Первоначальная настройка
Сообщение Оля » 29 апр 2015, 15:12
Проверьте, пожалуйста, правильность моих действий при первоначальной настройке.
Мне нужно, чтобы маяк находился в спящем режиме. По Т1 просыпался один раз в сутки в 12.00, ничего не отсылал мне, лишь ждал командного смс, а потом снова засыпал. По Т2 просыпался один раз в месяц и отсылал GPS-координаты своего местонахождения.
Автофон SE-Маяк 6.3к
1. Устанавливаю сим-карту, батарейки.
2. Записываю номер владельца: 1234,+7..........
3. Выбираю язык: 1234,eng
4. Устанавливаю дату и время: 1234,time=29042015,1415
5. Устанавливаю режим работы: 1234,Т1=1200,01D,F и 1234,T2=1200,30D,G.
Сразу вопросы... Обязательно ли после пункта 4 отсылать команду для перехода в спящий режим (1234,sleep) или после выполнения пункта 5 маяк уснет автоматически? Можно ли одной смс установить сразу оба будильника?
И еще вопрос - в инструкции по установке будильников в командах прописываются даты. Нужны ли они в моем случае? И правильно ли просто указать время (12.00) и периодичность пробуждения, как в пункте 5?
Заранее спасибо за ответ!
Оля
Re: Первоначальная настройка
Сообщение Proof [AutoFon] » 29 апр 2015, 15:27
1-4 верно. В 5м обязательно, как в инструкции, указывать дату, если указываете время.
Т.е. либо полный вид 1234,Т1=30042015,1200,01D,F либо краткий 1234,Т1=01D,F , если дата и время следующего срабатывания, которые вы видите в ответных смс вас устраивают.
Кстати, по-умолчанию первый будильник так и настроен. Чтобы просто изменить интервал срабатывания 2го отправьте смс 1234,t2=30D
Режим по-умолчанию спящий, и если вы его не изменяли - отправлять команду sleep не нужно, маяк сам уснет, если более 5 минут не будет получать смс.
Сообщение Оля » 29 апр 2015, 15:54
А подскажите еще, пожалуйста...
Например, я сегодня настраиваю маяк...В Т1 указываю завтрашнюю дату: 1234,Т1=30042015,1200,01D,F. То есть завтра он проснется в 12.00, и так будет каждый день?! И мне не нужно ежедневно отправлять новые смс с "завтрашней датой"?
И 12.00 для обоих будильников стоит по умолчанию, правильно?
Оля
Сообщение Оля » 25 авг 2015, 17:10
Здравствуйте! Вот уже несколько месяцев пользуюсь маяком. Настроен так:
1234,Т1=01052015,1200,01D,F
1234,T2=30D
Согласно настройкам один раз в месяц маяк присылает мне координаты своего местонахождения.
Но недавно я решила проверить, как работает устройство в ответ на мои запросы. Отослав порядка 3-х смс в разные дни с командой 1234,G, я так и не получила ответа. Баланс сим-карты был пополнен, деньги на ней есть. Но отчеты о доставке смс при запросе мне не приходят. В чем может быть дело?
Оля
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 авг 2015, 10:42
Здравствуйте! Возможные причины: баланс(симка временно блокируется, позвоните на нее), нахождение маяка вне зоны действия оператора, севшие батарейки, выход из строя симкарты или самого устройства. Если есть возможность нажать на маяке на кнопочку - это самый простой способ выяснить. После нажатия маяк должен включиться и отправить смс владельцу. Если это произошло, можно запросить и проверить настройки.
Но в целом, если маяк раньше работал, а теперь больше суток не выходит в сеть, вероятнее всего нужно его достать. И с маяком в руках позвоните в поддержку, будет проще выяснить что с ним.
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 авг 2015, 01:45
.... а еще бывает что смска из оффлайна не успевает за 2 минуты свалится на устройство (сотовые операторы тормозят с доставкой смс, особенно часто они этим страдают если симка в роуминге), в этом случае надо увеличить время нахождения в онлайне в режиме F, через настройку в SETUP.
Сообщение Proof [AutoFon] » 27 авг 2015, 10:06
..третий параметр setup, команда вида 1234,setup=**5********************** (25 знаков после "=", пятерка=5 минут, от 1 до 9).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
