Автофон альфа маяк
Re: Автофон альфа маяк
Сообщение aleos » 20 фев 2016, 19:59
В общем-то, статистика уже накоплена... Отнюдь не в пользу альфы.
Повторюсь, SE+ установлен еще более неудачно с точки зрения видимости GPS спутников, чем Альфа.
Если интересно посмотреть, могу предоставить доступ.
В личку или на unipult()gmail.com
aleos
Сообщение АвтоФон /root/ » 20 фев 2016, 22:51
aleos писал(а):В общем-то, статистика уже накоплена... Отнюдь не в пользу альфы.
Это не статистика, когда всего по одному устройству и установлены они по разному в разных местах. Частный случай скорее.
aleos писал(а):Повторюсь, SE+ установлен еще более неудачно с точки зрения видимости GPS спутников, чем Альфа.
Что бы это утверждать наверняка, нужно специальным прибором измерительным в этой точке установки проверить.
aleos писал(а):Если интересно посмотреть, могу предоставить доступ.
Просто доступ ничего не даст, нужно увидеть как они установлены, и попробовать их поменять местами.
Сообщение aleos » 21 фев 2016, 21:44
Это статистика моего частного случая ;-)
Sorry, но меня, как пользователя, вообще как бы не должны интересовать "измерения специальным измерительным прибором".
Моих базовых знаний (высшее радиотехническое образование) вполне хватает, чтобы оптимально разместить маяк в той или другой точке машины :-)
Поменять местами не получится, попробую просто на какое-то время поставить Альфу и SE+ примерно в одно и то же место в одной машине - и сравнить.
aleos
Сообщение artyomka » 24 фев 2016, 14:42
Добрый день. Можно ли сменить время активизации будильника Альфа маяка прямо из КСА?
artyomka
Сообщение artyomka » 24 фев 2016, 14:44
Спасибо, разобрался)))))
artyomka
Сообщение Jorje » 23 мар 2016, 21:55
Подскажите:
1) Я правильно понимаю, что все настройки после выключения маяка сохраняются?
2) Можете написать, какой именно должен быть интервал (или не более, с) между нажатиями кнопки, чтобы произошло включение или выключение?
3) написано, что необходимо расположить маяк так, чтобы перед ним не было металлических преград. Я правильно понимаю, что это в основном для работы GPS?
4) если маяк выключен, то никакие будильники не работают? Т.е. сам он не проснется?
5) если я его засуну в бензобак у мотоцикла (естественно, соответствующим образом загерметизировав), насколько ухудшится приём?
Jorje
Сообщение Proof [AutoFon] » 23 мар 2016, 22:57
Доброго времени суток!
1)Да
2)Максимальный интервал примерно полсекунды (или чуть более) между нажатиями. Успешное включение/выключение индицируется 5ю миганиями зеленого/красного светодиода.
3) Да , именно.
4) Да
5) Зависит от толщины бензобака. Хочу отметить, что корпус Альфа-маяка не считается именно герметичным (как например герметичный корпус в маяках 6.х). А если маяк будет размещен впритык к металлической поверхности возможно экранирование GPS.Предпологаю, что Альфа-маяк еще никто не размещал в бензобаке, так что если вы его не утопите в бензине - отпишитесь о результатах =)
Сообщение Jorje » 24 мар 2016, 11:55
Спасибо!
В принципе (по поводу размещения в металлическом корпусе), по логике, не должно сильно отличаться от размещения внутри автомобиля? По-моему толщина бензобака в любом случае меньше, чем толщина кузовных панелей.
Jorje
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 мар 2016, 16:15
Категорически не рекомендую прятать маяки в бензобаках!! Наши корпуса не рассчитаны на длительный контакт с агрессивными жидкостями, они его могут растворить. В маяке есть батарейки и контакты, поэтому теоретически возможно возникновение искр, в результате всё может взорваться, не рискуйте так! При этом, если бензобак полностью металлический, то GPS сигнала точно не будет, а GSM будет сильно ослаблен.
Сообщение Jorje » 25 мар 2016, 10:24
Да не собираюсь я его в заводском виде в бензин погружать ))) Если соберусь, то запаяю в капсулу полимерную. Вопрос состоял именно в том, насколько уровень сигнала ослабнет.
Если вы говорите. что сигнал ослабнет существенно, то я тогда вообще смысла не понимаю. Ведь любая скрытая установка - это экранирование металлическими панелями в любом случае. А на мотоцикле вообще со скрытой установкой проблема - полостей почти нет, а те что есть, проверяются за 5 мин. Бензобак, в принципе, не исключение, но в его случае - подход нестандартный.
Jorje
