Перестал слать СМС от Тревогах ?
Сообщение 24Rus » 25 авг 2014, 10:10
Доброго времени суток!
Вопрос, маяк перестал слать СМС от тревогах от 23-08-2014! (настройка Датчик=3/1), до этого всегда присылал СМС о начале движения ТС, (настройка будильника Т2: 20-08-2014 06:00, 01D,G ), по будильнику СМС приходят нормально, а вот сквозной номер у СМС стал таким за 24-08-2014 №150, а за 25-08-2014 №156, хотя до сбоя, с нумерацией все было хорошо!
Что делать с Маяком, перезагружать руками или ?
p.s. Маяк настроен на автоплатеж, так что баланс всегда положительный.
24Rus
Re: Перестал слать СМС от Тревогах ?
Сообщение daledale » 25 авг 2014, 10:23
Проверяйте батарейки.
Сообщение 24Rus » 25 авг 2014, 11:39
Заряд батарейки. 24-08-2014 5.88в(97%) Т:+13,а за 25-08-2014 5.85в(93%) Т:+12, по команде ****,? 5.98в(100%) Т:+12
24Rus
Сообщение daledale » 25 авг 2014, 18:02
Отправьте команду,
пароль,?
и выложите ответ сюда, только уберите номер телефона и свой пароль из ответа.
Сообщение 24Rus » 26 авг 2014, 07:21
AVTO SE-6.2d
25-08-2014 18:03:21
PASS: ****
IMEI:************
1: +7**********
SETUP=003537003141131760100000
I1=internet.mts.ru
I3=0
Черный ящик: включен.
T1: 26-08-2014 00:00, 6H,F
T2: 26-08-2014 05:20, 01D,G
Датчик=3/1 (движ+удерж)
Питание:выкл
Бат:6.01в(100%) Т:+28С
Режим:спящий
смс#158
вот ответ на команду пароль,?
24Rus
Сообщение daledale » 26 авг 2014, 13:27
Зачем в 17-м параметре - 6 поставили? Вы в курсе, что контроль реактивации начала движения у вас через час работает? Т.е. если с последнего движения прошло меньше (!)часа вы ничего не получите! Отправьте маяку команду:
Пароль,****************0********
ps 16 - звёздочек...ноль...8 звёздочек.
pps - 0 - заводское значение, кстати в 17-м параметре.
Сообщение andefim » 26 авг 2014, 23:08
У меня тоже самое.
Некоторое время назад начала садиться батарея, несколько раз получал сообщение о низком состоянии, но было порядка 40%. Далее заметил, что что перестало приходить СМС о начале движения, а приходит только СМС с координатами. Никакие настройки не менял. Батареи поставил новые глюк остался.
Повторю, раньше было 2 СМС 1 о начале движения и LBC, 2 с координатами GPS.
Теперь только одно с координатами GPS, хотя видит начало движения.
Что произошло?
setup=0125561001001115311000000
P.S. Прочитал здесь тему и посмотрел у себя, действительно пропуск по номерам СМС. Похоже СМС о тревоге уходит, но на телефон не приходит, приходит только следующее.
Возможно проблема в МТС. По деньгам - стоит авто платёж.
andefim
Сообщение 24Rus » 27 авг 2014, 07:16
daledale писал(а):Зачем в 17-м параметре - 6 поставили? Вы в курсе, что контроль реактивации начала движения у вас через час работает? Т.е. если с последнего движения прошло меньше (!)часа вы ничего не получите! Отправьте маяку команду:
Все верно, я специально поставил 1 час
p.s. Сегодня утром СМС- о тревоге пришло, при начале движения, посмотрем как дальше будет себя вести.
24Rus
Сообщение andefim » 27 авг 2014, 09:30
Если не секрет, то какой у вас оператор сотовой связи? У меня Билайн. Утром всё так же. Только одно СМС.
Есть коллеги на работе с аналогичными маяками, но оператор МТС - у них нет проблем.
Возможно это Билайн.
andefim
Сообщение 24Rus » 27 авг 2014, 10:15
to andefim Да оператор Билайн, в 12:00 (по будильнику Т1 пришло СМС аж под номером № 160, а утром были СМС № 170 и № 171), обновил прошивку маяку с "d" на "f", будем ждать...
24Rus
