GSM координаты с точностью 100000м
Сообщение engineer » 17 апр 2015, 21:15
Добрый день,
Помогите понять что за баг, или я чего-то не понимаю:
только стал обладателем маяком SE-6.3к, по запросу GPS координат присылает верные координаты положения объекта c точностью 12 метров, так же как и при запросе GSM(LBS), а вот по таймеру Т2, пришла ссылка на google maps с точностью определения координат 100000м.
Заранее благодарен.
engineer
Re: GSM координаты с точностью 100000м
Сообщение engineer » 18 апр 2015, 17:01
Сегодня, объект на подземном паркинге, ради интереса шлю команду G на определение координат GPS, получаю ответ, ссылку map.autofon.ru и комментарий: нет данных или устаревшие Координаты определены по данным сотовой сети и являются приблизительными. Точность определения координат:100000м.
Объект реально тысячи в две км от точки на карте.
engineer
Сообщение Proof [AutoFon] » 20 апр 2015, 16:21
Попробуйте обновиться до последней прошивки N. Баг подобный возникал в некоторых случаях, при обработке LBS данных, при чем обычно в зоне одних и тех же вышек, т.е. в другом районе баг уходит.Также , если запросить местоположение 1234,S и ввести данные вручную , результат будет корректным.
Обновите прошивку устройства.
Сообщение engineer » 22 май 2015, 00:36
Уважаемый Proof,
еще один не понятный момент, два раза за последний месяц получал СМС от маяка со ссылкой на гуглмапс, переходя по ссылке получал вот такой результат:
а если воспользоваться на вашем сайте услугой "определите местоположение вашего автомобиля" и вбить эти же координаты, местоположение определяется верно.
Маяк SE-6.3к.
Спасибо
С уважением
engineer
Сообщение Proof [AutoFon] » 22 май 2015, 10:46
Здравствуйте. Видимо Гугл по каким то причинам не обработал ссылку так, как делал это раньше. Если на Вашем скрине нажать на вкладку "Карты" вы увидите правильное местоположение. Если это превратиться в массовую проблему - будем исправлять вид ссылки в следующей прошивке.
