D мото маяк - чувствительность GPS антены
Сообщение AP123 » 08 сен 2015, 18:16
День добрый!
Купил D маяк мото.
Настроил. Возникли вопросы:
1.лежит он у меня на столе, в помещении, 2 метра от окна, рядом смартфон. маяк спутников не видит, смартфон видит. Если положить маяк на подоконник то видит нормально.
Вопрос: нести маяк в сервис или это нормально? В машине все металлическое, крыша металлическая, и если я его спрячу - увидит ли он спутники? Маяк в герметичном корпусе живет.
2.поставил брать время от спутников, GMT=3, получил разницу в 1 час с Московским временем. Почему?
3.Прошивка последняя.
4.В комплекте шли вполне годные батарейки, после настройки (20-30 смс,+ парк раз определение координат), на следующий день батарея 75%. Это норма?
5.Есть куча замечаний по приложению (коммандер) и по Вашему сайту - стоит их писать? Мое мнение что разработка интересная - нужно ее вылизывать для удобства пользователей, сейчас все расчитано больше на специалистов, а не на обычных людей.
Настройки:
ХХХ D-6.3n
08-09-2015 17:04:24
PASS: xxxx
IMEI: 866224023545105
1: +7916xxxxxxx
2: +7916xxxxxxx
SETUP=0125550031611118301000000
METKA=2,1(0)
I1=internet.mts.ru
I3=60
GPRS status=1/0/0
Black box: on.
T1: 09-09-2015 12:00, 01D,F
T2: 15-09-2015 16:00, 07D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:6.03v(100%) T:+26C
Mode:sleep
sms#7
AP123
Re: D мото маяк - чувствительность GPS антены
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 сен 2015, 22:52
AP123 писал(а):1.лежит он у меня на столе, в помещении, 2 метра от окна, рядом смартфон. маяк спутников не видит, смартфон видит. Если положить маяк на подоконник то видит нормально.
Отключите в своем телефоне вай-фай и GPRS и сравните чувствительность к GPS еще раз. Смартфон просто задействует незаметно для Вас LBS и WiFi локацию, плюс A-GPS скорее всего, маяк себе такого позволить не может, т.к. вынужден экономить свои батарейки. Но LBS локация у маяка тоже есть, и она работает. В машине маяк будет нормально определять GPS даже из багажника.
AP123 писал(а):2.поставил брать время от спутников, GMT=3, получил разницу в 1 час с Московским временем. Почему?
Вот это странно, точно именно GMT=03 маяку задавали? Батарейки после этого не вытаскивали из маяка случайно?
AP123 писал(а):4.В комплекте шли вполне годные батарейки, после настройки (20-30 смс,+ парк раз определение координат), на следующий день батарея 75%. Это норма?
Да, такое может быть, если использовать маяк интенсивно, напряжение на батарейках немного проседает, но через несколько суток дежурного режима сна они скорее всего восстановятся до 80-90 процентов, и будут в пределах этих значений большую часть своего ресурса, после чего довольно быстро проценты будут уменьшаться. Еще эти проценты ощутимо зависят от температуры, при холоде будет показывать сильно меньше.
AP123 писал(а):5.Есть куча замечаний по приложению (коммандер) и по Вашему сайту - стоит их писать?
АвтоФон Коммандер это уже старое наше приложение, мы не будем его дальше развивать, сейчас активно развивается приложение АвтоФон КСА, там другая концепция, всё через сервер работает и синхронизируется, и доступ можно получить с различных стационарных или мобильных платформ. Если есть предложения и замечания по приложениям АвтоФон КСА и веб доступу к Личному Кабинету конечно пишите, мы всё это будем стараться учитывать в планах на разработку.
AP123 писал(а):Мое мнение что разработка интересная - нужно ее вылизывать для удобства пользователей, сейчас все расчитано больше на специалистов, а не на обычных людей.
Да, платформа 6.х в итоге получилась довольно непростой для понимания неподготовленными пользователями, зато айтишникам она очень нравится, т.к. позволяет много всего гибко настроить. Для тех, кому всё это не нужно скоро выходит простая в управлении и без лишних заморочек платформа Альфа-Маяк. Там всё автоматически работает само, достаточно для активации ее 5 раз нажать на кнопку, дальше всё уже наглядно на карте показывается в личном кабинете на сайте или в мобильных приложениях. Даже баланс симкарты в маяке не надо пополнять.
Сообщение AP123 » 09 сен 2015, 13:17
Все-таки видимо в сервис...
Сегодня, как и указано в настройках T1: 09-09-2015 12:00, 01D,F
отправил маяку 1234,G
Сперва получил адекватный ответ:
ХХХХ D-6.3n
09-09-2015 12:02:30
Command OK. Wait.
T1: 10-09-2015 12:00, 01D,F
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:6.03v(100%) T:+15C
Mode:sleep
sms#8
а потом НЕ адекватный...
ХХХХ D-6.3n
07-09-2015 12:04:45
Command OK. Wait.
T1: 08-09-2015 12:00, 01D,F
T2: 08-09-2015 12:00, 14D,G
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5z=13
Speed:0km/h
Accur:14m
Sensor=1/1 (move)
Bat:5.83v(84%) T:+15C
Mode:sleep
sms#9
И маяк заснул до завтра :)
Подскажите, есть смысл привезти его в сервис?
AP123
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 сен 2015, 17:13
ХХХХ D-6.3n
09-09-2015 12:02:30
Command OK. Wait.
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Mode:sleep
sms#8 это смс номер 8, ответ на запрос координат.
Speed:0km/h
Accur:14m
Sensor=1/1 (move)
Mode:sleep
sms#9 это часть смс с координатами. Вероятно остальные части где-то затерялись при передаче(между операторами и, особенно, на билайн такое возможно) или придут позже.
"а потом НЕ адекватный...
ХХХХ D-6.3n
07-09-2015 12:04:45
Command OK. Wait.
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5z=13" а это.. особенно концовку вероятно надо понимать так
"Bat=процент батареи, а номер смс неизвестен.
а z=13 обычно заканчивается ссылка на яндекс.
Обратите внимание что в этой смс ДАТА 07 число, т.е. это смс двухдневной давности.
Видимо перед этим вы изменили режим работы датчика с 1/1 на 3/1, поскольку сам он измениться не мог.
Сообщение AP123 » 09 сен 2015, 17:58
Да, вчера днем менял.
В маяке SIM МТС, у меня тоже МТС...но проблема в том, что до вчера 21-00 маяк был в помещении, а в 21-30 он был установлен в автомобиль. Т.е. 07-09-2015 12:04:45 температура не могла быть +15, т.к. маяк лежал у меня на столе.
Что посоветуете? Может выйти без метки, потрясти его - посмотреть что отправит?
AP123
Сообщение AP123 » 10 сен 2015, 01:10
Итак, разбудил маяк кнопкой sos, получил сразу-же LBS координаты.
Запросил GPS координаты - все четко.
Что за глюк был с предидущим смс - не знаю.
По приложению КСА - на планшете оно не отображает карту, при попытке карту прокрутить и подвигать - приложение останавливается по ошибке. Три раза отправил отчет. Просьба разобраться.
И огромная просьба - сделайте срочно форум, и сервер контроля только по HTTPS. Там-же логины и пароли в открытом виде передаются, это просто совсем плохо. На форуме надо капчу при регистрации и подтверждение email. Если уж Вы так или иначе безопасностью занимаетесь, то потратьтесь - это не дорого.
AP123
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
