S-Mayak v5.5 - не регистрируется в сети ?
Сообщение lovealex79 » 30 дек 2014, 17:16
Подскажите в чем может быть причина неисправности автофона.
С некоторых пор перестал реагировать на посылаемые команды и отправлять координаты по ранее установленному графику.
Сначала грешил на батарейки, но с установкой новых проблема не исчезла.
Все выглядит так:
1. Вставляю новые батарейки
2. Индикатор мигает одиночными вспышками примерно минуту-две, потом выключается
3. Отправляю любую команду на устройство. В ответ ничего не приходит.
4. Вставляю симку в телефон, получаю все ранее отправленные на устройство смс-ки.
Пункты 2 – 3 менял местами, на результат не влияет.
Как я понимаю устройство не может зарегистрироваться в gsm сети.
Что я могу в этом случае сделать своими силами?
С уважением
Александр
S-Mayak v5.5
lovealex79
Re: S-Mayak v5.5 - не регистрируется в сети ?
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 дек 2014, 18:25
Одиночные вспышки говорит о том, что устройство не может зарегаться в сотовой сети. Это может происходить по нескольким причинам:
1. Севшие батарейки (проверить можно тестером под нагрузкой - пока мигает светодиод маяка, напряжение должно быть не ниже 2,85 Вольт)
2. Неисправная симкарта (но если она работает в телефоне, то это не этот случай). Можно посмотреть не отвалились ли контакты держателя симкарты от печатной платы, их видно.
3. Нет покрытия сотовой сети в месте испытания.
4. Неисправен сам маяк - тут уже лучше его к нам отправить для диагностики.
