Не отключается Аудиоконтроль SE
Сообщение Tokaido » 25 май 2015, 16:32
Установлен Автофон маяк SE. В выходные, с помощью приложения для андройд, устанавливал будильники на новое время (в частности будильник Т2).
И случайно установил галку не только на определение координат, но и на включение режима аудиоконтроля. Теперь при каждом событии автофон названивает мне. Как отключить данный режим? Параметры будильника Т1 и Т2 уже менял.
На запрос настроек автофон присылает:
Т1 блабла 01D,F
T2 блабла 01D,G
Заранее спасибо
Tokaido
Re: Не отключается Аудиоконтроль SE
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 май 2015, 10:07
Здравствуйте. Аудиоконтроль может срабатывать по будильникам или команде "1234,А". В других случаях маяк владельцу звонить не может. Посмотрите в смс от маяка (или в ответе на запрос "1234,?" ) настройки будильников, и те, в которых есть А в режиме - измените. Изменить можно как из командера, так и кратко вручную, отправив смс , например "1234,Т2=G" и "1234,Т1=F".
Сообщение Tokaido » 26 май 2015, 14:03
Proof [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Аудиоконтроль может срабатывать по будильникам или команде "1234,А". В других случаях маяк владельцу звонить не может. Посмотрите в смс от маяка (или в ответе на запрос "1234,?" ) настройки будильников, и те, в которых есть А в режиме - измените. Изменить можно как из командера, так и кратко вручную, отправив смс , например "1234,Т2=G" и "1234,Т1=F".
Так я и написал, что в смс от автофона будильник Т1 в режиме F, а Т2 в режиме G. Режим А был случайно установлен на будильнике Т2. Но был отключен после начала звонков. Однако автофон это не остановило. Он продолжает названивать при каждом событии по 3 раза.
Вот такие настройки в смс на сегодня:
Т1:26-05-2015 08:12, 01D,F
T2:28-05-2015 12:27, 01D,G
Но он звонит((
Попробую эти команды "1234,Т2=G" и "1234,Т1=F"
Tokaido
