AutoFon Mayak не отвечает на команды
Re: AutoFon Mayak не отвечает на команды
Сообщение Resurs » 05 ноя 2013, 12:16
Купил маяк Автофон SE. При отправке запроса на определение координат получаю СМС от том, что команда принята. Светодиод мигает два коротких и длинный, т.е. видно, что процесс идет. СМС с координатами не получаю вообще. Что может быть?
Resurs
Сообщение Boriska » 05 ноя 2013, 12:30
Сначала прописывают номер владельца
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 05 ноя 2013, 15:02
Resurs писал(а):Купил маяк Автофон SE. При отправке запроса на определение координат получаю СМС от том, что команда принята. Светодиод мигает два коротких и длинный, т.е. видно, что процесс идет. СМС с координатами не получаю вообще. Что может быть?
Неправильно прописанный номер владельца. Посмотреть, какой номер стоит в строчке 1: в ответе на запрос пароль,?. Должен стоять номер, на который будут отправляться координаты, через +7
Изменить номер владельца можно командой пароль,+7номертелефона
Сообщение Resurs » 05 ноя 2013, 16:20
Boriska писал(а):Сначала прописывают номер владельца
Если бы я этого не сделал, СМС вообще не приходили на мой номер. Номер владельца прописан.
Resurs
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 05 ноя 2013, 17:25
Resurs писал(а):Если бы я этого не сделал, СМС вообще не приходили на мой номер. Номер владельца прописан.
Маяк отвечает на тот номер, с которого смски отправляются, при наличии правильного пароля. Номер телефона владельца нужен для того, чтобы маяк знал, куда отправлять свои координаты и тревожные сообщения. Настроить маяк можно с любого телефона, зная пароль. Еще раз призываю вас проверить номер, который написан в строчке 1: и что там стоит +7 в начале. Это очень популярная ошибка
Сообщение Boriska » 06 ноя 2013, 07:01
Ну тогда - подробнее
Сообщение rbt-73 » 06 ноя 2013, 08:35
Все было хорошо и тут подали чай!
В общем радовал меня маяк S-5.6 прошивка "P", пока не пришла мне в голову шальная мысль воспользоваться акселерометром, установил параметр чувствительности на 5, при сработке отсылать смс с координатами! В общем после первой сработки датчика движения пришло смс с уведомлением о сработке и смс с координатами! После этого маяк перестал присылать смс! Причем по светодиоду видно, что команды он получает и обрабатывает, но ответные смс не шлет! Баланс симкарты положительный, опсос билайн, пароль верный, номер телефона прописан тоже верно. Помогите!
rbt-73
Сообщение daledale » 06 ноя 2013, 11:08
rbt-73 писал(а):Все было хорошо и тут подали чай!
Что ж вы ставите эксперименты в холодное время года? Вообщем на 99% проблема с батарейками. Только предположение, т.к. от вас нет никакой конкретики.
Сообщение rbt-73 » 06 ноя 2013, 11:13
Я с удовольствием отвечу на любой вопрос! Кстати в 11 часов должен был прислать смс с координатами! Маяк проснулся включил модуль джипиэс, но смс не пришла! Да и температура на улице 12 градусов тепла! А сейчас вообще маяк в помещении!
Подцепил внешнее питание, тестирую!
Короче с внешним питанием ситуация не изменилась, маяк не присылает смс, команды получает и обрабатывает!
rbt-73
Сообщение daledale » 06 ноя 2013, 11:55
rbt-73 писал(а):Я с удовольствием отвечу на любой вопрос! Кстати в 11 часов должен был прислать смс с координатами! Маяк проснулся включил модуль джипиэс, но смс не пришла! Да и температура на улице 12 градусов тепла! А сейчас вообще маяк в помещении!
Последний ответ маяка приведите? И как вариант нажмите кнопку sos - тоже пришлите что ответит маяк?
