АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение Boriska » 30 июн 2012, 14:42
Saprist писал(а):Вопрос про работу с СМС.
1)Что происходит с "командными" принятыми СМС после того, как команда выполнена? Стираются или забивают память и СИМ-карту?
Очень не хочется извлекать маяк и перетыкать симку в телефон, для чистки мусора.
viewtopic.php?p=3714#p3714
Сообщение Saprist » 01 июл 2012, 21:36
По поводу акселерометра, работающего в режиме детекции движения.
Зависит ли чувствительность от положения, в котором закреплен маяк? Если его установить боком или вертикально, это как-то повлияет на скорость определения начала движения?
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 июл 2012, 19:18
Нет, для контроля начала движения ориентация маяка не важна. Она требуется только для контроля переворота.
Сообщение AndreS » 05 июл 2012, 00:24
работает ли у S-Маяка аон?
есть ли возможность реагировать на команды только с телефона хозяина?
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 июл 2012, 01:30
АОН у маяков естественно есть и работает. Но принцип приватности и секретности обеспечивается 4х значным паролем, который должен быть правильным для того, что бы маяк принял команду и как-то на нее отреагировал. Даже если эта команда отправляется с телефона записаного как номер владельца. Иначе в случае утраты своего номера телефона Вы лишитесь возможности им управлять.
И кстати, надеюсь Вы в курсе что номер отправителя в сотовой сети очень просто и легко можно подделать и отправить от этого номера смс? Поэтому привязка к номеру владельца не очень надежна, пароль с контролем его подбора гораздо эффективнее.
Сообщение AndreS » 05 июл 2012, 09:56
АвтоФон /root/ писал(а):АОН у маяков естественно есть и работает. Но принцип приватности и секретности обеспечивается 4х значным паролем, который должен быть правильным для того, что бы маяк принял команду и как-то на нее отреагировал. Даже если эта команда отправляется с телефона записаного как номер владельца. Иначе в случае утраты своего номера телефона Вы лишитесь возможности им управлять.
а можно тогда опционально сделать так , чтобы пароль высылался только по спецкоманде, а не в каждом сообщении??
сообщения ведь можно и прочитать кому не надо
AndreS
Сообщение Saprist » 05 июл 2012, 10:33
AndreS писал(а):а можно тогда опционально сделать так , чтобы пароль высылался только по спецкоманде, а не в каждом сообщении?? сообщения ведь можно и прочитать кому не надо
Он и не высылается в каждом сообщении. Только после команды SETUP. А в СМСках с координатами по LBS или GPS и с тревожными сообщениями пароля нет. Потерять телефон с момента отправки команды SETUP до прихода ответной СМС через 1-2 минуты сложновато. В отправленных СМС, конечно, есть пароль. Но отправленные можно не сохранять. А в Автофон-Коммандере чистить историю отправленных, если есть нежелательные глаза.
Только , если "чужой" захочет под ваши паролем со своего телефона изменить номер владельца в Маяке, то на Ваш номер придет оповещение, что номер владельца стерт. А тут уж сами думайте, кому следует лицо "щупать".
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 июл 2012, 10:38
В новой версии АК 2.0 вход в приложение можно будет так же закрыть паролем.
Сообщение AndreS » 05 июл 2012, 11:16
а смысл его менять, если маяк и так отвечает на тот телефон с которого пришел запрос ;)
принято, спасибо за информацию, прото только начинаю разбираться с вашим устройством
AndreS
Сообщение borodka » 05 июл 2012, 12:01
АвтоФон /root/ писал(а):В новой версии АК 2.0 вход в приложение можно будет так же закрыть паролем.
Спасибо,давно жду когда это сделают. А пароль юудет только циффровой или графически вариант тоже будет?
borodka
