Разряд батарей
Разряд батарей
Сообщение AL50 » 25 янв 2015, 21:34
В октябре 2013 г. приобрёл Автофон SE-6. Настроил, пару раз обновлял прошивку. Всё работало хорошо.
Сейчас решил заменить батареи на новые. Купил два комплекта панасоника в Автосете в Бибирево.
Срок годности до 2024 г.
15 января 2015 г. заменил батарейки. Мультиметр на новых батарейках показал 3.25V. На запрос статуса пришёл ответ:
Bat:6.37v(100%) T:+6C
24 января 2015 г. числа сработал плановый будильник, пришла информация о базовых станциях, заряд и температура:
Bat:5.93(96%) T:+9C
25 января 2015 г. повторно запросил статус:
Bat:5.85(81%) T:-4C
И ещё раз поменял батареи, благо купил два комплекта, запросил статус:
C SE-6.1f
25-01-2015 17:02:28
PASS: ***
IMEI: ***
1: +7903****
SETUP=0125560532000014100000000
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: off.
T1: 25-01-2015 22:00, 12H,F
T2: 07-02-2015 15:00, 14D,S
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Mode:sleep
sms#1
Спрятал в машине на прежнее место. Ещё раз посмотрю разряд через пару недель.
Дома вооружился мультиметром.
Полуторагодовалые батарейки спустя несколько часов нахождения в тепле показали 2.95V каждая.
Батарейки, стоявшие в маяке всего 10 дней 3.00V каждая. За это время маяк проснулся пару раз и отправил координаты по сотовым вышкам, один раз синхронизировал время по GPS и всё.
Почему за 10 дней у батарей на столько изменился вольтаж? Это нормально? Почему за 10 дней батареи разрядились чуть ли не как старые за 1.5 года?
Читаю форум, у многих проблемы с новыми Панасониками. Что за ирунда такая?
Внимательнее почитал этикетку батареек. Оригинальные "Made in USA", новые из Автосета - "Made in Indonesia". Вот и весь подвох. Уродство.
Где взять нормальные батарейки, которые были в комплекте с Автофоном???
AL50
Re: Разряд батарей
Сообщение Ad2237 » 27 янв 2015, 22:48
В новых автофонах также стоят Made in Indonesia...
Ad2237
Re: Разряд батарей
Сообщение rezmax » 29 янв 2015, 09:40
Доброе время суток! Интересует вопрос - предусмотрена ли зарядка аккумуляторных батареек в маяке при условии, если он запитан от бортовой сети авто через плату доп расширений (автофон маяк se+). Стоит ли покупать нормальные батарейки аккумуляторного типа или они все равно не будут подзаряжаться?
rezmax
Re: Разряд батарей
Сообщение AL50 » 29 янв 2015, 13:32
rezmax, свою тему создать не судьба? Моя тема про разряд батареек.
По теме.
25 января вставил второй новый комплект батареек, сразу запросил статус:
C SE-6.1f
25-01-2015 17:02:28
PASS: ***
IMEI: 869309012322397
1: +7903********
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: off.
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Mode:sleep
sms#1
К вечеру этого дня запросил кооринаты:
C SE-6.1f
25-01-2015 22:02:25
GSM -65dB
MCC: 250 MNC: 001
LAC: ***
CID: ****
Bat:6.17v(100%) T:-6C
sms#2
29 января решил проверить работу маяка под нагрузкой и обновить прошивку:
C SE-6.1f
29-01-2015 10:02:24
Command OK. Wait.
T1: 29-01-2015 22:00, 12H,F
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:5.93v(96%) T:-3C
Mode:sleep
sms#3
C SE-6.1k
29-01-2015 10:08:48
Update is finished.
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:5.59v(52%) T:+4C
Mode:sleep
sms#1
Практически новые батарейки просели с 5.93v(96%) до 5.59v(52%) всего за 6 минут.
А учитывая, что до этого 4 дня назад они были вообще 6.17v, то с батарейками явно что-то не так.
Все измерения как видно из смс-ок проводились при примерно одной температуре -3..-6.
Старый комплект батареек (Panasonic) в мае 2014 и зимой 2014 не давал такой
сильной просадки напряжения при обновлении прошивки, а к тому времени они отправили штук 50 смс
с координатами базовых станций и ~15 с GPS. Я бы точно забил тревогу в случае такой сильной
просадки :).
Новый комплект - Panasonic (Made in Indonesia), срок годности до 2024 года. Рядом со
сроком годности выдавлен, вероятно, номер партии "1525".
Прошу Вас протестировать батарейки, поставляемые в Автосет (м. Бибирево ТЦ Миллион мелочей). Я же приобрету
батарейки Varta и отпишу вам их поведение в сравнении с ними.
Последний раз редактировалось AL50 29 янв 2015, 14:20, всего редактировалось 6 раз(а).
AL50
Re: Разряд батарей
Сообщение daledale » 29 янв 2015, 13:56
rezmax писал(а):Доброе время суток! Интересует вопрос - предусмотрена ли зарядка аккумуляторных батареек в маяке при условии, если он запитан от бортовой сети авто...?
Re: Разряд батарей
Сообщение AL50 » 29 янв 2015, 16:51
Решил более конкретно разобраться в этих батарейках. Подключил нагрузку (5V usb-лампу с тремя светодиодами) сначала к новому комплекту батареек, затем к старому. Параллельно в сеть был подключен мультиметр.
Статистика по новому комплекту батареек из Автосета (Panasonic, Indonesia, годен до 2024 г., партия 1525), который стоял в маяке 10 дней:
Начальное напряжение без нагрузки: 6.18V
Через 5 с после подключения нагрузки: 5.93V
Через 60 с после подключения нагрузки: 5.77V
Старый комплект батареек, который стоял в маяке 1.5 года (Panasonic, USA, годен до 2022 г.):
Начальное напряжение без нагрузки: 5.96V
Через 5 с после подключения нагрузки: 5.90V
Через 60 с после подключения нагрузки: 5.82V
Время измерялось по секундомеру.
Мой вывод: Новые батарейки просаживаются под нагрузкой сильнее чем старые 1.5 годовой давности.
К сожалению, не имею других комплектов батареек для проведения подобных тестов, да и накладно их покупать.
Схожу куплю Варту и засуну в маяк. Но если честно, не ожидал этого геморроя с батарейками.
Выкинул 500 р. и потратил время.
AL50
Re: Разряд батарей
Сообщение daledale » 29 янв 2015, 21:11
AL50 писал(а):Решил более конкретно разобраться в этих батарейках. Подключил нагрузку (5V usb-лампу с тремя светодиодами) сначала к новому комплекту батареек, затем к старому. Параллельно в сеть был подключен мультиметр...
Интересный тест. Спасибо.
Re: Разряд батарей
Сообщение Ad2237 » 30 янв 2015, 09:31
Жаль только, что сотрудникам автофона наплевать на эти наши проблемы... Ни одного ответа в темах...
Ad2237
Re: Разряд батарей
Сообщение MIHAILD » 30 янв 2015, 10:32
Varta Professional Lithium - работают точно так же
MIHAILD
