Вопросы перед покупкой SE+ Маяк
Сообщение lext55 » 25 окт 2015, 19:45
Долго искал маяк или трекер который удовлетворял всем моим хотелкам.
Выбор остановился на АвтоФон SE+ Маяк с внешним питанием.
Итак мои хотелки:
1. Когда включено зажигание, маяк должен работать как полноценный трекер.
( Я просто на машине езжу на рыбалку/ на юг, ну далеко чтобы родственники не звонили мне с вопросом "Где ты?",
а открыли сайт и там посмотрели).
2. Когда зажигание выключено, маяк должен максимально экономно расходовать энергию, не просаживать аккумулятор автомобиля.
Для себя понял что подойдут следующие режимы будильников:
T1: раз в 24 часа (либо раз в 12 часов), режим F
T2: Раз в неделю, режим G.
Вопрос как долго хватит батареек при таком режиме использования?
Подключать внешнее питание буду скорее всего так:
красный - постоянный плюс ( через предохранитель 3А)
черный - постоянный минус
оранжевый - соединю с замком зажигания 15 IGN1 (плюс при включении зажигания, не пропадает при провороте стартера).
Подключать будут распетрушивая штатную проводку, а потом собирая как было, чтобы не видно было.
Настраивать буду скорее всего таким образом:
Параметр 11: 0 - нет реакции ( на наличие внешнего питания)
Параметр 12: 2 - переход в непрерывный режим при включении зажигания
Параметр 14: 2 - подавление "звезд" на парковке и в глухой пробке
Вопрос по параметру 15: если не нужно чтобы по акселерометру вообще никаких событий не проиходило, только подавление "звезд" при мониторинге,
настройки какие-нибудь менять нужно?
Вопрос по параметру номер 12: если клемму с аккумулятора скинуть и повернуть ключ зажигания , есть вероятность того что маяк перейдет в режим мониторинга?
Вопрос по поводу выхода из режима мониторинга. Когда я выключаю зажигание, с оранжевого провода пропадает +, через какое время Маяк перейдет в режим sleep ?
По поводу расхода траффика в режиме
1234,i3=060 сколько траффика в час потребляет? а в режиме 1234,i3=030 ? Какой посоветуете? я бы поставил 30 секунд чтобы трек лучше прорисовывался.
Вопрос по поводу тарифа сим карты. Я присмотрел тариф Мегафон Онлайн с опцией "Планшет" 20 мегобайт в день бесплатно. Округление до 1 КБ. Хватит ли этого траффика на 14 часов непрерывной поездки?
Подскажите пожалуйста где купить термостойкую сим карту мегафона с переоформлением на физ лицо в москве?
Еще вопрос по поводу количества номеров владельца : сколько номеров можно прописать вообще? чем отличается номер владельца от номера экстренных уведомлений? Можно ли
запращивать координаты с номера экстренных уведомлений (например: 1234,G)? Объясню почему возникли все эти вопросы: я хочу чтобы в обычном режиме работало управление по смс через сайт http://control.autofon.ru/
с номера +79037676045, но в тоже время сохранить возможность управления и со своего номера телефона. Просто большинство трекеров поддерживает минимум 4 своих номера.
В инструкции плохо написано про пароль. Минимальная и максимальная длинна. возможность использования заглавных и прописных букв, спецсимволов. и т.п. Поясните поподробнее. Да, да я параноик =)
При постоянном подключенном доп питании, заряжаются ли батарейки CR123A ?
Вопросов много, может быть как-то сумбурно.
Заранее благодарю за ответы.
lext55
Re: Вопросы перед покупкой SE+ Маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 окт 2015, 02:38
lext55 писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте !
Это уже заложено в стандартных настройках. Максимум что останется после покупки, включить в настройках передачу в интернет.
Дополнение: посмотрел ниже, как собираетесь подключать, настройки привели верные.
Если Т1 раз в 24 часа - до двух лет. Раз в 12 часов - около года.
Вообще - не нужно, но смотрите ниже
Есть вероятность, что на клемме замка не появится плюс и маяк , естественно, не отреагирует.
В вашем случае, если нужно избежать незаметной транспортировки без аккумулятора, установите реакцию "тревога при выключении внешнего питания" 11 параметр. Дополнительно, можно 14 и 15 выставить в 3 и 2,т.е. онлайн по движению независимо от зажигания+звезды на стоянке.
Через 5 минут.
Можно выставить даже i3=240, просто новая точка при движении по прямой будет появляться реже, при повороте все равно ставится внеочередная.
Если i3=30 секунд, то маяк по мнению МТС расходует за час 28-30 КБ и стоит это 4 копейки (на нашем тарифе 1,7р за Мб). Соответственно за месяц получается около 30 рублей.Если мерять в мегабайтах, то в месяц при 30 секундах потребление около 22 Мб. И это ответ на
При большом кол-ве поворотов=внеочередных пакетов или неустойчивой связи объем может слегка меняться.
Врядли это возможно для физлица, подсказать не могу, отдельно операторы этим не озадачиваются. Использование обычной симкарты никак не сказывается на работе устройства. (Если конечно вы не собираетесь засовывать маяк в духовку, или вечную мерзлоту).
Еще вопрос
по поводу количества номеров владельца...
Номер владельца один. Команду можно отдать с любого номера используя правильный пароль, координаты и тревожные оповещения при этом все равно будут отправляться ТОЛЬКО на номер владельца. Номер экстренных оповещений используется только при событиях акселерометра "переворот" и "авария", если включен такой режим.
Пароль для смс управления всегда из 4х цифр. При получении 3х смс с неверным паролем маяк оповестит владельца о попытке подбора. Также оповещение при смене номера владельца.
Батарейки не заряжаются, и функции зарядного устройства в маяке нет .
Сообщение lext55 » 30 окт 2015, 23:36
Еще вопрос возник по поводу выхода управления (ну тот который управляется пароль,k+ ).
Хочу прицепить нормально разомкнутое реле 12V на плюс от бензонасоса.
Т.е. штатная настройка будет пароль,k+, реле замкнуто. плюс на бензонасос идет.
Нашли маяк, вырвали его. плюс с бензонасоса пропал. Хотя тут есть проблема если маяк сломался - управляющий минус пропал и пропал плюс с бензонасоса, но это тема отдельного разговора, обсуждать ее не будем здесь.
Вот допустим есть настройка пароль,k+ .
пропадет ли управляющий минус при отключении внешнего питания?
пропадет ли управляющий минус при полном разряде\вынимании батарей?
lext55
Сообщение Proof [AutoFon] » 02 ноя 2015, 00:52
lext55 писал(а):Вот допустим есть настройка пароль,k+ .
И при работе от батареек , если отдана команда к+, минус на голубом проводе сохраняется. Масса для голубого провода берется с черного, так что черный нужно подключать к массе автомобиля.
Без батареек(только от питания), маяк может работать, но это не рекомендуется по понятным причинам.
Сообщение lext55 » 05 ноя 2015, 14:11
Это понятно.
Но вот допустим, пропало внешнее питание, полностью разрядились (либо вынуты) батарейки. будет ли цепь соединена цепь при настройке k+ ?
lext55
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 ноя 2015, 22:37
да, в случае полной обесточки маяка минус с выхода маяка пропадет.
