Разряд батарей при внешнем питании
Сообщение hostman77 » 01 авг 2015, 01:41
Добрый вечер. Имеется Автофон Маяк SE+. Установлен на мотоцикле, подключен к внешнему питанию. Версия по 6,2k. Настройки : 02H,F и 07D,G.Режим спящий. В такой конфигурации маяк работает примерно полгода. Все время в смс писал батарея 100%. И вдруг резкий разряд батарей. Приведу перечень сообщений с датой и временем:
30-07-2015 06:26 Бат: 6,06в (100%)
30-07-2015 22:28 Бат: 5,49в (38%)
31-07-2015 22:25 Бат: 5,18в (0%)
Удивлен поведением Маяка. Читаю форум и отправляю команду на обновление прошивки.
01-08-2015 00:19 Команда принята. Бат: 4,90в (0%)
01-08-2015 00:25 Прошивка обновлена. Бат: 5,98 (100%) Версия 6,2n.
Ну думаю вот оно счастье. Глюкнул аппарат. Сейчас все хорошо. Но не тут то было.
01-08-2015 00:29 Бат: 5,4в (34%)
Что с Маяком творится? Почему вдруг резко сожрал батарею несмотря на внешнее питание?
P.S. Во всех смс пишет: Питание Вкл.
hostman77
Re: Разряд батарей при внешнем питании
Сообщение hostman77 » 03 авг 2015, 08:24
Специалисты Автофона прокомментируют ситуацию?
hostman77
Сообщение Proof [AutoFon] » 03 авг 2015, 10:18
Добрый день. При наличии внешнего питания, действительно, может неправильно отображаться заряд батареи.
Однако, литиевые батареи можно использовать в пределах температур от -30 до +60 С. И если, хотя бы одна из батареек вышла из строя, напряжение в смс сильно упадет.
Можно проверить путем перевода в онлайн и последующим снятием клемм с аккумулятора автомобиля. Затем запрос по смс, например, 1234,?. Получаем ответ и отправляем такой же запрос спустя пару минут.
Сообщение hostman77 » 03 авг 2015, 12:15
Я вчера уже поменял батареи на новые. Хорошо что старые не выкинул, в гараже валяются. Вечером промеряю тестером напряжение. На новых Маяк присылает в отчете - 6,24в (100%).
Я так понимаю что если на батареях будет большая разница (например 2,9 и 1,5 вольта) значит одна батарея - брак. Если напруга на них примерно одинаковая, значит Маяк их высадил. Маяк установлен на мотоцикл весной 2015 года. При отрицательных температурах не использовался. Внешнее питание подключено всегда.
hostman77
Сообщение Proof [AutoFon] » 03 авг 2015, 14:15
Напряжение на батарейках тестером лучше мерять под нагрузкой, например в самом устройстве, на каждой батарейке отдельно. Без нагрузки разряженная литиевая батарейка, если только она не была высажена в ноль, может показать и больше чем 1.5V. Зато под нагрузкой ее напряжение падает и "скачет".
Сообщение HORHE » 18 авг 2015, 17:23
Добрый день.
Не буду пока создавать новую тему, напишу сюда.
Автофон Маяк SE+ v6.3n.
Купил, воткнул симку из комплекта и батарейки из него же. Проверил что работает. Забил дату время телефон, настроил будильники.
Подключил в машине к внешнему питанию, пару дней поездил, все ок - заводишся - он переходит в непрерывный режим, работает как трекер, на заглушенной соответственно по будильникам смски шлет.
Ну и последнее что я от него получил еще через пару дней, это то, что внешнее питание включено, но батарея при этом разряжена... после этого я его больше не видел и не слышал :cry:
Собственно понятно что сдохли батарейки, но вот вопрос, почему, если он прицеплен к внешнему питанию?
HORHE
Сообщение Proof [AutoFon] » 18 авг 2015, 19:08
Добрый день. Необходимо сделать запрос 1234,? и получить ответ от маяка, после подачи внешнего питания. Выложите сюда содержимое ответного смс.
Сообщение HORHE » 19 авг 2015, 08:49
Наверное не совсем понятно выразился - он даже при подаче внешнего питания не на что не реагировал и не переходил в непрерывный режим.
Дошел до машины сейчас, вскрыл маяк, завел (внешнее питание поступило, он к цепи подсветки номера подключен) - на звонки не реагирует, абонент не отвечает. На смски тоже не реагирует, на control.autofon.ru ничего не изменилось - устройство без связи.
Мигает при этом короткая/длинная вспышки - судя по мануалу это активный режим.
Попробую заменить батарейки - напишу что изменится, хотя меня больше интересует его работа от внешнего питания.
HORHE
Сообщение Proof [AutoFon] » 19 авг 2015, 09:57
Чередование сигналов "длинный-короткий" = включен мониторинг-идет поиск сети. Маяк по каким-то причинам не может зарегистрироваться в сети оператора.
1)полностью обесточить маяк на 15 минут (откл питание и батарейки)
2)проверить , установив в телефон, симкарту на исправность. Кстати можно на сайте МТС получить пароль от ЛК этой симки и видеть баланс в интернете.
3)собрать все обратно, в вашем случае сигнал на светодиоде будет "длинный-два коротких" после регистрации в сети оператора.
Сообщение HORHE » 19 авг 2015, 11:35
отключил, батарейки вытащил, на всякий случай даже полчаса подождал.
проверил, в телефоне работает. само собой, доступ в личный кабинет есть, баланс положительный.
вставил симку в маяк, подключил к питанию, завелся - то же самое, абонент не доступен, смски не принимает, на сайте информации нет, мигает так же - длинный-короткий.
пойду искать новые батарейки.
HORHE
