Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 апр 2012, 01:43
cool111 писал(а):обе симки МТС, время увеличил с 2 минут до 6. Посмотрю что будет завтра.
Еще имеет значение одного ли региона симкарты, даже если они одного оператора. Если в маяке установлена симкарта, которая поставлялась вместе с маяком а Вы находитесь не в московском регионе то это будет уже роуминговый режим работы и в нем смски так же ходят с увеличенным интервалом.
Boriska писал(а):Мне сегодня МТС, в Люберцах, СМС слал больше получаса
да мы тоже фиксируем, что последние недели смски у мегафона и мтс ходят с задержками, наверное опять что-то у них с смс шлюзами.
Re: Автофон молчит.
Сообщение cool111 » 13 апр 2012, 06:43
обе симки куплены в Уфе:) В комплекте был Биллайн. Заметил что время в Автофоне ушло вперед на 6 минут-это всегда так будет? Как быть?
cool111
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 апр 2012, 01:17
Попробуйте поставить в маяк симкарту которая была с ним в комплекте. После установки заново отправте команды записи номера владельца, задайте нужный интервал и пароль. Все должно работать нормально.
Время в маяках аппаратной версии 3.1 и 4.х может убегать до 15 минут в сутки, там нет точных часов реального времени, время считает процессор а задающий импульсы генератор подвержен некоторому разбросу параметров и температурозависимый. Мы не ставили задачу сделать точные часы в маяке, так как подразумевалось что основным рабочим режимом будет F в котором смс не присылаются и следовательно небольшие убегания времени не причиняют неудобств, но как выяснилось пользователи желают ежедневно получать сообщения от маяка, поэтому в новой платформе 5.х часы уже точные.
Re: Автофон молчит.
Сообщение cool111 » 16 апр 2012, 07:52
а есть ли смысл использовать карту из комплекта. Она же Биллайн. Я заметил если послать смс где-то за полчаса до "будильника", то маяк отвечает. А если за сутки, то не отвечает. Разве замена симки решит этот вопрос?
cool111
Re: Автофон молчит.
Сообщение cool111 » 16 апр 2012, 08:08
АвтоФон /root/ писал(а):Всё дело в "воздушных пузызьках" - а вернее в торможении сотового оператора с попытками доставки смс на маяк когда он вышел на связь. Лечение простое - заменить симкарту, поставив симку другого оператора, и лучше если это будет тот же оператор что и номера владельца, т.к. внутри оператора смс ходят надежнее и быстрее. Еще можно увеличить время нахождения маяка в онлайне в режиме F это можно сделать командой SETUP= (в инструкции есть ее описание).
вашу рекомендацию про 1-го оператора я выполнил. Обе симкарты МТС. Все равно если послать за много часов вперед-то смс не доходит до маяка. Не очень понимаю смысл замены...
cool111
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 апр 2012, 01:46
cool111 писал(а):Все равно если послать за много часов вперед-то смс не доходит до маяка. Не очень понимаю смысл замены...
Альтернативный оператор может быстрее доставлять смс из оффлайна, соответственно проблема решится.
Re: Автофон молчит.
Сообщение borodka » 17 апр 2012, 13:35
А у меня частенько происходит такая ситуация. Во время спячки маяка, отправляеш на него смс с командой(режим 01d,f). Маяк просыпается в положенное ему время,смс до него доходит(это видно, потому что на телефон приходит отчет о доставке) но ни как не риагирует. а реагировать начинает, если следом,пока маяк не заснул, отправить еще одну смс. Причем выполняет команду первой смс-ки. Если повторно не отправить смс, то маяк засыпает,не выполнив команду. Время ожидание стоит 6 мин. В чем может быть дело?
borodka
Re: Автофон молчит.
Сообщение cool111 » 19 апр 2012, 06:29
borodka писал(а):А у меня частенько происходит такая ситуация. Во время спячки маяка, отправляеш на него смс с командой(режим 01d,f). Маяк просыпается в положенное ему время,смс до него доходит(это видно, потому что на телефон приходит отчет о доставке) но ни как не риагирует. а реагировать начинает, если следом,пока маяк не заснул, отправить еще одну смс. Причем выполняет команду первой смс-ки. Если повторно не отправить смс, то маяк засыпает,не выполнив команду. Время ожидание стоит 6 мин. В чем может быть дело?
тоже наблюдаю такую картину, как быть? Что подскажут админы?
p.s Вообще складывается впечатление о сырости что ли аппарата. Конечно производитель пишет-смени оператора и прочее. Но такое ощущение что что аппарат "сырой". То работает, то нет. Печаль.
cool111
Re: Автофон молчит.
Сообщение cool111 » 19 апр 2012, 10:14
может параметр 4 и параметр 5 как-то должны быть настроены по особому?
cool111
Re: Автофон молчит.
Сообщение cool111 » 19 апр 2012, 15:54
а где доблестный Админ Автофонов? Может ли он прояснить ситуацию?
cool111
