Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Re: Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Сообщение Proof [AutoFon] » 28 апр 2015, 11:16
С обновлением - вчера проводились технические работы, обновление восстановилось вечером, между 18 и 19 часами московского времени. Раз отключение входа помогло, значит все таки была виновата собранная вами "секретка" связывающая внешнее питание и тревожный вход. Идея кстати отличная, на самом деле! Но, видимо все же где-то пробивает. Спасибо, что отписались о результатах, возможно это поможет кому-нибудь в подобной ситуации!
Сообщение ShIgor » 29 апр 2015, 06:26
Proof [AutoFon] писал(а):С обновлением - вчера проводились технические работы, обновление восстановилось вечером, между 18 и 19 часами московского времени. Раз отключение входа помогло, значит все таки была виновата собранная вами "секретка" связывающая внешнее питание и тревожный вход. Идея кстати отличная, на самом деле! Но, видимо все же где-то пробивает. Спасибо, что отписались о результатах, возможно это поможет кому-нибудь в подобной ситуации!
Да никак секретка не может влиять на это (единственное если сам маяк начинает гнать при включении опроса этого входа), включил вход смотрим что будет дальше. Кстати сегодня отправил смс на обновление он вышел на связь по таймеру,прислал ОК, потом прислал error 2.
(машина на улице,связь отличная)
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 29 апр 2015, 10:01
"при включении опроса" не совсем корректно, сработка по входу произойдет в любом режиме и в любое время.. а тревогу по минус (зеленый) или плюс (оранжевый) используете ?
Сообщение ShIgor » 30 апр 2015, 03:47
Proof [AutoFon] писал(а):"при включении опроса" не совсем корректно, сработка по входу произойдет в любом режиме и в любое время.. а тревогу по минус (зеленый) или плюс (оранжевый) используете ?
Параметр 12 реакция МАЯКА на активность внешнего входа
(только в версии SE+):
(1 – заводское значение).
0 – нет реакции
Если стоит 0 он все равно программно опрашивает этот вход, но ничего не делает или не опрашивает?
использую плюс(оранжевый).
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 30 апр 2015, 10:05
Если 0 - программно вход не опрашивается.
Сообщение ShIgor » 07 май 2015, 05:10
Proof [AutoFon] писал(а):Если 0 - программно вход не опрашивается.
Логично.
Понаблюдал еще: было так что вечером из гаража он не вышел на связь (не было по логу ничего), а на следующее утро вышел.
В данном моменте получается плохая связь и он не отсылает ничего на сервер.
Пока не удалось повторить момент что он не вышел на связь и потом потерялся вообще.
Теперь интересует след вопрос, по трекам и по логам я вижу что иногда (имеется ввиду за какие-то поездки, т.е. всю поездку он вел меня по по вышкам) он стал не определять спутники, а вести меня по вышкам (сегодня к примеру так было), хотя яндекс карты и прочее оборудование в машине спутники видели.
Ну и вопрос обновления, не хочет обновляться пишет error 2.
И так и на след день опять по треку нету информации по спутникам, только LBS. Но в гараже вчера вечером судя по логу он видел 5 спутников. Как ? когда я заезжаю в гараж даже с открытыми воротами все приборы не видят спутников.
Что вообще происходит?
Отправил команду G.
Прислал по таймеру что нашел 7 спутников за 32с.
так почему он не ведет движение по спутникам и не видит их?
ShIgor
Сообщение mot8sa » 16 июн 2015, 18:21
Батареек Duracell хватило на месяц!
Маяк v6.3k работает в режиме sleep, при включении зажигания (раз в неделю) переходит в режим мониторинга, i3=180.
По первому будильнику просыпается раз в сутки, отправляет на сервер один пакет данных и засыпает. По второму будильнику раз в две недели, смс о местоположении.
Повторюсь батареек Duracell хватило на месяц, это нормально?
При подаче внешнего питания идет какой-то расход батарей или гарантированно нет?
mot8sa
Сообщение Proof [AutoFon] » 17 июн 2015, 10:17
Здравствуйте. Нет, при описанных настройках это не нормально. Нужно посмотреть историю сообщений в лк на сервере мониторинга. Перезвоните в техподдержку, или напишите мне в лс данные учетной записи сайта control.autofon.ru .
Сообщение ShIgor » 17 авг 2015, 11:35
Батареек из комплекта хватило на 6 месяцев (Режим таймер1 2 раза в сутки и таймер2 раз в 2 недели, при подачи зажигания переходит в онлайн, отправлено смс около 200(половина от батареек половина когда было внешнее)).
Касаемо маяка версии 6.3 SE+
Итак разбор маяка по поводу установки туда аккумуляторов вместо батареек (8 вольт полностью заряженные), а также работа от БП 8 вольт дал положительный результат.
На очереди установка зарядки для аккумуляторов...
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 17 авг 2015, 12:39
Обращаю ваше внимание, на то, что аккумуляторы этого типоразмера выдают напряжение 3.7, суммарно 7,4. А 8 вольт уже многовато.
