Коммутация Входа и Выхода.
Сообщение -VoroN » 13 апр 2010, 14:26
Приветствую Вас.
Есть вопрос по коммутации Входа:
Для демонстрации срабатывания тревоги нужно скоммутировать зелёный провод и чёрный (-)? Я так понял что зелёный вход что синий выход идут сквозняком через блок стабилизации напряжения (доп. модуль). Без использования внешнего питания приходит сигнал "тревога". А вот при внешнем питании и замыкании входа на чёрный (-) приходит и "тревога" и "отключение бортового питания". Это нормально.
Для демонстрации срабатывания Выхода:
Я правильно понял что можно подключить нагрузку до 200мА между красным и синим проводами? То есть допустим светодиод с корректирующем сопротивлением.
Жду Ваших ответов.
-VoroN
