Автофон альфа маяк
Re: Автофон альфа маяк
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 сен 2017, 23:49
МТС тормозит однако, не отправляет ответ на запрос баланса. Проходящее.
Сообщение borodka » 23 ноя 2018, 12:34
Хотелось бы уточнить пару моментов по поводу альфа маяка.
1.Если в будильнике Т1 вместо ежедневного отсыла местоположения LBS по GPRS, установить дежурный режим ожидания команды в течение 2-ух минут, это хоть как-то значительно уменьшит энергопотребление?
2.В условиях плохой связи или искусственно созданных помех у какого метода отсылки команд на/от маяка по GPRS или по смс, больше шансов быть исполненными? или без разницы?
borodka
Сообщение Nika /Autofon/ » 23 ноя 2018, 14:50
borodka писал(а):Хотелось бы уточнить пару моментов по поводу альфа маяка.
1. Экономии не будет, возможно даже увеличение энергопотребления, потому что во время передачи GPRS-пакета на сервер маяк находится онлайн всего около 30 секунд.
2. СМС-канал работает надежнее при плохом уровне связи, но доставка на маяк смс-команд из буфера недоставленных смс оператора (пока маяк спал) может происходить с задержкой и не успевать доставиться на маяк за отведенные 2-3 минуты, пока маяк находится на связи, поэтому GPRS-команды при нормальном уровне связи более надежные и удобные.
Nika /Autofon/
Сообщение borodka » 23 ноя 2018, 17:13
Спасибо. А маяк как то отслеживает успешность отправки GPRS пакета на сервер. Можно как то настроить чтобы в случае неудачной отправки он увеличивал время в онлайн и снова пытался. Или же пытался продублировать данные по смс?
borodka
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 ноя 2018, 16:52
Да, маяк должен получить от сервера контрольную сумму переданного пакета и она должна совпасть, только после этого пакет считается успешно доставленным. Увеличение времени онлайна при неуспешной связи с сервером и так изначально включено в настройках, если связь успешна то маяк 30 секунд в онлайне, если не успешна 120 секунд. Это описано в инструкции в секции "Настройка задач". Повторная попытка так же делается изначально, через 15 минут от первой неудачной. Так же маяк может отправлять смс на номер владельца (по умолчанию это номер нашего сервера) если не удалось отправить gprs пакет, но это уже надо включать в настройках Сетапа, 28 пункт если не ошибаюсь. Сразу его не включаем что бы избежать перерасхода денег с симкарты маяка, смски ведь дорогие относительно gprs, но для ответственных задач . и моментов эту функцию клиенты используют.
Сообщение whisky_beer » 17 дек 2020, 13:49
[quote="АвтоФон /root/"][/quote]
Тут ещё живые люди есть из администрации? Кто то отвечает?
Как правильно маяк в дежурный режим переводить? Свой алгоритм будильника в режиме Энергосбережение можно выставить?
Создал тему ,ушла на модерацию .Не ответа ни привета((
whisky_beer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 259
