ошибке. Установленный интервал не меняется.
- Изменены значения диапазона емкости батарей, они расширены, теперь 100% емкости батарей считается напряжение 3,0 В, а 0% емкости 2,6 В.
- Число замеров напряжения батареи увеличено с 3х до 5 раз, для уменьшения разброса параметра.
Прошивка 4.1N вышла 23.11.2009
- Убрана команда M= (запрос баланса и другие USSD запросы) т.к. нет места в памяти для архитектуры 4.1.
- Коррекция времени сна в зависимости от времени "бодрствования" (максимум 60 минут). Если время бодрствования равно или превышает установленный интервал, интервал приравнивается нулю (пробуждение произойдет сразу после выхода в сон). Точность коррекции не хуже 3 секунд. при отправке смс "жизни" коррекция не осуществляется, т.е. время до следующего пробуждения после отправки смс "жизни" увеличивается ориентировочно на время до 7 минут. Также коррекция не осуществляется при тревоге, если она произошла во время сна, время до следующего пробуждения после отправки смс "жизни" увеличивается ориентировочно на время до 7 минут .
- Останавливаем работу gps как только найдено хотя бы 4 спутника.
- Во время поиска координат храним в дополнительных ячейках лучшее значение.
- Минимальный интервал пробуждения увеличен до 30 минут (если не связано с ошибкой чтения симкарты, сети, отправкой смс)
- Если номер из симкарты не читается (при включении маяка, сбросе), то перед попыткой чтения смс ожидаем еще 2 минуты (до этого сразу уходили в сон, т.е. время ожидания смс в этом случае было около 1 минуты (пока идет калибровка таймера)).
- Добавлена команда 1234,FxxM (время ожидания смс в режиме F после пробуждения, xx - от 03 до 20 минут). В ответных смс добвляется строка Waiting in 'F': xxM (после строки Mode=....... ). Значение по умолчанию - 3 минуты. Время ожидания смс в любом другом режиме кроме F после пробуждения не регулируется и составляет 3 минуты.
- Изменена процедура отправки предупреждения о разряде батарей. если температура ниже 0С, предупреждение не отсылается. Предупреждение теперь отсылаться и в режиме F. Предупреждение при разряде до 10% (полная "шкала" 2600 - 3000мВ).
- Если интервал или режим не может быть записан в связи с отсутствием (или некорректной записью) номера в симкарте, ответ от маяка будет:
Can't write new mode. No phone number in sim card. Раньше был:Can't write new mode.
- Повышена точность отсчета интервалов.
Прошивка 4.1P вышла 3.12.2009
- Решена проблема игнорирования команд с прописанного номера владельца. С других номеров команды воспринимались. Проблема проявляется только на «медленных» сим картах Билайн нового обзаца (глянцевый пластик)
- Убрана ссылка на карту на сайт autofon.ru в режиме W, оставлена только ссылка на мобильные яндекс карты.
- Исправлена ошибка: при невозможности определения координат в смс отправлялись "старые" координаты.
Прошивки для аппаратной версии 4.2
(Применен новый процессор AtMega328P-AU у которого в 2 раза больше встроенной памяти под прошивку, это позволяет нарастить функционал устройства. Изменена схема коммутации питания компонентов, что позволило добиться устойчивой работы при практически исчерпанных батареях)
Прошивка 4.2А вышла 6.11.2009
- Начальная прошивка для новой аппаратной версии 4.2. За основу взята прошивка 4.1J.
Прошивка 4.2В вышла 13.11.2009
- Добавлена обработка входящего звонка или смс (как потом в 5-ти минутном ожидании) в промежутках (1 минута) между попытками дозвона маяка (когда стоит режим А).
Прошивка 4.2C вышла 19.11.2009
Новые функции и алгоритмы!
1. Коррекция времени сна в зависимости от времени "бодрствования" (максимум 60 минут). если время бодрствования равно или превышает установленный интервал, интервал приравнивается нулю (пробуждение произойдет сразу после выхода в сон). точность коррекции не хуже 3 секунд. при отправке смс "жизни" коррекция не осуществляется, т.е. время до следующего пробуждения после отправки смс "жизни" увеличивается ориентировочно на время до 7 минут. Также коррекция не осуществляется при тревоге, если она произошла во время сна, время до следующего пробуждения после отправки смс "жизни" увеличивается ориентировочно на время до 7 минут .
2. Останавливаем работу гпс если найдено хотя бы 4 спутника.
3. Во время поиска координат храним в дополнительных ячейках лучшее значение.
4. Минимальный интервал пробуждения увеличен до 30 минут (если не связано с ошибкой чтения симкарты, сети, отправкой смс)
5. Если номер из симкарты не читается (при включении маяка, сбросе), то перед попыткой чтения смс ожидаем еще 2 минуты (до этого сразу уходили в сон, т.е. время ожидания смс в этом случае было около 1 минуты (пока идет калибровка таймера)).
6. Время до следующего пробуждения в случае, если счетчик ошибок чтения номера, регистрации в сети, отправки смс меньше 3 увеличено с 5 до 30 минут (минимальный интервал пробуждения). То есть интервал 5 минут, существовавший ранее, не существует (заменен на 30 минут).
7. Устранена ошибка отправки смс-баланса на кириллице.
8. Добавлена команда 1234,FxxM (время ожидания смс в режиме F после пробуждения, xx - от 03 до 20 минут). В ответных смс добвляется строка Waiting in 'F': xxM (после строки Mode=....... ). Значение по умолчанию - 3 минуты. Время ожидания смс в любом другом режиме кроме F после пробуждения не регулируется и составляет 3 минуты.
9. Добавлена команда 1234,xxxX,Y (изменение сразу интервала и режима).
10. Добавлена проверка на корректность установки значения интервала времени спящего режима, если значение выходит за рамки 005-059м или 001-240H, то маяк признает команду ошибочной и присылает сообщение об ошибке. Установленный интервал не меняется.
11. Изменены значения диапазона емкости батарей, они расширены, теперь 100% емкости батарей считается напряжение 3,0 В, а 0% емкости 2,5 В.
12. Добавлена возможность задавать настройку пакетной командой в одной смс: 1234,+79174834103,xxxX,Y (изменение сразу номера владельца, интервала активности и режима работы). Последовательность строгая, менять местами и пропускать один из параметров нельзя. Пример правильной команды: 1234,+79169950929,012H,F
13. Число замеров напряжения батареи увеличено с 3х до 5 раз, для уменьшения разброса параметра.
Прошивка 4.2D вышла 21.11.2009
1. Изменена процедура отправки предупреждения о разряде батарей. если температура ниже 0С, предупреждение не отсылается. Предупреждение теперь отсылаться и в режиме F. предупреждение при разряде до 20% (полная "шкала" 2500 - 3000мВ).
2. Информация о времени ожидания смс в режиме F отсылается только если установлен режим F).
3. Если интервал или режим не может быть записан в связи с отсутствием (или некорректной записью) номера в сим-карте, ответ от маяка будет:
4. Устранена ошибка повышенного потребления в sleep-режиме (появилась в версии Mayak4_2c).
5. Повышена точность интервалов.
Прошивка 4.2Е вышла 03.12.2009
- Исправлена "ошибка" при запросе баланса (при запросе баланса с "чужого" номера ответ приходил на номер из симкарты).
- Исправлена ошибка при запросе nmea-строки от GPS-приемника (маяк мог зависнуть в случае неисправности GPS-приемника).
Прошивка 4.2F вышла 27.01.2010
- Введен режим работы по GPRS. Данные отсылаются на указанный пользователем IP адрес и порт сервера мониторинга. Добавлены команды управления GPRS режимом:
- (****,Ixxx) Включение режима передачи данных по каналу GPRS. xxx-интервал отправки пакетов на сервер (от 010 до 240 секунд). Для выключения режима GPRS необходимо отправить команду: ****,I000 (три нуля). Например: 1234,I030 – включить режим отправки GPRS пакетов на сервер с интервалом один раз в 30 секунд.
- (****,I1=internet.mts.ru) Установка точки доступа GPRS для вашего GSM оператора. Узнать ее можно в справочной службе своего оператора. В данном примере указана настройка для оператора МТС. По умолчанию задано для оператора МТС.
- (****,I2=xx.xxx.xx.xxx.xxxx) Установка IP адреса сервера мониторинга и номера порта для связи. Все разделители – точки. Например: 1234,I2=92.243.65.114.20102 где 1234 это ваш пароль, 92.243.65.114 это IP адрес сервера мониторинга, 20102 это номер порта сервера мониторинга. Данные настройки выясняются у представителей выбранного Вами сервера мониторинга. По умолчанию установлено на сервер monitoring.autofon.ru
- (****,I?) Проверка текущих настроек GPRS режима. В ответ устройство пришлет SMS с текущими установленными настройками GPRS.
- Дополнена индикация светодиода в режиме GPRS. 4 короткие вспышки означает что успешно прошла авторизация с мониторинговым сервером, 1 длинная между ними, что есть сигнал GPS.
- Добавлен контроль пропадания внешнего питания, при его пропадании, даже если маяк с спящем состоянии присылается тревожная смс: AutoFon Mayak v.4.2f TREVOGA! Otklucheno bortovoe pitanie!
- Уменьшено значение максимального напряжения батареи до 2850мВ, уровень предупреждения снижен с 20% до 10% (напряжение 2555мВ).
- При команде "А" маяк осуществляет дозвон (раньше не было).
Прошивка 4.2G вышла 24.03.2010
1. В GPRS пакете авторизации вместо логина и пароля передаются нули.
2. Возможность работы с номерами телефонов от 10 до 13 цифр.
3. При изменении номера и пароля не происходит закрытие/открытие gprs-соединения, т.к. они теперь не участвуют в авторизации.
4. Добавлена команда: 1234,sms+79161111111 - запись номера смс-центра (если по какой то причине его нет или он неправильный). регистр букв не имеет значения, номер от 10 до 13 цифр.
5. Добавлена команда: 1234,sms? - проверка номера смс-центра. регистр букв не имеет значения.
6. В смс-ответе gprs установок логин и пароль не передаются, т.к. они теперь не учавствуют в авторизации.
7. Исправлена ошибка (при установке интервала 000м gprs-соединение не открывалось).
8. Изменен алгоритм опроса тревожного входа для устранения возможных ложных тревог.
9. если интервал отправки gprs-пакетов менее 60 секунд, обгновление gsm-location, температуры, уровня батареи происходит 1 раз за 5 отправленных пакетов.
10. IMEI не хранится в eeprom.
11. изменена функция отправки баланса.
12. добавлен технологический вывод ежеминутных пакетов во время сна со 2-го пина разъема для программирования (скорость 34800бод) для диагностистики.
Прошивка 4.2h вышла 29.03.2010
1. добавлена функция "сглаживания" трека. При поворотах на скорости выше 10 км в час на угол более 10 градусов устройство посылает внеочередной пакет на сервер с текущими координатами.
2. увеличена длительность ожидания на команду cgatt=1 с 60 до 120 секунд
3. увеличена длительность ожидания на команду cipstart с 90 до 120 секунд
4. при запросе 1234,I? если gprs-режим включен добавляется строка (для диагностики отсутствия подключения к серверу). для увеличения вероятности определения причины может потребоваться до 3-х запросов.
gprs status=1 - нет подключения к gprs-сервису оператора
gprs status=2 - нет подключения к серверу мониторинга
gprs status=3 - пакеты успешно отпправляются на сервер (но сервер может "не принимать" устройство при попытке авторизоваться (незарегистрированное устройство или кончились деньги на аккаунте клиента).
gprs status=4 - неизвестная ошибка.
Прошивка 4.2i вышла 23.04.2010
1. исправлена ошибка: не принимались смс-сообщения от текстового отправителя (для кастомизированной прошивки).
2. исправлена ошибка: дозвон от маяка осуществлялся только на 11 значный номер.
3. изменено: 10 дневные смс теперь содержат дополнительную информацию о текущей базовой станции, установленном режиме и т.д, как информационное сообщение в режиме S.
Прошивка 4.2j вышла 27.04.2010
1. убрана команда 1234,FxxM (время ожидания смс в режиме F после пробуждения, xx - от 03 до 20 минут).
2. добавлен режим отправки GPRS пакета в интервальном режиме.
3. введена корректировка 10-суточного таймера в зависимости от времени бодрствования.
4. исправлена ошибка при приеме баланса в некоторых случаях.
5. укорочена строка при неверной смс до "Error comand!"
6. убрана команда запроса номера телефона смс-центра.
7. убрана команда записи номера телефона смс-центра.
8. добавлена технологическая диагностическая команда.
Прошивка 4.2K вышла 6.05.2010
1. исправлена ошибка: после пересброса питания не начинал работать в режиме трекера.
2. исправлена ошибка: при режиме 000 и I не равно 000 писал GPRS to server off
3. изменены тексты смс на:
при срабатывании внешнего входа:"ALARM! External input!",
при пропадании внешнего питания: "ALARM! External power down!",
Прошивка 4.2L вышла 21.07.2010
В связи с изменением Яндексом формата допустимых ссылок для мобильных Яндекс.Карт переделана первая ссылка на фрагмент карты режима W.
Прошивки для аппаратной версии 4.3
(отличие аппаратной версии 4.3 от 4.2 в переходе на другой, более чувствительный, GPS модуль без встроенной антенны, и применение gps антенны увеличенного размера 25х25мм. Изменена и улучшена схема питания и фильтрации gps модуля. В следствие всех этих доработок чувствительность gps выросла, и позволяет определять координаты из скрытых мест установки, из-под металлического капота, и в ряде случаев даже в укрытиях и помещениях без окон. В режиме сна gps приемник теперь не выключается, а переводится в sleep режим, что позволяет быстрее и лучше определять координаты)
Прошивка 4.3А вышла 23.04.2010
Эквивалентна по функциям прошивке 4.2i , но с изменениями под архитектуру 4.3.
Прошивка 4.3B вышла 27.04.2010
Прошивка 4.3C вышла 6.05.2010
Прошивка 4.3d вышла 1.07.2010
1. Оптимизация: оптимизирован код управления гпрс соединением, для уменьшения нагрузки на процессор и увеличение скорости работы.
Прошивка 4.3F вышла 21.07.2010
Прошивки для аппаратной версии 4.4
(с точки зрения пользователя аппаратная версия 4.4 по функционалу ничем не отчается от версии 4.3. Различия в схемотехнике, которые направлены на получение еще большей защиты от возможных зависаний при длительной работе. Улучшена фильтрация питания микроконтроллера, усилена его развящка с гсм модулем, который является источником сильных помех и может вызвать сбой в работе микроконтроллера.)
Прошивка 4.4d вышла 1.07.2010
Первоначальная версия прошивки под архитектуру 4.4
Соответствует функционалу версии 4.3d
Прошивка 4.4F вышла 21.07.2010
Прошивка 4.4G вышла 5.08.2010
- Доработан алгоритм определения GPS координат. Для повышения точности определения местоположения введено безусловное время 20 секунд, меньше которого не может продолжатся определение координат. По окончании этих 20 секунд производится проверка на количество пойманых спутников, если оно больше 3-х, то поиск останавливается и передаются координаты. Если количество спутников равно 3 или меньше, то поиск продолжается до того момента, когда будут определены как минимум 4 спутника, или время поиска не составит 360 секунд.
- Устранена проблема ложных срабатываний при работе маяка в режиме GPRS от внешнего питания. При неблагоприятном стечении обстоятельств (режим передачи данных по GPRS + слабый GSM сигнал) могли приходить ложные тревоги о том, что отключено внешнее питание, при этом на самом деле внешнее питание не отключалось. Данная проблема связана с наведением помех на цепь контроля внешнего напряжения от работающего на максимальной мощности GSM модуля. Проблема была решена программным методом, путем введения многократных перепроверок перед выдачей сигнала тревоги.
Прошивка 4.4i вышла 1.11.2010
- Уменьшено минимально возможное время цикла с 30 минут до 15 минут.
- Повышена точность отсчета времени цикла
- Введена повторная отправка SMS в случае неготовности сети оператора (проблема с отправкой смс с первой попытки зафиксированна в сети сотового оператора МегаФон в некоторых регионах РФ)
Прошивка 4.4R вышла 1.02.2011
- переход на другой GSM модуль - QUECTEL M10 - соответственно адаптация прошивки под его систему команд. Новый модуль имеет меньшее энергопотребление в онлайн режиме.
Прошивка 4.4S вышла 5.03.2011
- поправлена ошибка с ответом на команду M= если ответ приходил на английском языке - показывались иероглифы.
Прошивка 4.4T вышла 14.05.2011
- поправлена ошибка показа остатка ёмкости батарей, которая возникает если новые батареи изначально имеют высокое начальное напряжение, выше 3.1 Вольта. Ошибка не критичная, поскольку буквально через 2-3 периода активности и отправки смс владельцу оно падает до обычных значений и показания дальше показываются корректно.
Прошивка 4.4v вышла 30.05.2011
- исправлен баг неотключения доп. канала в режиме непрерывного гпрс мониторинга.
- улучшен алгоритм перезапуска гпрс сессии в режиме непрерывного гпрс мониторинга, для автоматического рестарта модуля после блокирования гпрс со стороны оператора связи (самый частый вариант - когда кончаются деньги на счете)
Прошивка 4.4w вышла 1.10.2011
- уменьшен интервал принудительного перезапуска гсм модуля в режиме непрерывной активности без включения гпрс монитоинга с 3.5 суток до 1 часа, т.к. в этом режиме случались выпадания гсм модуля в сотовой сети и возобновление связи приходилось ждать несколько суток.
Прошивки для аппаратной версии 4.5
(в аппаратную версию 4.5 добавлен интергральный трехосевой акселерометр ADXL345, в следствии этого стало возможным детектировать начало движения охраняемого объекта и передача смс сообщения об этом событии владельцу. В дальнейшем данный датчик планируется использовать и для других функций и алгоритмов)
Прошивка 4.5d вышла 1.07.2010
Первоначальная версия прошивки под архитектуру 4.5 с акселерометром.
ДОбавлены команы управления режимом контроля начала движения: 1234,D+ и 1234,D- которые соответственно включают и выключают данный режим. Таймер покоя и реактивации выставлен на уровне 1 час.
Прошивка 4.5F вышла 21.07.2010
Прошивка 4.5G вышла 5.08.2010
Прошивка 4.5i вышла 1.11.2010
Прошивка 4.5R вышла 1.02.2011
Прошивка 4.5S вышла 5.03.2011
Прошивка 4.5T вышла 14.05.2011
Прошивка 4.5v вышла 30.05.2011
Прошивка 4.5w вышла 1.10.2011
.... продолжение следует :)... все добавления будут в этой теме в первом посте.
Re: Последняя версия прошивкок АвтоФон Маяк
Сообщение rostandre » 27 апр 2010, 18:10
Здравствуйте, у меня версия v4.2h - что в ней отличительного??
rostandre
Сообщение rostandre » 27 апр 2010, 18:14
Вопрос: чем отличается Автофон Маяк от системы СтарЛайн М1??
rostandre
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 апр 2010, 19:22
rostandre писал(а):Здравствуйте, у меня версия v4.2h - что в ней отличительного??
Обновил первый пост этой темы, теперь вся история изменений там присутствует. Изучайте, если есть в этом необходимость.
rostandre писал(а):Вопрос: чем отличается Автофон Маяк от системы СтарЛайн М1??
Это наше же устройство в другой упаковке, М1 дешевле в розницу на 100 рублей чем наше устройство, но в нем отключена возможность работы по GPRS и не поставляются внешние платы питания и расширения.
Сообщение sakolechka » 25 май 2010, 21:00
у меня 4.2.h как перепрошить? :shock:
sakolechka
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 май 2010, 21:27
Вашу версию можно перепрошить на 4.2К, если функции которые были добавлены в нее относительно вашей 4.2h Вам нужны. Перепрошивку можно выполнить в нашем сервисном и гарантийном центре в Москве, по адресу ул. Бибиревская, владение 8Г строение 1. В рабочие дни с 9 до 18 часов. Тел (495) 728-32-88.
Сообщение Cerega06 » 09 дек 2010, 18:03
Такой вопрос: хочу купить АФ в Самаре. На данный момент как я вижу представителей нету в моем городе. Прошивки на АФ выходят очень часто. Каждый раз отсылать устройство для перепрошивки в Москву (от куда заказывать) - очень долго и не выгодно. Возможно ли самостоятельно прошивать устройство ?
Cerega06
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 дек 2010, 01:06
На данный момент прошивки выходят уже довольно редко, все и так работает как надо. Если и выпускаются, то в связи с мелкими оптимизациями, которые не носят принципиальный характер. В Самаре наши маяки должны быть в компании "ФЭА-Самара" http://www.fea-samara.ru/index.php?doc=cat81 попробуйте им позвонить. Перепрошивка пока возможна только в нашем сервис-центре в Москве.
Сообщение romka » 05 мар 2011, 13:43
читал и тут и угона.нет
в итоге понял что нужен вариант с датчиком движения С КАРТОЧКОЙ
на дворе март
когда примерно ждать новинку?
хочу уже сейчас в дополнение к простенькой сигнашке поставить Маяк ..но покупать одно а через месяц другое не вариант наверное....
romka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 276
