Маяк 4.5i - не работает датчик движения.
Сообщение Prozor » 17 июн 2011, 11:04
После "зависания" маяка (видимо, вызванного перегревом и отключением питающей платы) - перестал работать датчик движения. Маяк перезагружал, датчик СМС-кой включал/отключал - не работает. Время простоя перед проверкой - ночь. В информационных СМС устройство отображается как включенное.
Может это быть последствием полного разряда внутренних батарей (используется внешнее питание, батареи - разряжены полностью)?
Prozor
Re: Маяк 4.5i - не работает датчик движения.
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 июн 2011, 14:44
По идее питание на работу акселерометра сказываться не должно, если всё остальное работает.
Если не помогает даже полное отключение питания, то привозите его в наш сервис на ул.Бибиревская ( если Вы в Москве ) - при Вас протестируем и поменяем маяк в случае неисправности.
Сообщение Prozor » 25 июн 2011, 21:15
АвтоФон /root/ писал(а):По идее питание на работу акселерометра сказываться не должно, если всё остальное работает.
Ок, проверю еще - купил батареи, заодно, по идее, должен был произойти "полный сброс" - минут 40 был без питания, наращивал косу от платы. Или попробовать еще и reset, для профилактики?
В бибирево, да еще в рабочее время - конечно, не хотелось бы...
Prozor
