Вопросы по D-маяку
Вопросы по D-маяку
Сообщение Homer83 » 06 окт 2015, 17:55
Есть вопросы по автофон d-маяк:
1)Поддерживает ли он работу с сервисом gps-trace.com?
2)При настроенном переходе в онлайн при начале движения будет ли маяк выполнять отправку GPRS-пакетов на сервер мониторинга, если метка находится в зоне приема? После прекращения движения маяк сам заснет (т.е. прекратит передачу gprs-пакетов)? Через какое время? Это время настраивается?
3)Совместима ли плата питания от Starline M12 GPS/GLONASS (GL-5.6) с автофон d-маяк?
4)Можете на пальцах объяснить значение параметра 3? В чем его принципиальное отличие от параметра 4?
5)То же самое относительно параметра 20?
И еще в продолжение вопроса 2, напоролся тут на тему http://forum.autofon.ru/viewtopic.php?f=5&t=1277&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+12. Во втором сообщении указано "проверьте 12 параметр команды setup/ если там цифра 3 - будет отсылаться, несмотря на метку. Переключить на 1."
Значит ли это, что для параметра 15 действует аналогичный алгоритм? Т.е. если параметр 15 = 3, то при детекции движения sms будет уходить невзирая на метку?
Homer83
Re: Вопросы по D-маяку
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 окт 2015, 11:15
1)Да
2)Будет. Засыпание через 5 минут после остановки. Не настраивается.
3)Да, если она аналогична платам от 5.х маяков.
4)3 = время нахождения в сети в режиме F, когда никаких команд не поступает. 4- время до засыпания, после выполнения команды .
5)От 20 параметра зависит, будет ли работать GPS модуль при мониторинге. Если не будет - GPRS-мониторинг будет только по вышкам, и батарейки продержатся до 7-10 дней в онлайн. На сервере мониторинга будет отображаться примерное положение маяка по вышкам. Если в процессе запросить координаты смс-командой, то положение уточнится.
6*) да Там где "оповещение", смс отправляется независимо от наличия метки.
Сообщение Homer83 » 07 окт 2015, 16:20
Спасибо за оперативный ответ.
Понял по всем пунктам кроме 6*
Что такое "оповещение"? В инструкции такого термина не нашел.
Грубо говоря для всех тревожных событий (питание, внеш. вход, движение) есть 3 реакции: только sms, только переход в online, переход в online + sms. В разделе про метку сказано "Устройство будет запрашивать радио-метку перед формированием тревожного SMS сообщения при следующих возможных событиях: движение охраняемого объекта, детекция удара, изменение состояния внешнего питания, активность внешнего входа. При обнаружении радио-метки маяк отменяет отправку владельцу SMS сообщения о тревоге." Ни слова про то, что отмена sms не действует в случае сопутствующего перехода в онлайн. И вообще, объясните мне логику такого поведения маяка с т.з. пользователя. Я пока ее не пойму.
Homer83
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 окт 2015, 18:08
Извините не "уведомление", а "оповещение".
Параметр 15 реакция устройства на выбранные в Параметре 14
события:
(1 – заводское значение).
1  – отправка SMS-сообщения при  фиксировании события,
установленного в параметре № 14;
2  – переход в  онлайн-режим при  фиксировании события,
3  – переход в  онлайн-режим при  фиксировании события,
установленного в параметре № 14 на время детекции события
+ SMS уведомление о фиксировании события.
Сообщение Homer83 » 08 окт 2015, 13:28
Что вы так зацепились за эту терминологию? Разве SMS-"уведомление" из п. 3 параметра 15 не является по своей сути SMS-"сообщением" из п. 1 параметра 15 и тем самым "тревожным" SMS из раздела про радиометку? Это же все синонимы, разве нет?
Да и если посмотреть описание параметра 12. на который я изначально ссылался, то там разницы в терминологии между п. 1 и 3 вообще нет (и там и там - "SMS владельцу"), но согласно вашему же утверждению, в случае п. 3 SMS не отменяется наличием метки. Вы кстати так и не пояснили логику такого поведения с т.з пользователя. Владелец с меткой рядом с объектом, так зачем sms?
Homer83
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 окт 2015, 10:10
Это не "зацепка за терминологию". Там , где в инструкции написано "уведомление" , смс будет отправляться независимо от наличия метки. Бывают ситуации, когда такая функция требуется. А в новой инструкции в 12 пункте setup, значение 3 должно быть "уведомлением", а не просто смс, это опечатка.
Сообщение dpiola » 12 ноя 2015, 17:38
Добрый день. Не стал создавать новую тему, решил спросить в этой. Вчера приобрел маяк Д. Пока настраивал, корпус естественно открыт был, заметил звуки от него - как наводка когда разговариваешь по стационарному телефону и в это время на сотовый приходит смс, слышны щелчки в динамике. Здесь тоже самое, но щелчки слышно от самого устройста причем довольно громкие. Это у всех так? Вроде как динамика в приборе нет.
dpiola
Сообщение Vef » 15 ноя 2015, 15:25
Доброго времени суток! Прошу разъяснить следующее: к д-маяку всегда подключено внешнее питание, можно ли добиться такой настройки, при которой, при начале движения и наличии рядом метки прибор выходил бы в он-лайн режим и я видел бы трек передвижения, а смс не отправлялось бы и второе, если метки нет рядом, то обеспечивался бы переход в он-лайн и происходила бы отправка смс о начале движения. Я считал, что это значение 3 параметра 15 , но на деле при таком выборе смс при начале движения приходит всегда, он-лайн работает. Или такая настройка сразу выдаст прибор угонщику, хотя через 5 минут после остановки он должен засыпать?
Последний раз редактировалось Vef 15 ноя 2015, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Vef
Сообщение Vef » 15 ноя 2015, 16:28
Ещё вопрос. Есть ли д-маяке версия ПО 6.3n a-gsm и можно ли его активировать? В программе командер этот параметр обходится (пропускается) в общих настройках setup.
Vef
Сообщение Proof [AutoFon] » 15 ноя 2015, 20:34
Vef писал(а):Доброго времени суток! Прошу разъяснить следующее: к д-маяку всегда подключено внешнее питание, можно ли добиться такой настройки, при которой, при начале движения и наличии рядом метки прибор выходил бы в он-лайн режим и я видел бы трек передвижения, а смс не отправлялось бы и второе, если метки нет рядом, то обеспечивался бы переход в он-лайн и происходила бы отправка смс о начале движения. Я считал, что это значение 3 параметра 15 , но на деле при таком выборе смс при начале движения приходит всегда, он-лайн работает. Или такая настройка сразу выдаст прибор угонщику, хотя через 5 минут после остановки он должен засыпать?
Добрый день.
По умолчанию пока подается питание - 11 параметр сетап - маяк онлайн. Если при этом включен GPRS - передается трек.
Конструктивно можно сделать следующее:
Задействовать через доустанавливаемое реле ВНЕШНИЙ ВХОД (зеленый на массу или оранжевый на плюс).
Т.е. можно
1) контролировать наличие метки при срабатывании внешнего входа(зажигания), а онлайн+трек по началу движения(3/2).
Либо наоборот - 2) метка проверяется при начале движения, а онлайн+трек на время наличия зажигания.
+ Независимо от наличия зажигания маяк раз в 3 часа по будильнику ставит точку на карте.
Алгоритм 1:
пока машина неподвижна маяк никак себя не выдает. При включении зажигания-маяк выходит в онлайн+трек на все время наличия зажигания. При начале движения проверка метки-смс при отсутствии.
При отключении питания маяк отсылает смс и активен 5 минут. (первая цифра "2")
1234,setup=**********22*31**********
Алгоритм 2:
При включении зажигания маяк проверяет наличие метки. При начале движения выходит в онлайн+трек. При пропадании питания отсылает смс.
1234,setup=**********21*32**********
И, дополнительно, например будильник Т1 в режим активации раз в три часа в режиме F.
А-gps не задействован с момента появления в маяках ГЛОНАСС.
