Маяк D есть ли спец режим во время угона?
Сообщение grishao2010 » 08 дек 2014, 19:16
Маяк D, без внешнего питания. Как только срабатывает датчик движения мы получаем уведомление по СМС.
Но если никак не реагировать, маяк заснет и выйдет на связь только при повторном движении, при условии что была стоянка более 5 минут или по будильнику, который по умолчанию раз в день!
Получается, если я не успею перевести маяк в режим более частого просыпания (хотя бы 3 раза в день), то смогу получать данные или по повторным движениям или по редкому будильнику.
Чтобы перенастроить будильник на более частый режим, требуется сложная команда, которую за 5 минут и не вспомнишь. Нет ли специальной команды, для перевода маяка в спец режим (сигнализации, угона), когда будут срабатывать заранее установленные аварийные будильники? Как например это сделано в маяке старлайн M17?
grishao2010
Re: Маяк D есть ли спец режим во время угона?
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 дек 2014, 11:10
Такой команды в D-маяке нет. Можно изначально выставить активизацию чаще чем 1 раз в сутки, например 1 раз в 8 часов, режим F, правда батарейки придется менять чаще. Для того, что бы не запоминать сложные команды можно отправлять их с наших мобильных приложений АвтоФон Коммандер.
Сообщение daledale » 09 дек 2014, 13:36
АвтоФон /root/ писал(а):Такой команды в D-маяке нет. Можно изначально выставить активизацию чаще чем 1 раз в сутки, например 1 раз в 8 часов, режим F, правда батарейки придется менять чаще. Для того, что бы не запоминать сложные команды можно отправлять их с наших мобильных приложений АвтоФон Коммандер.
Может я что-то недопонял, но разве параметры п.15.2 или п.15.3 в сочетании с параметрами п.14 - это не есть оно? Другой вопрос, что online на батарейках..., но ведь цель достигнута, разве не то? Например, если машину везут/она сама едет = работает датчик акселерометра и, например, по параметру 14.1 или 14.3 в сочетании с 15.2 или 15.3 получаем (!)автоматически постоянный online! Только батарейки жалко и если ещё включен GPRS + в зимнюю стужу - есть шанс что они полностью сядут в 0 за очень короткое время и шансы найти авто вообще будут стремиться к 0.
ps Впрочем если "на пока" при питании от батарей оставить такой режим - уже будет куда больше времени, чем 5 минут на принятие решения. И далее ттт если подтверждается факт угона, перевести маяк уже на режим нужного периода просыпания, не забыв при этом отключить 15.2 или 15.3 в зависимости что включали. Т.е. последовательность (например ставим изначально 14.3 и 15.3):
1. пароль,setup=*************33**********
далее, если не дай бог угнали. Меняем 14 и 15 параметры (как один из вариантов) на 14.0 и 15.1
2. пароль,setup=*************01**********
и задаём, например, время просыпания каждые 3ч.
3. пароль,T1=03H,F
