Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение KinDan » 26 дек 2011, 06:14
У меня LG GX200, сделан на известной платформе MTK, на ней же сделаны почти все телефоны FLY. Первые 3 смс пришли жене вовремя, версия подтверждается.
KinDan
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 дек 2011, 20:30
Ок, спасибо за информацию, надеюсь что проблема действительно связанна с тем, что некоторые модели телефонов не могут отобразить длинные смски.
Re: Автофон молчит.
Сообщение KinDan » 28 дек 2011, 15:49
Вообще-то длинные смс этот телефон отображает, но мне их так редко отправляют, что протестировать стабильность их получения невозможно. Да и от маяка первые несколько сообщений обычно отображались нормально, а потом был затык, изредка прерываемый все же "дошедшими" смс. На нокии жены все ровно, уже с десяток смс пришли без проблем. Мой вопрос можно считать решенным.
А телефон этот весьма популярен, ибо недорог и с очень долгоживущей батареей. Может попробуете затестить?
KinDan
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 дек 2011, 20:13
Конечно, после новогодних каникул займемся этим.
Re: Автофон молчит.
Сообщение barabashko » 29 дек 2011, 20:37
Купил сегодня. Сим стоит Билайн, та что в комплекте с устройством.
Делал все по инструкции. Задал телефон владельца, получил в ответ 1 смс с подтверждением.
Будильники такие то, время (не правильное) такое то, режим sleep, телефон владельца подключен.
По инструкции следующий шаг - смена пароля.
На эту команду он уже не отвечает. Пробовал другие команды, в частности установка времени - не отвечает.
На балансе симки деньги есть. Пробовал вытаскивать батарейки - не помогает.
Это что он хочет в следующий раз включиться и прочитать входящие смс 02-01-2011 , по будильникам. Но это время же, понятное дело, не наступит?
Что с устройством?
barabashko
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 дек 2011, 21:07
Все нормально. Просто он уснул на сутки, т.к. вторая команда не пришла на него в течении 5 минут после первой. Можно разбудить принудительно, вытащив батареи на 10 и более минут. Если на меньше их выташить он не сбросится.
Re: Автофон молчит.
Сообщение barabashko » 29 дек 2011, 23:09
ок, подожду сутки, через сутки когда он ответит на смену пароля (я так понял он считает только последнюю смс, так?), он опять заснёт на сутки для выполнения следующей команды?
и второй вопрос - какие два будильника посоветуете для автомобиля поставить? наверняка есть какое то стандартное наработанное решение
barabashko
Re: Автофон молчит.
Сообщение barabashko » 09 янв 2012, 22:20
На следующий день смс не пришло, перезагрузил вытащив на 10 минут батарейки и перевел в режим ОНЛАЙН для смены настроек. Мне кажется, что именно в такой режим должен вставать афтофон после команды установки номера хозяина, так как про 5 минут нигде не смог прочитать в мануале, да и нереально для обычного пользователя, который первый раз купил устройство за 5 минут разобраться в командах.
Про мануал - очень не понятно написано про буквы D/S/G/W и будильники, долго пытался вникнуть. Для комрада, которому на НГ подарил такое же устройство это оказалось вообще нереально, до сих пор сидит не может отконфигурировать устройство.
поставил по мануалу будильники таким образом, если есть советы напишите
T1 01DF
T2 07DG
1. В приложении для андроида обнаружил 2 ошибки.
а) Невозможно выставить дату, возвращается ошибка с неправильной командой. Оправил смс на смену даты - всё прошло хорошо. Проблема в том что Афтофон коммандер не правильно отправляет запрос, он даты пишет 912012 вместо 09012012, т.е. упускает нули. Поэтому не срабатывает.
б) не получилось через него выставить Т1 таймер в 01DF, он пишет "Неправильный формат команды" уже в форме, на стадии простановке галочек уже в приложении. Требует что бы стояла галочка на G/W обязательно, а в мануале рекомендуется проставить первый будильник именно на DF. При том сама команда формируется (внизу приложения подсвечивается) правильно, но послать её не дает. Послал вручную - всё ок.
Вопрос именно по работе устройства, доспустим случился SOS - машину угнали, Т1 установлен на 11 часов. Узнал я об этом в 11.05 , отправляю запрос на оповещение каждые 30 минут - как описано в мануале, но сработает он только завтра (потому что только на следующий день афтофон выйдет для проверки смс команд)- я правильно понимаю ?
barabashko
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 янв 2012, 21:51
barabashko писал(а):Мне кажется, что именно в такой режим должен вставать афтофон после команды установки номера хозяина, так как про 5 минут нигде не смог прочитать в мануале, да и нереально для обычного пользователя, который первый раз купил устройство за 5 минут разобраться в командах.
тут мы выбирали меньшее из зол - что бы подав всего одну команду маяк уже переходил в рабочий режим, в котором мог работать. А так если вдруг по каким-то причинам маяк "недопрограммировали" и он остался в непрерывном режиме, то он убьет свои батареи за 10 суток. Такое недопрограммирование часто наблюдаем, когда маяки устанавливают в автосалонах. Установщик думает мастер сделает, а мастер думал что установщик сделал. В итоге получается плохо. Поэтому остановились на более безопасном для батарей маяка варианте.
barabashko писал(а):Про мануал - очень не понятно написано про буквы D/S/G/W и будильники, долго пытался вникнуть. Для комрада, которому на НГ подарил такое же устройство это оказалось вообще нереально, до сих пор сидит не может отконфигурировать устройство.
Будем стараться писать более понятно, что бы и неподготовленному клиенту всё было понятно. Собственно для этой цели и были сделаны мобильные приложения наши. Что бы управлять маяком без инструкций. Про ошибки приложения спасибо, в ближайшие дни поправим и выложим обновленную версию.
barabashko писал(а):Узнал я об этом в 11.05 , отправляю запрос на оповещение каждые 30 минут - как описано в мануале, но сработает он только завтра (потому что только на следующий день афтофон выйдет для проверки смс команд)- я правильно понимаю ?
Да, именно так. Это основной принцип работы маяка и его естественное ограничение. Вы можете регулировать время реакции маяка на ваши команды задавая нужный интервал реактивации в "будильниках".
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 янв 2012, 22:07
barabashko писал(а):1. В приложении для андроида обнаружил 2 ошибки.
не можем повторить у себя ваши ошибки в приложении! Необходимы точные данные от Вас:
1) Какой маяк у Вас? Модель и версия прошивки.
2) Какую конкретно команду выбираете?
3) Какие именно параметры выбираете в команде, которая не принимается?
4) На всякий случай нужна также марка/модель телефона и версия Андроида на нем.
Заранее спасибо за помощь!
