Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 окт 2011, 14:08
да, мне уже говорили несколько раз что с симками оператора НТК маяк работает неустойчиво (в Красноярске), но у нас тут нет ни этого оператора, ни его симкарт естественно, поэтому мы даже посмотреть диагностикой что там происходит на стыке gsm модуль <--> оператор не можем... у Вас там есть МТС или Билайн? Если есть, попробуйте с их симками, по идее всё должно нормализоваться...
Re: Автофон молчит.
Сообщение KinDan » 06 окт 2011, 15:17
Билайн у нас только сеть 3ж и очень маленькая зона покрытия, абсолютно не вариант. Вообще билайн недавно купил НТК и занимается объединением сетей, но это можно еще 2 года ждать, пока все случится. Перевел уведомление с мегафона на мегафон, если и это не сработает, попробую МТС. Хотя это все очень неприятные "костыли", поскольку зона покрытия максимальная именно у НТК у нас в крае, остальные операторы заметно проигрывают.
KinDan
Re: Автофон молчит.
Сообщение KinDan » 06 окт 2011, 15:19
Когда менял номер через вытаскивание батарейки, получил смс №9, до этого 3 дня назад последняя имела №3, т.е. по внутренней нумерации все верно, маяк формально все отправляет, вот только до меня они не доходят :(
KinDan
Re: Автофон молчит.
Сообщение KinDan » 09 окт 2011, 13:57
С мегафона на мегафон похоже все работает. Если завтра уведомления прийдут, то сделаю еще одну попытку с симкой НТК и уведомлением на мегафон, такую комбинацию я еще не пробовал.
KinDan
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 окт 2011, 19:35
Ок, напишите результат теста, тогда пожалуйста! Чувствую придется кого-нибудь в коммандировку в ваши края отправлять с диагностическим оборудованием, что бы понять что происходит....
Re: Автофон молчит.
Сообщение BIN » 11 окт 2011, 17:58
Купил автофон в августе. Положил сразу 500руб. До вчерашнего дня работал отлично. При помощи автофон запускал вебасто с начала октября, плюс несколько раз ради прикола определял координаты. Вчера автофон прекратил принимать сис, те нет сообщения о том, что смс дошла. Соответственно нет и ответа о реакции - влючении вебасто. Час назад, на всякий случай положил еще 150руб. Без изменений. Живу в Химках МО. Симкарта Билайн. Что делать?
BIN
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 окт 2011, 19:36
Версию прошивки вашего устройства напишите, пожалуйста! И в каком режиме он работал перед тем, как перестал откликаться? Сколько времени уже прошло как Вы зафиксировали проблему? Внешнее питание я так понимаю у Вас подключено? Можете просто последнюю информационную смс от него сюда запостить, по ней будет всё это видно.
Если с момента выявления этой проблемы прошло меньше 3 суток, то надо просто подождать, в части прошивок каждые 3-е суток GSM модуль принудительно перезапускается, на случай всяких нестандартных ситуаций и вываливания из сети сотового оператора. Есть способ сделать так, что бы перезагрузка в таких случаях была чаще, и я после того, как увижу данные по маяку скажу что нужно сделать.
Re: Автофон молчит.
Сообщение BIN » 11 окт 2011, 19:56
Последнее, что было получено:
AutoFon Mayak m4.4v
Channel on 0001s
Mode=000M,W,K-
GPRS to server: off
Bat=max
t=+12C
07/10/2011, 07:07
Не отвечает минимум 1,5 суток. До этого не пользовался 2 дня.
BIN
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 окт 2011, 21:34
....давайте подождем еще пару дней, по идее должен вернутся в онлайн. Как вернется, можно посмотреть будут ли повторения подобных вариантов, и если будут, то есть 2 пути борьбы:
1. Включить режим отправки данных по GPRS на любой сервер мониторинга, который поддерживается и бесплатный. В
этом случае контоль нахождения в сети маяк может четко контролировать по тому уходят ли пакеты на сервер или нет. Если нет, сразу перезапускает модуль.
2. Привезти к нам устройство, мы зашьем прошивку, где перезапуск модема в режиме 000М и без включенного GPRS принудительно делается 1 раз в час, на всякий случай, но это сокращает срок службы обычной симкарты в маяке.
Re: Автофон молчит.
Сообщение BIN » 11 окт 2011, 22:03
Как правильно включить GPRS? Какая команда.
BIN
