Маяк 4.5R
Маяк 4.5R
Сообщение Lemmy » 05 июл 2011, 18:47
Подключили, положили денюжку,прописали номер и...на этом его работа закончилась :(
Никакие команды не принимает, СМС не отправляет, работает только прослушка если на него звонить...
Что может быть? Может есть какая то команда перезагрузки или сброса?
Хотя может и ее не поймет, ведь молчит гад :)
Lemmy
Re: Маяк 4.5R
Сообщение virgin » 05 июл 2011, 21:57
а ставили сами? если нет - то можно обратиться туда где ставили
если сами - то туда, где покупали
virgin
Re: Маяк 4.5R
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июл 2011, 00:46
если, при звонке на него с номера владельца он снимает трубку и включает аудиоконтроль - значит маяк работает! Очень похоже, что опять деньги на симке маяка закончились... но если это не так, позвоните нам в тех поддержку по телефону (495) 728-32-88 мы детально разберемся что к чему и думаю решим вашу проблему!
Re: Маяк 4.5R
Сообщение Lemmy » 06 июл 2011, 16:18
Денег там должно быть достаточно, два раза закидывали..тоже терзали смутные сомненья о их наличии..
Как можно проверить баланс, без участия девайса, если он СМС не шлет?
Что то в тех поддержке не стали особо голову ломать и вникать, просто посоветовали два варианта, в которых и без тех поддержки, я не сомневался)))
Перезагрузить,вынув питание, и проверить СИМку в мобилке, но нюанс в том, что нет такой возможности в данный момент, объект дистанционно находится.
Больше вариантов нет?
Lemmy
Re: Маяк 4.5R
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 июл 2011, 00:52
Lemmy писал(а):Как можно проверить баланс, без участия девайса, если он СМС не шлет?
Можно, .... но только если Вы позаботились об этом до того как вставили эту симку в маяк. Через интернет аккаунт управления счетом, но там надо сначала было задать пароль для входа а он смской приходит на этот же номер.
... дистанционно что-то еще сделать если он не отвечает сложно, нодо в руки брать...
