Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Re: Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Сообщение ShIgor » 18 авг 2015, 04:49
Proof [AutoFon] писал(а):Обращаю ваше внимание, на то, что аккумуляторы этого типоразмера выдают напряжение 3.7, суммарно 7,4. А 8 вольт уже многовато.
Спасибо, я в курсе. Ничего там страшного в этом нет. Если работает все от БП 8вольт, то и с зарядкой проблем не будет. Вообще современные микрухи имеют нормальный диапазон входного напряжения. И он либо до 5 вольт либо выше, можем еще посмотреть PDF.
Единственное это будет показывать неправильное напряжение. Но не критично.
ShIgor
Сообщение ShIgor » 20 авг 2015, 04:54
Что-то полностью заряженных аккумуляторов емкостью 880ма хватает совсем не надолго. Либо они разряжаются когда есть внешнее напряжение.
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 20 авг 2015, 18:15
Во первых емкость батарейки примерно 1200-1300мАч. Но основной причиной разряда у вас является разница в напряжении между батарейками ,аккумулятором и внешним питанием. От внешнего подается 6V в маяк, и вставленные вместо батареек аккумуляторы при работе разряжаются до тех же 6ти вольт.
Сообщение ShIgor » 21 авг 2015, 04:40
Proof [AutoFon] писал(а):Во первых емкость батарейки примерно 1200-1300мАч. Но основной причиной разряда у вас является разница в напряжении между батарейками ,аккумулятором и внешним питанием. От внешнего подается 6V в маяк, и вставленные вместо батареек аккумуляторы при работе разряжаются до тех же 6ти вольт.
Спасибо за комментарий.
Предлагаете посмотреть на сколько их хватит без внешнего питания? Если учесть что емкость батареек 1200-1300, а аккумуляторов 880, то их должно хватить ну минимум на пару месяцев, а не на 3 дня.
Будем разбираться.
ShIgor
Сообщение ShIgor » 21 авг 2015, 04:44
Вставил 17 числа утром полностью заряженные, сегодня 21 показывает что напряжение на них 4.05в. На связь по таймеру1 судя по сайту контрола не выходит.
Будем разбираться.
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 21 авг 2015, 11:16
Разве за 4 дня внешнее питание не подавалось ? Если подавалось, то маяк выходил "в онлайн" при его появлении, но высаживал аккумуляторы до тех пор, пока их напряжение не опустилось до 6V. Что происходит с аккумулятором при снижении напряжения наглядно видно в любой таблице соотношения заряда и напряжения. Для каждого типа аккумуляторов таблица своя. Также о саморазряде аккумуляторов можно почитать в доступных источниках .
Предсказывать какую-то продолжительность работы автономно можно только на комплектных стандартных литиевых батарейках, поскольку никому не ведомо, какие элементы питания вы подключили, какие на них сроки годности и другие параметры.
А тому, когда и как из вашего гаража выходит на связь маяк посвящено пол-темы ранее.
Сообщение Талгат » 26 сен 2015, 12:26
В данный момент тестирую маяк на лошади, настроил маяк отправки данных на сервер (wialon) каждый час, батарее хватило на 16 дней, вообщем отправил 424 пакетов. Тестируем маяк где сотовый связь особо не ловит, бывает задержки данных 4-5 часов, когда выходит на связь, выгружает из черного ящика все точки. Вопрос такой:
1) При срабатывание будильника, маяк на каком промежуток времени активен?
2) Когда маяк находится плохом в зоне покрытия gsm, какого разряд батарее происходит?
3) При замени батарей будильники не срабатывается, обязательно нужно отправить команду установка времени маяка, есть какие нибудь решение, чтобы просто заменить батарее без лишних команд ?
Талгат
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 сен 2015, 02:43
Талгат писал(а):настроил маяк отправки данных на сервер (wialon) каждый час, батарее хватило на 16 дней, вообщем отправил 424 пакетов
Для отправки данных по GPRS в условиях когда GSM связь на пределе это нормальный результат для SE-Маяк. Увеличить ресурс можно выключив поиск спутников для GPRS (SETUP20=1), что бы только LBS данные только были, по ним точность конечно сильно ниже, но она наверное и не нужна особенно пока не начали искать лошадку?
Талгат писал(а):1) При срабатывание будильника, маяк на каком промежуток времени активен?
Регулировка этого времени так же есть в настройках SETUP, по умолчанию в режиме F 2 минуты, если режим G то 5 минут после того как отправлена смс с координатами.
Талгат писал(а):2) Когда маяк находится плохом в зоне покрытия gsm, какого разряд батарее происходит?
Если я правильно понял вопрос, то разряд батарей в зоне плохого приема увеличенный!
Талгат писал(а):3) При замени батарей будильники не срабатывается, обязательно нужно отправить команду установка времени маяка, есть какие нибудь решение, чтобы просто заменить батарее без лишних команд ?
Неправда, при замене батарей ничего не требуется выставлять, просто на время обесточивания внутренние часы маяка останавливаются и при установке новых батарей обнуляются минуты последнего часа. Тоесть будильники будут так же срабатывать, только не в то время.
Сообщение ShIgor » 02 июн 2016, 11:42
Подниму темку :)
Вообщем когда аккумуляторов стало хватать на 3 дня полностью заряженных как выяснилось один аккумулятор помер (плата контролера сдохла), поэтому и разряжался маяк за 3 дня.
Заказал еще комплект аккумов с али, пришли и валялись вместе с маяком дома.
Решил продолжить эксперименты и поставил в маяк 19мая. В машину поставил 30мая. Пока все гуд, наблюдаем....
ShIgor
Сообщение ShIgor » 20 июл 2016, 16:21
Счастье длилось не долго и через 7 дней аккумы сели! Но понятно почему это из-за напруги что идет на маяк 6.37в.
Как показал мультиметр даже при таком внешнем питании с аккумов была утечка тока...
Перепаял резистор в делителе на внешней платке питания тем самым подняв напругу до 8.75в. замер показал что утечка ушла с аккумов при внешнем питании. Тестирую , акумы уже работают месяц и 10 дней, посмотрим на скок хватит. Следующий шаг это сделать заряд акумов, сложность что они последовательно включены.
ShIgor
