Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 12 окт 2011, 10:07
Режим GPRS поддерживается, начиная с версии прошивки 4.2F или 4.3A. Для версий устройства 4.2А-Е необходимо обновить прошивку через наш сервисный центр. Работа устройств «АвтоФон-Маяк 4.1» в режиме GPRS – невозможна!
Отправьте на устройство команду пароль,i2=xxx.xxx.xxx.xxx.xxxx для установки IP адреса сервера и порта и дождитесь ответной смс.
Отправьте на устройство команду пароль,i1=internet.mts.ru (для оператора МТС), пароль,i1=internet.beeline.ru (для оператора Билайн) для установки точки доступа GPRS для вашего GSM оператора. Узнать ее можно в справочной службе своего оператора.
Включите режим GPRS командой пароль,i030 где 030 это интервал в секундах между отправкой пакетов на сервер, который (может принимать значения от 030 до 240 секунд. Значения меньшие 30 сек в данный момент не поддерживаются сервером. При значении i000 режим GPRS отключается.
Так же обратите внимание, что установка интервала отправки GPRS пакетов работает, только если устройство переведено в режим постоянной активности 000М или 000H, в режиме периодической активности, вне зависимости от данной установки будет отправляться один пакет в каждом цикле активности.
Владимир /АвтоФон/
Re: Автофон молчит.
Сообщение KinDan » 13 окт 2011, 14:26
Я тут проверил вариант с уведомлением на мегафон, не проходит. По данным оператора НТК смс уходят, но... по факту никуда не приходят. Куплю другую симку мегафон или мтс, вроде как должно работать с ними. Симку НТК могу подарить, но сильно похоже, что проблема даже не в симке, а в настройках сети оператора.
KinDan
Re: Автофон молчит.
Сообщение malchita » 24 окт 2011, 04:19
Купил пару недель назад Автофон Е - Маяк 3.1
Поигрался с настройками вроде все работает. Вот только по второму таймеру не отвечает. Вот последний ответ на запрос в момент просыпания по первому таймеру
АвтоФон E-Маяк v3.1d
22-10-2011 09:49
коррекция: -02мин.
GPS Спутники: 7 за 37с.
N52 02.0431
E113 30.1184
Скорость: 0км/ч
T1: 23-10-2011 09:10, 01D,F
T2: 23-10-2011 11:00, 07D,G
Батарея: 5.87в (100%)
Темп.: +2C
смс# 29 Режим: спящий
Вроде воторй таймер правильно установлен. Почему молчит?
Второй вопрос. посмотрел детализацию звонов и увидел что после каждой отправленной мной SMS на симку автофона отправляется еще какая то SMS с телефона 9147991001
22.10.2011 9:40:50 @gmt <--79144000000 sms i 1 0
22.10.2011 9:40:55 @gmt <--79147991001 sms i 1 0
22.10.2011 9:41:05 @gmt 79144000000 sms o 1 0,1271
22.10.2011 9:41:11 @gmt 79144000000 sms o 1 0,1271
22.10.2011 9:41:14 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
22.10.2011 9:43:17 @gmt <--79144000000 sms i 1 0
22.10.2011 9:43:21 @gmt <--79147991001 sms i 1 0
22.10.2011 9:43:32 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
22.10.2011 9:43:36 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
22.10.2011 9:43:41 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
22.10.2011 9:47:01 @gmt <--79144000000 sms i 1 0
22.10.2011 9:47:11 @gmt <--79147991001 sms i 1 0
22.10.2011 9:47:20 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
22.10.2011 9:47:24 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
22.10.2011 9:47:29 @gmt 79144000000 sms o 1 1,6525
Что это за телефон???? (Свой номер в детализации я изменил на 79144000000)
malchita
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 окт 2011, 18:28
malchita писал(а):Вроде воторй таймер правильно установлен. Почему молчит?
Судя по приведенной смс, он у Вас настроен на срабатываение 1 раз в 7 дней, и дата следующей его сработки 23 число. Тоесть он раз в 7 дней Вам по нему ничего не присылает??
похоже это смс-центр вашего оператора, от него приходит какая то доп информация, типа уведомление о доставке смс или что-то аналогичное...
Re: Автофон молчит.
Сообщение malchita » 25 окт 2011, 01:21
все верно 23 число было воскресенье. За все воскресенье он так и не ответил. До этого был настроен на предыдущий вторник. Тоже молчал.
А с телефончиком непонятно. На другие телефоны такого нет. Может это с симкой связано. Брал морозоустойчивую, а они идут у нас на уличные терминалы.
malchita
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 окт 2011, 23:58
Попробуйте с другой симкартой и переключить в английский язык.... больше ничего пока в голову не приходит.. но вообще странно, не фиксировали таких проблем...
Re: Автофон молчит.
Сообщение formis » 02 дек 2011, 19:19
Автофон молчит.
Проблема с маяком 3.1 После установки сим-карты и всех настроек таймера маяк работает нормально от суток до двух недель максимум, потом устройство замолкает, на команды никак не реагирует, баланс положительный (контролирую через интернет).Сообщений не отсылает и не принимает(контролирую через интернет). При вынимании питания маяк снова видится, выполняет все команды, но потом опять через какое-то время замолкает. Версия 3.1d (если это версия).
Оператор сотовой связи Билайн, сим карта Ваша, из комплекта Автофона, район - Тушино. Язык -английский. Куплен в августе этого года.
Что будем делать?
formis
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 дек 2011, 01:43
Странно... живу почти там же :) работает месяцами... Очень хочется взять у Вас маяк в таком "зависшем" состоянии, когда он не выходит на связь не отключая его питания и снять все логи диагностические что с ним происходит в момент активизации. Вам можем сразу выдать новый экземпляр взамен забранного. Могу сам заехать поменяться, что бы осечки не случилось, благо живу неподалеку. Или Вы приезжайте к нам в СЦ в Бибирево. Ждем!
Re: Автофон молчит.
Сообщение formis » 03 дек 2011, 19:55
Вчера, 02 декабря маяк 3.1 на связь не вышел. Если завтра, 04 декабря не выйдет на очередной сеанс, готов в понедельник (05 дек.) или во вторник встретится в Тушино.
Удачи! до связи.
formis
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 дек 2011, 23:08
Ок, спасибо, пишите мне тогда на е-маил igor@autofon.ru договоримся о месте и времени встречи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
