Помогите с настройками
Сообщение Dlux » 17 окт 2014, 11:30
Купил три маяка - два SE и один E
В итоге не могу настроить нужную мне комбинацию.
Сервисные специалисты или просто спецы, помогите мне сделать вот что:
1. Сбросить все настройки до заводских
2. Вырубить все будильники - и Т1, и Т2 вообще. Они мне не нужны, а смски приходят в 2 или 3 часа ночи.
3. Сделать так, чтобы я мог по запросу взять и отследить авто в программе АК для windows.
Еще вопросы:
1. Часто не доходят смски из веб-клиента АК http://ksa.autofon.ru/
2. Если баланс на нуле, смски не доставляются и мой запрос маяк не принимает?
3. Есть ли тариф, чтобы 1-2 тысячи на год кинул и забыл.
4. Какую батарейку посоветуете?
Dlux
Re: Помогите с настройками
Сообщение Proof [AutoFon] » 23 окт 2014, 18:04
1.Сбросить настройки можно только перепрошивкой в сервисном центре.
2. Командой вида T1=01012020,1000,01d,f мы переводим дату срабатывания будильника на 2020 год и благополучно забываем о существования будильника. Аналогично с будильником Т2, режим любой кроме F(в Т2 его выставить нельзя).
3. При наличии питания - нет проблем, по умолчанию маяк активен постоянно и если включено i3=30(передача пакетов в интернет с указанным интервалом) - все время активности маяк передает данные на сервер мониторинга, заданный параметром i2. При работе только от батареек , одного комплекта хватит на 48 часов непрерывной активности с передачей данных на сервер мониторинга.
Можно также настроить активность при движении командой 1234,setup=*************33********** (25 символов после знака =). При такой настройке маяк активен все время движения, а после длительной стоянки, при начале движения маяк высылает смс уведомление. Если оно не требуется - вместо 33 используйте 32.
Используется клиентская программа "Автофон КСА", которую можно скачать из личного кабинета после регистрации на control.autofon.ru
Либо можно использовать любой другой сервер мониторинга , например gps-trace.com
Небольшой момент: если Е маяк 5й версии - в нем нет функции gprs мониторинга. Соответственно запросить местоположение можно только по смс. Кстати , у любого маяка. который активен, можно запросить текущее местоположение по смс (если неактивен, то ответ вы получите когда маяк проснется. Например при настройке по движению - после начала движения).
Еще ответы:
1.Смс из веб-клиента могут не доставляться и это факт, по причине блокировок смс шлюзов со стороны операторов. Сейчас не рекомендуется им пользоваться.
2.Мтс при отрицательном балансе, на нашем тарифе, временно блокирует симкарту. Это же можно выяснить звонком на нее ( "абонент временно заблокирован"). Если на счету небольшой плюс (1-2 рубля) симка не блокируется, но денег для отправки ответного смс уже может не хватать.
3. Маяк работает с любой симкартой любого оператора, так что выбор тарифа и оператора зависит только от вас.
4. Нет данных.
Сообщение skynavi » 29 ноя 2014, 11:20
Добрый день e-маяк 5.6 отвечает пустыми смс, как исправить?
skynavi
Сообщение Proof [AutoFon] » 15 дек 2014, 10:57
Здравствуйте ! Это очень странно. Скрин пустой смс, наверное выкладывать смысла нет ) позвоните в техподдержку, когда маяк будет у Вас в руках, попробуем разобраться.
Сообщение Ehmala » 11 дек 2015, 06:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста настройки для SE+.
Проблема №1: Установил в "FORD FOCUS 3" данное устройства, подключил внешнее питание, но тут возникла проблема, машина выключает все электричество салона через 5 минут после закрытия, устройство сразу шлет СМС о отключение внешнего питания... Возможно ли отключить эту функцию? :geek:
Проблема №2: Будильник T2 настроен оповещать каждый день, в одно сообщение не входит, слишком много информации... Как сделать СМС минимальными? :geek:
Спасибо!
Ehmala
Сообщение Proof [AutoFon] » 11 дек 2015, 10:25
Здравствуйте. Все эти параметры меняются в тонких настройках setup в 8 и 11 позициях.
В вашем случае команда выглядит 1234,setup=*******4**4**************
Координаты будут в виде ссылки на яндекс, укладываются в 1 смс. Питание - онлайн при наличии, без каких либо смс.
Сообщение Den701 » 02 янв 2016, 13:55
Здравствуйте! Подскажите, в маяке АвтоФон SE можно настроить акселерометр так что-бы он срабатывал только в определенный промежуток времени, например только в ночное время с 23-00 до 08-00.
Den701
Сообщение Proof [AutoFon] » 03 янв 2016, 18:41
Здравствуйте ! К сожалению нельзя.
Сообщение Den701 » 04 янв 2016, 22:48
Жалко, было бы очень удобно.
Den701
Сообщение dimidron1 » 12 фев 2016, 10:28
Помогите настроить АвтофонСЕ+ так чтобы он передавал информацию о своем местоположении через gprs на ваш сервер АвтофонКС, не используя при этом СМС.
Сейчас я так понимаю он с помощью СМС информирует ваш сервер и финансы быстро таят, а через gprs думаю что будет дешевле (симка ваша)
Текущие сообщения с сервера:
12.02.2016 09:22:02 12.02.2016 09:22:02 Потеряна связь с блоком
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Периодический режим | English | Черный ящик | SMS о разряде батареи | Отправка 3 SMS при подборе пароля | Время ожидания SMS - после регистрации: 2 мин., после будильников: 2 | Макс. аудиоконтроль: 5 мин. | Макс. поиск спутников: 6 мин. | SMS режим G0 | При изменении внешнего питания: онлайн при вкл. + уведомление при вЫкл. | Внешний вход: тревога при активации (замыкание на 'массу') | Кнопка: тревога при нажатии | Акселерометр: выключен | Акс. оповещение: тревога при событии | Чувствительность акс.: 5 | Время покоя до фиксации движения: 0 мин. |
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Тип пакета: [Рабочий (новый)]
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Информация GSM0: MCC: 250, MNC: 1, LAC: 1B58, CID: 5053
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Будильник 1: 12.02.2016 15:45:00 | Интервал: 00:30:00 [Режим: SF]
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Будильник 2: 18.02.2016 12:00:00 | Интервал: 14.00:00:00 [Режим: G]
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Кнопка тревожной сигнализации выкл. [Состояние]
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Универсальный вход выкл. [Состояние]
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Широта: 50.27088 N Долгота: 127.5263 E Определено по LBS
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Уровень сигнала GSM: 65, HDOP: 9,9, спутников GPS/ГЛОНАСС: 0, температура терминала: 20 °С
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 Курс: 0,0, высота: 0, ускорение: 0
12.02.2016 09:21:59 12.02.2016 09:21:59 V1: 0 В | V2: 0 В | Vвнеш: нет | Vбат: 5.75 В
12.02.2016 09:21:57 12.02.2016 09:21:57 Восстановлена связь с блоком
dimidron1
