Обнаруживаемость D маяка
Сообщение noindex » 06 сен 2015, 15:44
Добрый день, заинтересовал D маяк с меткой.
Но, есть вопрос.
При сработке датчика перемещения в пространстве, маяк на какое-то время создает вокруг себя неслабое магнитное поле для возбуждения и поиска метки.
Вопроса энергосбережения во время этой процедуры касаться не буду, интересует тот факт," что создание магнитного поля такой силы по идее довлльно просто пеленгуется угонщиками.
Т.е. присматриваясь к машине можно справоцировать сработку акелерометра и засечь появление магнитного поля.
За несколько заходов можно даже определить часть автомобиля с маяком.
Я уж не говорю о случае, когда авто уже в отстойнике.
В связи с этим у меня появляются сомнения в полезности метки.
В случае эвакуации она помогает, но в случае угона демаскирует маяк...
Или я что-то не понимаю?'
noindex
Re: Обнаруживаемость D маяка
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 сен 2015, 18:13
А почему Вы не рассматриваете вариант взаимодействия маяка с меткой, при котором радиоплата маяка включается только на ПРИЁМ радиосигнала от метки? В этом случае маяк ничем в эфире фонить не будет. Он просто слушает эфир, а вот метка та как раз излучает раз в несколько секунд свой код. И только после того как маяк примет правильный радиокод от своей метки, тогда уже начинается диалоговый двухсторонний радиообмен. Но если своей метки рядом нет, то радиообмена не будет.
Сообщение noindex » 07 сен 2015, 20:16
АвтоФон /root/ писал(а):Добрый день!
Не то что бы я не рассматриваю такой вариант, простш на практике D маяк работает по описаной мною схеме, правильно?
Описанная Вами схема с точки зрения обнаружения более правильная, правда придется заботиться о питании метки.
Проще использовать какую нить стационарно запитанную кнопку/комбинацию, которая будет слать по радиоканалу сигнал на маяк. Или как вариант использовать "прокладку", которая например в цикле опрашивает наличие метки и при нахождении таковой, отправляет по радиоканалу успокоительный сигнал на маяк.
Проблема в том, что эти схемы не реализованы в текущих D маяках, или я что-то упустил?
noindex
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 сен 2015, 21:50
noindex писал(а):Не то что бы я не рассматриваю такой вариант, простш на практике D маяк работает по описаной мною схеме, правильно?
Неправильно. Общение с меткой в наших маяках происходит по описанной мной схеме.
noindex писал(а):Описанная Вами схема с точки зрения обнаружения более правильная, правда придется заботиться о питании метки.
Интересно почему? Метка включается на несколько миллисекунд один раз примерно в 10 секунд, выплевывает свой код, ждет ответа, потом опять засыпает. Маяк же начинает слушать метку только при начале движения, что тоже происходит не более 10 раз в день обычно. Поэтому энергетика получается нормальной для всех компонентов системы.
noindex писал(а):Проще использовать какую нить стационарно запитанную кнопку/комбинацию, которая будет слать по радиоканалу сигнал на маяк. Или как вариант использовать "прокладку", которая например в цикле опрашивает наличие метки и при нахождении таковой, отправляет по радиоканалу успокоительный сигнал на маяк.
И это называется проще? Себестоимость такой трехкомпонентной системы будет высокой, устанавливать ее сложнее, а реальных преимуществ она не дает.
Сообщение noindex » 08 сен 2015, 00:09
АвтоФон /root/, если схема именно такая, то прошу пардона.
По внешнему виду метка похожа на пассивную без питания.
Но тогда возникает следующий вопрос - на сколько хватает батарейки в метке, если она каждые 10 секунд (8 640 раз в сутки или 259 200 раз в месяц) выплевывает код, который должен долететь до маяка (а это может быть метров 5 с препятствиями) ?
noindex
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 сен 2015, 02:29
Метка активная. Батарейка в метке литиевая круглая CR. По опыту ее хватает примерно на год. В метке есть датчик движения, если метка долго не двигается - она перестает излучать. Но даже если без датчика движения, то батарейки на полгода хватает. Там передача идет очень быстро, частота 2.4 ГГц, мощность маленькая, радиус действия до 3-х метров.
Сообщение noindex » 08 сен 2015, 19:41
АвтоФон /root/, спасибо, теперь всё понятно!
Девайс оказался хитрее чем я изначально подумал.
Срок работы метки в год весьма комфортен.
Буду брать :)
noindex
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 сен 2015, 22:55
Был рад развеять сомнения! :)
Удачной эксплуатации!
Сообщение artyomka » 24 сен 2015, 16:30
Добрый день. ну а если допустим угонщики установили глушилку и поехали. маяк не почувствовал метки и проснулся- отправить смс увенчалось неудачей но в эфир он излучал. как тогда?
artyomka
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 сен 2015, 17:38
Как тогда что? Если не удалось отправить тревогу, маяк будет пытаться это сделать через некоторые интервалы времени до тех пор пока это не получится.
