Автофон D-маяк
Re: Автофон D-маяк
Сообщение m518 » 09 июл 2014, 18:46
Продолжается "любовь" с вашим устройством, вынул из корпуса, вставил обратно, вставляю батарейки и о чудо! регистрируется в сети и реагирует на смс команды, но радость была не долгой, устройство не просыпается по датчику движения! чувствительность стояла 4 изменил на 5, реакции 0, на красную кнопку тревогу шлет :(
m518
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 10 июл 2014, 17:02
в ответном сообщение (sensor)датчик=x/x что на месте "х" пишет ? устройство не будет инициализировать gsm если обнаруживает метку рядом(нет смысла), т.е. по сути не просыпается(если не включен переход в режим онлайн при движении). Метка рядом была ?
Re: Автофон D-маяк
Сообщение m518 » 10 июл 2014, 18:12
Что пишет;
9-07-2014 18:18:35
PASS: хххх
IMEI: ххххххххххххххх
1: +7ххххххххх
SETUP=0125560531413315001000000
METKA=1,0(0)
I1=internet
I3=0
Black box: on.
T1: 10-07-2014 12:00, 01D,F
T2: 10-07-2014 12:00, 07D,G
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.75v(63%) T:+33C
Mode:sleep
sms#3
И с меткой рядом и не рядом, иногда загорался диод и тут же гас, при повторном движении, сразу, с временной паузой более 5 мин., никакой реакции.
Поправочка, решил сейчас еще раз потестить, вставил батарейки, дождался засыпания устройства, на шевелпния и иммитацию движения реакции опять ноль, потом в руке хорошенько встряхнул, проснулся! Это на чувствительности 5, раньше на 4-ке при малейшем движении просыпался.
m518
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 14 июл 2014, 14:40
Здравствуйте. Действительно, через 5 минут стоянки - при новом движении загорится светодиод.Маяк обнаружит метку и погаснет светодиод . Выньте батарейку из метки совсем, для чистоты эксперимента.
ответ от маяка правильный(смс), должен при движении реагировать. Так же без метки, попробуйте подвигать маяк более 4х секунд из стороны в сторону(совсем не обязательно сильно),должен сработать. Попробуйте повысить чувствительность. Версия прошивки ? можно попробовать обновить до 6.2f . Если не поможет - привозите в к нам в сервисный центр.
Спасибо !
Re: Автофон D-маяк
Сообщение truig » 19 июл 2014, 21:33
Сегодня сработал датчик движения хотя радиометка была со мной.
truig
Re: Автофон D-маяк
Сообщение truig » 27 июл 2014, 21:48
Сегодня то же самое. Температура в салоне в обоих случаях была свыше 50 градусов. Может из за этого? В принцыпе не напрягает. Это лучше тем что вообще бы не реагировал.
truig
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 28 июл 2014, 10:54
да нет, по идее температура в 50 градусов не должна быть критичной. Посмотрите сообщения сверху.. можно еще попробовать перепрописать радиометку . Вынуть из нее батарейку, отправить команду 1234,metka и после того как светодиод загорится ( ну или просто выждав секунд 10-15 после отправки смс, или сразу после доставки - если маяк нет желания доставать) вставить батарейку в метку.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение truig » 28 июл 2014, 20:21
Спасибо. Да нет не буду пока перепрограмировать. Пока всё устраивает.
truig
Re: Автофон D-маяк
Сообщение zxalexis » 30 июл 2014, 09:25
Здраствуйте, форумчане.
Подарили D-маяк. Вбили мой номер, инструкцию изучил. Замечаю странное поведение - не на все СМСки реагирует.
Регистрация в сети GSM есть, ПО обновил по GPRS успешно (пишет 6.1f), подключен на внешнее питание от БП 12В
Реагирует правильно на G,S - присылает координаты, всё пучком.
Не присылает никаких СМС с подтверждением приема команды. На все остальные команды молчит. Счетчик СМС идет (как будто СМСки отправляются). Соответственно не могу сделать запрос настроек ,? (один раз после смены номера удалось). Есть ощущение, что атмега свое отрабатывает, т.к. сменила и номер телефона и SETUP-значения конфигурируются и в sleep уходит по команде и запрос координат работает. В чём м.б. проблема?
zxalexis
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 30 июл 2014, 11:27
А вы случайно не отсылаете сразу несколько смс на спящий маяк ? В таком случае обрабатывается только последняя. Бывает, что смс "зависает" при отправке между операторами(маяк не хранит смс). Например с мтс на билайн неоднократно наблюдалось, это проблемы оператора. Попробуйте в качестве владельца использовать номер того же оператора, чья симка стоит в маяке. Команду 1234,? маяк обработает с любого номера, так что прописывать его не обязательно. Либо возможно нестабильно работает симка в маяке - попробуйте любую другую симкарту вставить в маяк и проверить.
Можете позвонить к нам в техподдержку, когда маяк будет под рукой - посмотрим настройки.
