Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Сообщение ShIgor » 09 мар 2015, 06:28
Маяк SE+ v6.3k
Setup=0122*2*7*14110156010*****
t1=12H,F
t2=14D,G
i3=060
sms#39 (пока тестировал и т.п.)
только 2день стоит на машине...
сегодня в утром он не вышел на связь вот лог
вчера вышел вечером и после этого
08.03.2015 5:15:20 Нет связи с объектом
08.03.2015 5:06:01 Широта: ХХХХХ N Долгота: ХХХХХ E Определено по LBS
08.03.2015 5:05:03 Потеряна связь с блоком
08.03.2015 5:04:29 Связь с объектом восстановлена
08.03.2015 5:04:23 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
08.03.2015 5:04:22 Восстановлена связь с блоком
первый вопрос почему он работает 12 минут?
вечером
08.03.2015 22:37:51 Сбой основного питания
08.03.2015 17:44:43 Нет связи с объектом
08.03.2015 17:36:07 Потеряна связь с блоком
08.03.2015 17:35:33 Связь с объектом восстановлена
08.03.2015 17:35:26 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
08.03.2015 17:35:25 Восстановлена связь с блоком
и должен был выйти на связь ровно в 17.00 а он почемуто вышел в 17.35
и не понятно чего он в 22:37 делал
особенно интересна последняя строчка, что она означает?
смсок никаких нет...и небыло...
Последние данные
batt 5.65 В
данные Gsm 93dB
temp +4
Последний раз редактировалось ShIgor 09 мар 2015, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
ShIgor
Re: Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Сообщение ShIgor » 09 мар 2015, 07:16
только что был в сети маяк
09.03.2015 6:15:38 Нет связи с объектом
09.03.2015 6:07:04 Потеряна связь с блоком
09.03.2015 6:06:27 Связь с объектом восстановлена
09.03.2015 6:06:22 Восстановлена связь с блоком
зачем он сам вышел не по будильнику не понятно ?
должен был выйти в 5:00
и чего он делал 8 минут ? до сообщения нет связи с объектом
последние показатели
bat 5.5 В
temp - 3
gsm 85 dB
прошло время немного
09.03.2015 6:21:08 Связь с объектом восстановлена
это чего вообще происходит и он на связи... ?
Я как понимаю должно быть следующее проснуться в 10 часов(по нашему, по логу в 5) , подождать команды судя по описанию и моим настройкам 2 минуты сделать ОДНУ попытку передать через gprs данные и подождать еще 2 минуты (исходя из настроек) и заснуть.
чего он делает на связи мало того что не во время будильника, так еще и так долго?
вот лог по итогу какой получился
09.03.2015 6:30:19 Нет связи с объектом
09.03.2015 6:21:05 Широта: ХХ.ХХХХХ N Долгота: ХХX.ХХХХ E Определено по LBS
09.03.2015 6:06:23 Будильник 2: 3/20/2015 12:00:00 PM | Интервал: 14.00:00:00 [Режим: G]
ShIgor
Сообщение ShIgor » 09 мар 2015, 18:28
09.03.2015 17:20:08 Потеряна связь с блоком
09.03.2015 17:19:30 Связь с объектом восстановлена
09.03.2015 17:19:28 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
09.03.2015 17:19:27 Восстановлена связь с блоком
по расписанию в 17:00 должен выйти
ShIgor
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 мар 2015, 01:07
ShIgor писал(а):и чего он делал 8 минут ? до сообщения нет связи с объектом
Сервер считает что маяк ушел со связи если от него нет сообщений дольше чем 5 минут. Поэтому Вам кажется что он долго висит на связи.
Так же сервер пока пишет что связь восстановлена, если отправить смс на маяк с сервера, эту неточность мы скоро исправим.
ShIgor писал(а):bat 5.5 В
Это уже почти севшие батарейки, этим может объяснятся его невыходы на связь в заданное время.
Сообщение ShIgor » 10 мар 2015, 06:04
Понятно.
Вы не ответили на сколько хватит батареек в таком режиме ?
без внешнего питания он работает всего 4 дня и то всегда в режиме sleep. Смс из 39 без внешнего питания отправлено штук 15 от силы. Как разрядились батарейки ?
"работа до 2х лет"-это наверное если вообще не включать ничего :)
На связь он еще выходит, но что-то не по будильнику.
Отправил команду "?"
выйдет на связь проверим его время и т.п.
как мне узнать во сколько точно он вышел на связь и сколько он был в сети?
из лога
09.03.2015 17:57:45 Нет связи с объектом
09.03.2015 17:48:35 Связь с объектом восстановлена
09.03.2015 17:48:33 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
09.03.2015 17:28:41 Нет связи с объектом
09.03.2015 17:19:28 Будильник 2: 3/20/2015 12:00:00 PM | Интервал: 14.00:00:00 [Режим: G]
в 17 19 вышел? должен был в 17
когда он уснул в 17 48? или в 17 28 ? или в 17 20?
в 05 минут отправил смс на него. Ответа нет, значит он уже уснул, Но из лога
выходит что он вышел на связь в 09 минут.
данные обновились
69 dB Не видит 5.5 В
Отсутствует Нет данных -4 °C
получается на сайте такое запаздание с отображением данных и время берется не тогда когда реально маяк выходил на связь и т.п.
опять почему потеряна связь в 5:09
А координаты в 5:15 ?
хотя слева написано что определил он координаты в 10:04 минуты: 10.03.2015 10:04:49
Показывает что он в сети. Но ответа на мою команду (отправленную на 5 минут позже таймера) нет.
10.03.2015 5:25:02 Нет связи с объектом
10.03.2015 5:15:48 Широта: хх.ххххх N Долгота: ххх.хххх E Определено по LBS
10.03.2015 5:09:49 Потеряна связь с блоком
10.03.2015 5:09:11 Связь с объектом восстановлена
10.03.2015 5:09:09 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
10.03.2015 5:09:07 Восстановлена связь с блоком
уже 23 минуты, показывается что в сети. Хотя как я понимаю он уже давно не в сети
Еще вопрос по поводу управления смс через сайт, мобильное приложение. Не работает...
ShIgor
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 мар 2015, 16:12
ShIgor писал(а):t1=12H,F
t2=14D,G
i3=060
В таком режиме при каждой активации по будильникам маяк отправляет GPRS пакет на сервер, и перед этим пытается определить GPS координаты. При плюсовой температуре в таком режиме он должен отправить не меньше 350 таких пакетов. При активациях 2 раза в сутки это около 6 месяцев.
ShIgor писал(а):как мне узнать во сколько точно он вышел на связь и сколько он был в сети?
ShIgor писал(а):09.03.2015 17:19:27 Восстановлена связь с блоком
Момент выхода на связь, а вернее отправки GPRS пакета на сервер указано в логе точно, а вот через сколько точно времени он уснул уже никак не понять через лог, потому что пакет на сервер отправляется только один.
ShIgor писал(а):Еще вопрос по поводу управления смс через сайт, мобильное приложение. Не работает...
Через какой имено сервис "сайт" Вы управляете маяком? Мобильное приложение тоже конкретизируйте что именно не работает.
Через форум это все долго выяснять, быстрее будет, если Вы позвоните нам в тех поддержку +7 495 544-57-97 или 8-800-555-79-77.
Возможно ваш маяк надо продиагностировать в СЦ, потому что странно что так быстро батарейки сели, не должно такого быть.
Сообщение ShIgor » 10 мар 2015, 18:36
Через http://control.autofon.ru/ не управляется командами
Через автофон командер тоже (под андройд) (смс через инет)
Единственное что работает -это СМС с телефона.
Насчет батареек, что теперь каждый кто купил новый маяк сразу в центр нести? это бред какой-то (почитал форум) ладно если б он в онлайне был постоянно, а то слип.
Да и в нашем городе вашего центра нет, а это дополнительные проблемы сдача в магазин, тестирование, отправка к вам и т.п.
Зачем продавать продукт которые не работает так как заявлено? у меня нет таких крутых настроек чтоб он садил так батарейки.
Если б я знал что он работает так как сейчас никогда бы не купил и других бы отсоветовал.
При -4 в моем режиме он проработал 4 дня и сдох это бред полный.
Подошло время выхода на связь сейчас..... тишина .....
Через 4 дня менять батарейки это абсурд какой-то. Либо он на связи висит по полчаса как по логам (но по логам не увидишь, остается только догадываться сколько он там на связи)..... и то при непрерывной работе у вас написано до 10 суток, а тут в слипе....
И так подробнее вы пишете что данные из лога верны.
НАписано что он вышел на связь из последнего лога в 09 минут ?
а координаты получены в 04 минуты, но в логе координаты получены в 15 минут кому верить.
если он вышел на связь в 9 минут почему не ответил на команду смс ? отправленую в 5 минут. и чего он делал до 25 минут в сети судя по логам? он должен был уснуть уже в 6-7 минут если координаты определил в 04
Бред какой-то
ShIgor
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 мар 2015, 22:33
ShIgor писал(а):Через http://control.autofon.ru/ не управляется командами
Только что перепроверил - все управляется. Команды доходят до устройства, им принимаются, и ответ устройства приходит на номер владельца.
ShIgor писал(а):Через автофон командер тоже (под андройд) (смс через инет)
Смс через интернет полгода назад стали блокировать практически все сотовые операторы, поэтому гарантировать работу этого метода отправки команд мы теперь не можем. Но отправка смс из приложения через симкарту смартфона должно работать. Входящие смс на Андроиде так же должны перехватываться и расшифрововываться в развернутый вид. Через неделю должно выйти новое приложение - мобильный клиент под сервер АвтоФон КСА, через него можно будет просматривать данные об устройствах в вашем аккаунте на control.autofon.ru
ShIgor писал(а):Насчет батареек, что теперь каждый кто купил новый маяк сразу в центр нести? это бред какой-то (почитал форум) ладно если б он в онлайне был постоянно, а то слип.
Устройства продаются тысячами штук в месяц, в форуме по нескольку проблем в неделю. Хоть выходной контроль у нас на производстве жесткий, но 100% качества еще никому обеспечить не получается. Иногда бывают поломки которые возникают уже после того как устройство прошло выходное тестирование, или с настройками что-то намудрено. Обычно это все решается дистанционно, но в редких случаях без очного осмотра пациента не обойтись.
ShIgor писал(а):Да и в нашем городе вашего центра нет, а это дополнительные проблемы сдача в магазин, тестирование, отправка к вам и т.п.
Не надо так все усложнять. Достаточно отправить устройство на адрес нашего СЦ обычной почтой, мы его протестируем/починим/поменяем на новое и так же отправим Вам в обратную сторону.
ShIgor писал(а):Если б я знал что он работает так как сейчас никогда бы не купил и других бы отсоветовал.
Не делайте поспешных выводов, сначала надо разобраться в причинах.
ShIgor писал(а):НАписано что он вышел на связь из последнего лога в 09 минут ?
Я ведь не медиум что бы понять по обрывочным данным что происходит. Может время в маяке идет не точно... Может смс фильтруются антиспамм фильтром оператора... Может входящая смс на маяк не успевает до него доставляться из оффлайна из-за роуминга... Присылайте IMEI вашего устройства в ЛС, я посмотрю по логам на сервере что с ним происходит.
Сообщение ShIgor » 11 мар 2015, 05:30
Давайте тогда разбираться что происходит с маяком.
Я с планшета управляю в приложении поэтому смс через интернет. Но видать не работает, жаль. Я понимаю что проблема в сотовом операторе.
В control.autofon пробовал отправлять команды когда он лежал дома. Написано было по логам что окей, но на номер владельца никаких ответов не приходило.
Imei отправил в лс
Жду результатов
Последний раз редактировалось ShIgor 11 мар 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
ShIgor
Сообщение alex_95 » 11 мар 2015, 14:58
Автофон Маяк SE v6.2i
SETUP=0125560431411115601000000
Родные батарейки умерли через месяц
Купил Duracell - умерли через 2 недели
Это нормально?
alex_95
