SE+Маяк на мотоцикле
Сообщение Bolt_BY » 26 июл 2015, 13:07
Помогите разобраться с подключением и настройкой маяка.
Возможно ли с помощью платы расширения (подавая+12в на оранжевый провод) включать-выключать акселерометр?? или есть какие другие варианты реализации следующего алгоритма работы:- При включенном зажигании можно ездить-катать в руках. При выключенном зажигании включается акселерометр так, что-бы по прошествии 10-15сек. после начала движения отправлял тревожную SMS.
Bolt_BY
Re: SE+Маяк на мотоцикле
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 июл 2015, 22:34
Доброго времени суток. Если подается внешнее питание - по умолчанию маяк онлайн, это надо выключить.
Если идет сработка тревожного входа (оранжевый на плюс) - просто отправляется смс, надо заменить на "онлайн при срабатывании" без смс. Соответственно маяк будет онлайн все время, пока есть сигнал на оранжевом проводе.
Акселерометр включить в режим тревожной смс при начале движения. К сожалению, сделать так, чтобы при начале движения БЕЗ зажигания смс отправлялось, а с зажиганием нет - нельзя, смс будет отправляться всегда.
Чтобы маяк работал как трекер, необходимо включить мониторинг (одноименная кнопка на в личном кабинете сервера мониторинга control.autofon.ru), либо отдельной смс командой вида 1234,i3=60.
Все перечисленные настройки задаются смс с текстом 1234,setup=01*****4**22*31*6********
дополнительно 0 - спящий режим на батарейках, 1 - английский режим смс(для экономии денежных средств), 4 - укороченная смс с координатами в виде ссылки на яндекс, 2 (первая по счету) - смс при отключении внешнего питания .
//Если у вас Д-маяк вместо 3 (тройки) поставьте "1", тогда при начале движения с меткой смс отправляться не будет.//
6 - время стоянки, после которой при начале движения отправляется смс = 60 минут (0-5 минут, 1-10 минут, 2 -20 и т.д.)
Цифры приведены по порядку следования .Всего 25 знаков после знака "="
Подробнее в инструкции (команда setup).
