Маяк с возможностью раздельной установки
Сообщение Montys » 19 июл 2011, 11:47
Насколько я понял из фотографий, 4.5 версия представляю собой две платы, вторая идет как держать для батарей и разделить их не представляется возможным (например, где установки внутри какого ни будь блока в авто, мозги в одном месте, батарея в другом).
Встретилась фотография некоего устройства под названием гипермаяк, он, похоже сделан по принципу устройств от пилигрим - одна небольшая плата с электроникой и отдельно на шлейфе аккумулятор. Так ли это? Или уже есть в продаже экземпляры автофона с такой схемотехникой?
Теоретически, вариант с аккумулятором может быть более эффективным с точки зрения установки в каком либо блоке, где будет возможность подзарядки (например, во время включения зажигания), а плоский литиевый аккумулятор достаточно компактен. А найти спящий маяк установленный внутри электроблока практически нереально, без его разборки, в то время как маяк установленный под обивкой, в сиденьях, запаске и т.д. можно найти детектором полупроводников.
Montys
Re: Маяк с возможностью раздельной установки
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 июл 2011, 02:00
Гипер маяк с литий полимерным аккумулятором еще пока серийно не производится. Но есть успешные опыты по разделению текущих моделей наших маяков. Нижнюю плату отрезают по линии начала батарей, и соединяют 2 проводами с основной. Так же восстанавливают антенну GSM модуля просто припаяв провод длинной 85 мм. Но это конечно все на свой страх и риск. Хотя некоторые поставили это дело на поток и встраивают в дверцы сейфов - все работает.
Сообщение Montys » 05 дек 2011, 18:26
К вопросу о разделении:
85мм антенна одинаково хорошо работает и на 900мгц и на 1800мгц?
И еще момент, если минус от батарей посадить на кузов автомобиля, а плюс соединить напрямую - будет работать?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 дек 2011, 08:49
Антенна приемлимо работает в обоих диапазонах, хотя говорить о 100% повторямости результата при данной технологии не приходится. Однако по факту у всех работает.
Насчет минуса и кузова авто: не очень понял в чем вопрос? минус от батареи подключаем на кузов а минус питания маяка ? Если тоже подключен на массу, то работать должно, хотя мы такой вариант не испытывали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
