SE-маяк и SE-маяк+
SE-маяк и SE-маяк+
Сообщение Fidel_kastro_rus » 11 окт 2015, 14:21
Добрый день всем!
Пожалуйста прошу подсказать всех, кто разбирается, у меня пара вопросов.
1) Можно ли подключить обычный SE-маяк к внешнему питанию, есть ли у него выходная клемма? Мне например это нужно только для возможности включения GPS-трекинга, когда еду на родину.
Условно вытащил SE-маяк из заначки (из тайника) включил режим трекинга и подключил к постоянному питанию, что бы не сажать батарейки. Приехал через сутки, отключил от powerbank например (5вольт от USB) и спрятал снова в тайник.
Вроде бы на фотках я видел разъем у SE-маяка внешний.
Соответственно не пришлось бы покупать лишнее - SE-маяк+ со схемой питания от сети 12-24 вольт.
2) Почему на яндекс маркете есть цены на SE-маяк за 4000-4300 рублей/SE-маяк+ 4700р. , а на сайте производителя http://www.autofon.ru/autofon/item/se# он стоит 4900, а SE-маяк+ 5500р.?
Может ли быть такое что на сайте производителя он уже новой комплектации (чип или прошивка новая или еще что-то) Почему у производителя дороже то?
Спасибо за внимание всем!
Fidel_kastro_rus
Re: SE-маяк и SE-маяк+
Сообщение Proof [AutoFon] » 11 окт 2015, 15:50
Добрый день.
1) Как я понял вы хотите напрямую подключить SE маяк к powerbank. Во первых, даже если на SE есть разъем(на конкретной модели надо смотреть, были выпуски без него. В районе GPS-антенны на плате 4 штырька-на обратной стороне белый разъем), подавать на него нужно 6V(5,4 минимум для гарантированно эффективной работы). Пять вольт в зонах неуверенного приема будет мало, маяк будет терять сеть или/и спутники, где нибудь на трассе.
Если разъем есть и вы двигаетесь на машине - можете докупить блок питания от прикуривателя http://autofon.ru/aksessuary/item/blok- ... ikurivatel .
2)Например, потому что в яндекс-маркете отображаются в том числе и товары, которых нет в наличии и цена старая. Вообще-то цены у дилеров должны быть равны ценам от производителя. Однако дилер, по каким-то причинам может выставить и свою цену.
Аппаратная платформа менялась от 6.1 до 6.3, кардинальных отличий нет. Прошивка обновляется через gprs, так что SE с любой прошивкой можно обновить до последней.
Сообщение Fidel_kastro_rus » 11 окт 2015, 17:23
Спасибо значит при наличии у дилера смело можно брать дешевле (без подвоха) чем у производителя на сайте.
Про питание как же так ведь там 2 батарейки по 3 вольта параллельно. хм разве нет?
ЗУ в авто просто идеальный вариант! Огромное спасибо за ссылку!
Ах да еще 1 момент.
Какая разница между этими корпусами? Тот что невзрачный это герметичный? А блестящий обычный? Или разница в том что один старый другой новый вид корпуса?
Fidel_kastro_rus
Сообщение Proof [AutoFon] » 11 окт 2015, 23:06
Батарейки все же последовательно работают. Нижний корпус герметичный, из него провода трудно вывести и герметичность будет нарушена, так что в вашем случае нет смысла. И он в комплекте.
Сообщение Fidel_kastro_rus » 14 окт 2015, 01:09
А что за углубления в корпусе герметичном - внутри.
Приобрел. Буду изучать инструкцию.
Fidel_kastro_rus
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 окт 2015, 03:14
Углубления задумывались что бы отодвинуть GSM антенну, которая на нижней плате, от возможной металлической поверхности на которую его могут приклеить и тем самым ее за экранируют. Но некоторые пользователи туда кладут магниты на свой страх и риск...
Сообщение artyomka » 14 окт 2015, 13:29
А в чем заключается страх и риск?
artyomka
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 окт 2015, 14:52
В том что магниты могут экранировать рядом расположенную антенну, и в зонах с неустойчивым приемом GSM маяк не сможет выйти на связь.
Сообщение artyomka » 14 окт 2015, 17:54
именно поэтому вы отказались от магнитов?
artyomka
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 окт 2015, 20:49
Это одна из причин.
