Дублируется смс уведомления
Сообщение Талгат » 01 окт 2015, 20:47
Добрый вечер!
Вчера взял у сотого оператора (оператор билайн Казахстан) распечатку по номеру, за месяц маяк отправил 247 сообщение на мой номер, сравнил принятыми смс на телефоне, вышло вообщем 67 сообщ. Почему то большинство сообщение, маяк дублировал. В чем может быть проблема?
Талгат
Re: Дублируется смс уведомления
Сообщение Proof [AutoFon] » 02 окт 2015, 11:52
Здравствуйте. Если бы маяк действительно отправлял дубли, они бы вам приходили в виде идентичных сообщений. А их ведь нет ?
Как вы знаете, чем больше символов в сообщении, тем на больше кол-во сообщений его разобьет оператор. Смс на русском языке с настройками маяка , например разбивается на 5 смс. Тоже самое касается смс с координатами. Для экономии переключить язык на английский и изменить внешний вид смс с координатами.
1234,setup= *1*****4***************** 25 знаков после "=". 4 = смс ссылка на яндекс . В инструкции прочитайте настройки восьмого параметра setup и выставьте там приемлемый для вас вид.
Сообщение Талгат » 02 окт 2015, 15:16
Сообщение отправлялись одни и те же,например: нажал кнопку "SOS", маяк прислал 2 сообщ. с интервалом 3 секунды, так же маяк был настроен в систему мониторинга отправки данных каждое 2 мин., после того как маяк выгружает данные сервер, параллельно проходит на сотку уведомление по 2-е сообщение. Отправил следующие команды: "установка времени","будильник Т1 каждые 3ч. отправки данных","спящи"
Талгат
Сообщение Талгат » 02 окт 2015, 15:25
Прошу прощения, нечяльнно отправил не законченное письмо
Сообщение отправлялись одни и те же,например: нажал кнопку "SOS", маяк прислал 2 сообщ. с интервалом 3 секунды, так же маяк был настроен в систему мониторинга отправки данных каждое 2 мин., после того как маяк выгружает данные сервер, параллельно проходит на сотку уведомление по 2-е сообщение. Отправил следующие команды: "установка времени","будильник Т1 каждые 3ч. отправки данных","спящий режим", после этого перестали слаться сообщение на сотку.
Талгат
Сообщение Талгат » 10 окт 2015, 11:01
Проблема по дублированию смс повторяется снова, в этот раз сработал будильник Т2 в режиме G и выслал за день 9 сообщение с координатами, в setup=*1*****4***************** настроена "4", маяк отправлял по одной смски, но почему то их дублировал и так вообщем 9 смс отправил за день. Прошу Вас разобраться с тобой проблемой.
Талгат
Сообщение Proof [AutoFon] » 10 окт 2015, 17:48
И все 9 вам пришли ? с каким интервалом ? Сообщение считается отправленным, когда оператор "подтвердил" это (если маяк "не может отправить" смс - выполняется еще несколько попыток с определенным интервалом) , с другим оператором не пробовали ? Мы можем принять маяк на диагностику (адрес для почтовой отправки в разделе "Контакты" на autofon.ru), но не факт, что виновато устройство.
Сообщение Талгат » 12 окт 2015, 09:24
Перовое сообщения отправил в 11:12 (отправил 2 сообщение), 11:14 (отправил 1 сообщ.), 11:30 (отправил 2 сообщ.), 20:13 (отправил 2 сообщ.), 23:13 (отправил 1 сообщ.).
Талгат
Сообщение Proof [AutoFon] » 12 окт 2015, 10:07
Пробуйте с другим оператором.. рекомендации те же. Кстати, по вашему описанию смс всего 8.
Сообщение Талгат » 12 окт 2015, 14:48
Видимо ошибся по кол-ве). Ок, по пробую сменить оператора.
Обязательно ли ставить будильник Т2 в режиме G? Мне главное, чтобы данные отправлялись в систему мониторинга(виалон), т.е контролировать местоположение объекта. Сейчас маяк настроен Будильник Т1 03H,F, Будильник Т2 14D,G. Можете посоветовать какие правильные настройки применить и чтобы данные высылались только в система мониторинга, маяк будет служить для отслеживание местоположение лошадей.
Талгат
Сообщение Proof [AutoFon] » 12 окт 2015, 17:36
G лучше во втором будильнике оставить. Поскольку для отправки смс достаточно минимального качества связи, в отличие от интернет-соединения Хотя если вы уверены, что так или иначе маяк будет периодически попадать в зону нормального приема, Т2 можно и отключить. Например 1234,Т2=30D - срабатывание раз в месяц, либо 1234,T2=01012020,1200,07D,G - дата и время следующего срабатывания в далеком будущем.
