AutoFon Mayak не отвечает на команды
Re: AutoFon Mayak не отвечает на команды
Сообщение rbt-73 » 06 ноя 2013, 16:23
rbt-73 писал(а):
daledale писал(а):
rbt-73 писал(а):Все было хорошо и тут подали чай!
В общем радовал меня маяк S-5.6 прошивка "P", пока не пришла мне в голову шальная мысль воспользоваться акселерометром, установил параметр чувствительности на 5, при сработке отсылать смс с координатами! В общем после первой сработки датчика движения пришло смс с уведомлением о сработке и смс с координатами! После этого маяк перестал присылать смс! Причем по светодиоду видно, что команды он получает и обрабатывает, но ответные смс не шлет! Баланс симкарты положительный, опсос билайн, пароль верный, номер телефона прописан тоже верно. Помогите!
Что ж вы ставите эксперименты в холодное время года? Вообщем на 99% проблема с батарейками. Только предположение, т.к. от вас нет никакой конкретики.
Я с удовольствием отвечу на любой вопрос! Кстати в 11 часов должен был прислать смс с координатами! Маяк проснулся включил модуль джипиэс, но смс не пришла! Да и температура на улице 12 градусов тепла! А сейчас вообще маяк в помещении!
Подцепил внешнее питание, тестирую!
Короче с внешним питанием ситуация не изменилась, маяк не присылает смс, команды получает и обрабатывает!
Итак глюк пойман! Дело было в телефоне на который маяк шлет СМС! После того как переставил данную симку в другой аппарат посыпались десятки смс. Но до этого успел заменить у оператора симкарту маяка и несколько часов плясал с бубном! Всем спасибо!
rbt-73
Сообщение Boriska » 06 ноя 2013, 22:23
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники :lol:
Сообщение rbt-73 » 07 ноя 2013, 11:03
Boriska писал(а):Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники :lol:
Доброе утро! Все чистая правда! Никак не мог грешить на смартфон на андроиде, но дело было либо в нем либо в операторе! Так как теперь все работает на 5 баллов!
rbt-73
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 ноя 2013, 11:39
Мы уже не удивляемся, чудеса происходят постоянно :) Когда устройство живет само в себе, то его автор еще может понять что происходит, а вот когда оно вынуждено еще взаимодействовать с третьей стороной (в данном случае сотовым оператором и сотовым телефоном) которая живет и работает по каким то своим правилам, которые не все озвучены, начинается игра в угадал-не угадал.
Сообщение algama » 13 ноя 2013, 12:52
вот ещё порцайка чудес...
Е-Маяк v5.6p(прошивка с завода)
установил с месяц как, поигрался и забыл.
подключен к внешнему питанию.
вчера решил включить вебасту, а в ответ тишина. смска от оператора... "не удаётся доставить сообщение для пользователя ... прямо сейчас..."
расстроился и поплёлся в не прогретую машину...
сегодня(13.11.2013) в 4:35 приходят аж две смс.
одна с координатами на аглицком, а вторая на русском...
АвтоФон Е-Маяк v5.6р
03-11-2013 02:08:51
Выходной канал включен.
Т1: 03-11-2013 12:00, 01D,F
Т2: 06-11-2012 12:00, 07D,G
Датчик=0/1 (Выключен)
Питание:вкл
Бат:6.18в(100%) Т:+12С
Режим:онлайн
смс#43
с датами косяк...
язык смсок разный...
температура от фонаря...
и главное включение вебасты!!!
сегодня утром опять шлю смс на включение, а в ответ тишина...
подхожу к машине, а двигатель прогрет. похоже что маяк сработал вовремя, но без рапорта.
всяческие попытки получить от него ответ возвращаются в виде "не удаётся доставить сообщение для пользователя ... прямо сейчас..." и полным игнором со стороны маяка.
я в лёгком замешательстве. так жить нельзя, куда копать? маяк запрятан и доставать его крайне проблематично...
зы: конечно хотелось бы что бы устройство работало как часы, но...
может реализовать функцию включения доп канала со звонком?
оно и бюджетней будет и можно быть уверенным вы том, что происходит.
позвонил. маяк трубку не снял и через три(например) гудка дал отбой и включил канал).
позвонил ещё раз. маяк трубку не снял и через пять(например) гудков дал отбой и выключил канал).
сразу понятно что команда дошла и как она интерпретирована(количество гудков). всё однозначно. а вот с смсками полная засада. опсос не обязан её доставлять немедленно.
зызы: попробовал позвонить... аппарат выключен или вне зоны действия сети...
Последний раз редактировалось algama 13 ноя 2013, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
algama
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 ноя 2013, 13:00
...если на него позвонить в такой момент когда он смс не принимает, номер доступный? Трубку снимает? Запросите уровень GSM связи командой пароль,S
Сообщение algama » 13 ноя 2013, 13:02
АвтоФон /root/ писал(а):...если на него позвонить в такой момент когда он смс не принимает, номер доступный? Трубку снимает? Запросите уровень GSM связи командой пароль,S
только что попробовал. вне зоны действия сети... похоже маяк засыпает не смотря на онлайн
с уровнем сигнала все должно быть в порядке. машина стоит под открытым небом, телефон в машине кажет все кубики.
algama
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 ноя 2013, 15:17
Могут быть проблемы с самим местом установки маяка, у него gsm антенна находится на нижней поверхности нижней платы, под батарейками, и если его нижней стороной корпуса приклеить непосредственно на ровный лист металла, то антенна будет значительно экранироваться и связь может быть неусточивой. Поэтому и смс до него доходят не сразу и остальные ваши симптомы могут быть.
Если установлен режим онлайн - засыпать он не может!
Сообщение algama » 13 ноя 2013, 17:44
АвтоФон /root/ писал(а):Могут быть проблемы с самим местом установки маяка...
приляпан внутри торпеды к верхней стенке. по сути равнозначно что положить сверху на торпеду, она пластиковая...
да и к тому же я с ним дней 10 игрался и ничего подобного не происходило...
algama
Сообщение algama » 14 ноя 2013, 00:37
получил массу впечатлений...
собрался домой. подхожу к машине, а она даже лампочками моргать отказалась.
ключ в замок а в ответ тишина. акб умер.
коллега дал прикурить. пока акб немного заряжается слышу работу вебасты. она и высадила акб.
лезу с матюками под торпеду и выдергиваю маяк на свет лунный. молчит и по телефону не доступен.
снимаю с него внешнее питание и передёргиваю его батарейки.
этим действием я себе обеспечил штук 20 смс.
содержимое бака опустело на 6 литров. из этого следует что вебаста трудилась(жгла топливо) 10 часов.
сухой остаток. маяк завис и включил внешний вывод.
algama
