АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение OK /АвтоФон/ » 29 окт 2014, 16:57
AndreS писал(а):OK /АвтоФон/
по корректировке первого будильника сможете прокомментировать?
что прокомментировать, не понял? мы изменяем время на маяке, а будильник сам сработает в назначенное время.
при "подводе" часов, конечно, будильники проверяются, чтобы не оказаться в прошлом времени и не сработать вообще, и корректируются автоматически в случае необходимости.
AndreS писал(а):еще сложилось впечатление, что пока будильник не скорректируешь правильно идет очень большой жор батарейки
если изначально при покупке, при установке батареек маяк работает в онлайн-режиме, пока не пройдет первичная настройка. не более того.
Или Вы о чем?
OK /АвтоФон/
Сообщение AndreS » 31 окт 2014, 10:51
в том то и дело , что с последней прошивкой первый будильник не корректируется после установки времени по GPS и остается в прошлом и не работает до ручной корректировки, при этом второй правильно корректируется.
это было ДВА раза при замене батареек (время отставало от реального на несколько дней, первый будильник работал в режиме просыпания ожидания команд каждый час).
ситуация повторилась один в один ДВА раза.
Хорошо. Есть ли возможность установить одну из старых прошивок на устройстве самостоятельно?
может существует какая спец команда для этого?
Так как работа устройства на последней прошивке не нравится
AndreS
Сообщение AndreS » 16 ноя 2014, 06:56
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 ноя 2014, 23:04
Нет, устаревшую прошивку можно установить только через шнур программирования в нашем СЦ. Но лучше этого не делать. Напишите более подробно что именно не нравится в работе прошивки "k", мы проверим эти моменты, если они подтвердятся то выпустим обновления которые исправляют ситуацию.
Сообщение AndreS » 17 ноя 2014, 01:51
коротко: на последней прошивке при обновлении времени через GPS не корректируется первый будильник активаций (остается в прошлом)
будильник стоит на активацию в дежурном режиме каждый час.
подробно описал проблему несколькими постами ранее.
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 ноя 2014, 16:30
Мы проверили перевод будильников - у нас все корректно переводится. Скорее всего дело в вашем конкретном экземпляре. Такие проблемы иногда встречаются после долгой работы маяка 5х в условиях когда батареи питания полностью разряжены, он циклически начинает перезапускаться, и в условиях этого неопределенного состояния в ОЗУ микроконтроллера может записаться "мусор" который мешает нормальной работе. Все это исправляется повторной перепрошивкой и переинициализацией маяка в наших СЦ,
Сообщение AndreS » 18 ноя 2014, 19:58
АвтоФон /root/ писал(а):Мы проверили перевод будильников - у нас все корректно переводится. Скорее всего дело в вашем конкретном экземпляре. Такие проблемы иногда встречаются после долгой работы маяка 5х в условиях когда батареи питания полностью разряжены, он циклически начинает перезапускаться, и в условиях этого неопределенного состояния в ОЗУ микроконтроллера может записаться "мусор" который мешает нормальной работе. Все это исправляется повторной перепрошивкой и переинициализацией маяка в наших СЦ,
спасибо , что не оставили без внимания.
вопрос:
около недели это долго?
после ручной корректировки маяк продолжает нормально работать до следующей замены батареек.
при смене ситуация повторяется один в один.
может все-таки выложите на другой IP одну из старых прошивок.
попробую ее залить и посмотреть.
AndreS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
