Батарейки которые мы выбираем
Сообщение autoauto » 10 окт 2012, 15:37
acDev писал(а):Я уже использовал такие:
1) штатные Panasonic Lithium CR17345 (из USA)
2) Duracell Ultra CR17345 (написано что из USA, но думается что это китай)
3) GP Lithium CR123A (из китая)
Сейчаз тоже купил первые попавшиеся GP. Но на штатных Panasonic больше всего проработал Маяк, но разница не очень то и велика.
Кстати, такие Panasonic в России и не найти. Видимо из США автофоновцы их заказывают (как самые качественные).
как у Вас отработал Duracell ?
autoauto
Сообщение Boriska » 10 окт 2012, 21:04
По видимому - как выделил
Сообщение autoauto » 11 окт 2012, 02:46
autoauto писал(а):купил приборчик, довольно долго его мучил на штатных батарейках.
ниже 100% так и не упали. хорошие....
перед финальной установкой решил поставить новые батарейки Duracell Ultra Photo 2021 год годности
за 3 определения координат и 10 смс емкость упала до 98%.
видна динамика разряда (просадка напряжения между запросом и ответом)... сажаются гораздо быстрее...
как итог:
вы явно перед комплектованием проводите выборочный тест батареек из крупной партии (я надеюсь на это).
можно ли в СПб у вашего дилера купить гарантированно хорошие батарейки ?
хочу хорошие батарейки. где взять ? :?:
autoauto
Сообщение acDev » 11 окт 2012, 10:49
АвтоФон /root/ писал(а):можно еще остальные настройки? Сетапные в первую очередь..
v5.5g (GL-Маяк)
SETUP=1122530001011015601000000
i3=0
Black box: on
SRAM: 0
T1=01D,F
T2=07D,G
Sensor=off
Mode: sleep
Первая СМС - 00:50:27 (4.87V, 18% заряда, температура +3)
34-я СМС - 01:56:27 (5.05V, 0% заряда, температура +6)
Маяк GL v5.6 rev.3 (build r)
acDev
Сообщение Anton » 11 окт 2012, 15:21
Здравствуйте, купил Е-Маяк v5.6i 09.10.12 настроил и тд. Заряд был 100%. Сегодня он ожил в 14:12 ( не знаю почему ) В смс показывает что у него время 12:02:30 (тоже странно, время выставлял нормальное). Пока донастроил как мне нужно маяк прислал 4 смс-ки, в последней говорится что заряд 92%. Батарейки штатные но факт что за 2 дня заряд упал на 8% как-то смущает.
АвтоФон Е-Маякv5.6i
11-10-2012 12:10:39
SETUP=0025560931411115600000000
T1:01D,G
T2:07D,S
Датчик=1/1 (движение)
Питание:выкл
Бат:5.64в(92%) T:+10
Режим:спящий
смс#9
Anton
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 окт 2012, 22:25
Anton писал(а): Сегодня он ожил в 14:12 ( не знаю почему ) В смс показывает что у него время 12:02:30
Вот по этому он и ожил в 14:12, потому что по его внутреннему времени 12:02! Время видимо не выставилось или выставилось с опозданием.
Anton писал(а):(тоже странно, время выставлял нормальное)
Вы уверены что маяк понял вашу команду? и насколько своевременно? Какой командой выставляли время? time= или gmt=04?
Anton писал(а):в последней говорится что заряд 92%. Батарейки штатные но факт что за 2 дня заряд упал на 8% как-то смущает.
это вполне допустимо. Если маяк долгое время находится в активном режиме, то напряжение немного проседает, плюс температура уже не +20 градусов, поэтому снижение заряда в такой ситуации до 90% вполне ожидаемо. Если дать маяку уйти в спящий режим на сутки, то при активизации уровень будет опят 100%, т.к. данные батареи имеют свойство восстанавливаться.
Сообщение autoauto » 11 окт 2012, 23:52
как итог:
это опять я =)
autoauto
Сообщение Anton » 12 окт 2012, 09:13
Спасибо за ответы.
Время выставлял командой: пароль,TIME=09.10.2012,1711 на тот момент это время было актуальным и ответ пришел с правильным временем. Посмотрев смс-ки в 18:44 (реального времени) он уже писал что его время 18:02:40. Самое для меня сейчас непонятное еще это то что T1: 12-10-2012 7:30, 01D,G не срабатывает вообще т.е. сегодня должно было прийти смс часов в 5 утра или раньше (т.к. внутреннее время маяка сбивается) но в эфире тишина, подскажите как поступить?
Anton
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 окт 2012, 01:20
Anton писал(а):Самое для меня сейчас непонятное еще это то что T1: 12-10-2012 7:30, 01D,G не срабатывает вообще т.е. сегодня должно было прийти смс часов в 5 утра или раньше (т.к. внутреннее время маяка сбивается) но в эфире тишина, подскажите как поступить?
Возможные причины:
1. Это время по часам маяка еще не наступило.. проверить можно нажав его кнопку и посмотреть какое время сработки будет указано в пришедшей смс.
2. Маяк просыпается, но не может отправить смс - например потому что баланс денег на симкарте равен нулю.
3. Маяк не может запустить GSM модуль - из-за севших батарей (напряжение каждой должно быть выше 2,7 Вольт)
4. Маяк смс отправляет, но ваш телефонный аппарат его не может правильно принять, изза большого его размера или изза наличия гиперссылок (такое замечали на некоторых самсунгах и не только) - попробовать указать в качестве номера владельца симку в другой модели сотового телефона.
5. Маяк неисправен. Это маловероятно, но все-таки возможно. Тогда нести к нам на диагностику.
Самое выгодное по цене и более менее проверенное это в крупных сетевых гипермаркетах покупать известного бренда.
Как вариант можно у нас купить их - стоят по 120 руб.штука, это будет такая же Varta Power One как мы кладем в комплекте.
Сообщение autoauto » 22 окт 2012, 16:33
А в Питере можно купить тоже будет ?
очень любопытно : вы входной контроль партии делаете (они же могут быть перемороженными)
autoauto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
