Применимость настроек
Сообщение Ёпрст » 22 мар 2015, 18:38
Вопрос такой.
В данное время маяк настроен так, что регулярно один раз в семь дней присылает координаты своего местоположения, которые получает при помощи GPS. Присылает их в виде html-ссылки на Яндекс-карты.
Если ему один раз послать запрос в виде команды [пароль,S] с целью, что бы получить GSM-координаты (Multi LBS) – он (маячок) пришлёт такие координаты, взяв их с ближайших базовых станций и антенн, но как потом будет дальше? Сохранит ли маячок этот запрос на постоянно и, потом, будет посылать координаты раз в неделю только в формате GSM – Multi LBS, или этот запрос будет разовым? То-есть потом маячок опять будет присылать координаты, полученные при помощи GPS?
Заранее спасибо!
Ёпрст
Re: Применимость настроек
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 мар 2015, 00:18
Ёпрст писал(а):Сохранит ли маячок этот запрос на постоянно и, потом, будет посылать координаты раз в неделю только в формате GSM – Multi LBS, или этот запрос будет разовым?
Запрос пароль,S разовый - настройки режимов Будильников не меняет. Тоесть один раз пришлет LBS и дальше как присылал по Будильникам G так и будет их присылать.
Сообщение Ёпрст » 23 мар 2015, 10:21
Понятно. Спасибо!
Ёпрст
