расположение устройства в автомобиле
Сообщение vowanishe » 03 фев 2015, 20:37
добого времени суток. Подскажите пожалуйста, я не могу понять как расположить маяк в авто. Салон и подкапотное пространство экранированны железом кузова, а спутники на небе. На сколько мощный gsm модуль?
vowanishe
Re: расположение устройства в автомобиле
Сообщение daledale » 04 фев 2015, 11:01
Мест полно, главное обратить GPS антенну вверх. Если кратко - как определить вверх/низ - сторона установки батарей = верх, вот ее и нужно обращать в небо.
Сообщение engineer » 02 мар 2016, 16:40
Вопрос по расположению маяка.
Если спрятать маяк например внутри спинки заднего сидения:
- понимаю что надо испытывать по месту, но на ваш взгляд, при таком расположении не возникнут ли проблемы с чувствительностью?
- как быть в этом случае с охлаждением маяка, модуль ведь нагревается при работе, а вокруг плотный паралон.
Спасибо
С уважением
engineer
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 мар 2016, 17:23
engineer писал(а):- понимаю что надо испытывать по месту, но на ваш взгляд, при таком расположении не возникнут ли проблемы с чувствительностью?
Место испытанное, проблем обычно не бывает, если только конечно не перепутать в какую сторону направить GPS антенну (некоторые направляли ее прямо в лист металла основы сидушки)
engineer писал(а):- как быть в этом случае с охлаждением маяка, модуль ведь нагревается при работе, а вокруг плотный паралон.
Тоже проблем быть не должно, маяк не настолько сильно нагревается при работе, и практически совсем не нагревается если работает в спящем режиме. Только в режиме непрерывного GPRS мониторинга на внешнем питании немного тепленький становится.
