внешний вход +метка ->посылается смс
Сообщение BALADA » 14 фев 2015, 17:30
Что может быть?
Задействовано внешнее питание маяка
Метка определяеется 1,1,0
При замыкании внеш входа на массу все равно приходят смс
Что характерно: при попытки активировать сенсор движения все работает как надо - смс не приходят
BALADA
Re: внешний вход +метка ->посылается смс
Сообщение Proof [AutoFon] » 16 фев 2015, 10:23
проверьте 12 параметр команды setup/ если там цифра 3 - будет отсылаться, несмотря на метку. Переключить на 1.
Сообщение BALADA » 16 фев 2015, 15:44
у меня параметр =1
вы обещали эту проблему передать инженерам..
есть новости?
BALADA
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 фев 2015, 15:54
Мы все перепроверили в той же конфигурации как у клиента, однако у нас неисправность не подтверждается, дело видимо или в том что сама метка засыпает без движения или не хватает радиуса распознания ее. Рекомендации дали по почте, будем надеятся что они помогут!
Сообщение BALADA » 21 фев 2015, 15:34
не в метке дело
сейчас провел эксперимент :
доп вход на кнопку двери
при открытии двери изменение потенциала от +12 ->0v -- ок СМС не приходит
сетодиод на маяке тускло горит 1-2 сек гаснет
при закрытии 0 ->12 в: смс приходит
светодиод на маяке горит долю сек и гаснет смс приходит
отключил доп вход от двери, вывел отдельно проводком стал коротить на массу:
40% ложных срабатываний (метке тоже не давал засыпать)
я так понимаю господа разработчики у вас там не все гладко с подавлением дребезга контактов..
Если я не прав насчет дребезга, то:
если вы детектите вход "при замыкании на массу" - зачем вы детектируете переходы от 0-1 и 1-0?
BALADA
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 24 фев 2015, 09:29
Вход срабатывает только по спадающему фронту (при замыкании на черный провод). Защита от "дребезга" 25 миллисекунд. Кроме этого есть задержка на повторное срабатывание 10 секунд.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение BALADA » 25 фев 2015, 20:39
Ну значит недостаточно..
Сами подумайте..
Замкнул на массу -> по входу произошел Falling, ну допустим удалось отсечь дребезг (кстати ложных срабатываний в этот момент действительно на 2 порядка меньше)
далее что?
через 10 сек контроллер начал опять детекцию входа
пока провод на массе
теперь провод убрали - начался Rissing и заметьте с точно таким же дребезгом
где в этой каше джиттира вам falling и rissing тысячами.
вот вам и ложное срабатывание
хотя это так и не проясняет тему почему смс поступает
Вот сейчас чтоб пофиксить это недоразумение
делаю на tiny13 программный логический модуль ко всем своим коммутациям и выдам на выходе четкий импульс .
но этими авантюрами заниматься ей богу прям изжога - когда можно все это грамотно решить в прошивке .
кстати срезал с вашей платы сопряжения термоусадку
Ребят честно скажу где хоть элементарная RC цепь по входам - ну нельзя же так не любить схемотехнику
конечно все можно взвалить на вашу AVR, но целесообразность нулевая.
BALADA
Сообщение BALADA » 27 фев 2015, 16:37
Вот такой детектор дискретных входов замутил
входы:
концевики дверей : отслеживание открытия - закрытия
сигнал включения зажигания : отслеживание вкл вык зажигания
завтра попробую установить
BALADA
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 мар 2015, 03:36
Вау! Ради этого плату нарисовали и заказывали ее??? Бескомпромиссный подход!
Схемотехника наша проверена десятками тысяч экземпляров которые успешно работают годами. Вариантов внешней платы у нас было штук 5 уже наверное, текущий вариант ее, судя по статистике нашего СЦ, вообще не доставляет хлопот при штатном ее применении.
Сообщение BALADA » 02 мар 2015, 12:17
Вы знаете
в субботу в момент испытания
брал у друга подобное устройство автофон -д (собственно он и посоветовал его взять)
все симптомы как под копирку
так что пилите софт.
все наводки я вам дал. делайте эмуляцию концевика с пуллапом на 12в и дерзайте.
а насчет схемотехники - гоните в шею ваших лже -инженеров
могу показать фото вашей платы сопряжения - покажите мне хотя бы элементарную защиту от помех..
Кстати, если не сложно, можно попросить у вас дать распиновку разъема на самом маяке - (разъем соединения согласующей платы с маяком)
есть мысль заменить вашу платой своей тока с честной схемотехникой.
да, делал проект платы (благо собственное производство ПП), потом еще программу для контроллера и все ради того чтобы прикрыть ваши косяки.
А то получается как в анекдоте, за каждое закрывание двери платить рубль (по тарифу за смс)
Кстати с этой платой ложных срабатываний я так и не увидел - как только не изголялся
По форуму люди жалуются на ложные срабатывания от акслерометра - но это я не тестировал - будет след этап -)
кстати кому интересно осталось несколько экземпляров плат.
а насчет 10 тысячамм - и все ок...
как говорил Станиславский..... "не верю"..
верю что 99% людей юзают сие без внешних подключений.
BALADA
