Батарейки которые мы выбираем
Сообщение AndreS » 01 окт 2012, 11:43
АвтоФон /root/ писал(а):Вообще для такого режима 5 месяцев маловато, это всего 300 активизаций, а должно быть в районе 500. Или детекция движения часто срабатывала? Сколько раз в день? Какие батарейки были установлены? Понимаю что из комплекта, но мы разными комплектовали. А то что процесс разрядки не линейный это да, почти весь ресурс они держутся на уровне 80-100 процентов, потом очень быстро убывают, такая характеристика у них...
не планируется юстировка под батарейки типа дюрасел?
сейчас вижу странную картину
присылает что батарейка разряжена 0%, но в тоже время уже около недели так работает
то есть получается, что батарейка еще более чем жива, так как хватает мощности поймать спутники и отправить два подряд смс (одно с координатами, второе с предупреждение о разряженной батарейки), причем в первом сообщении как правило присылает что батарейка полностью разряжена (0%), а во втором может прислать остаток от 10 до 20%
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 окт 2012, 15:16
AndreS писал(а):не планируется юстировка под батарейки типа дюрасел?
Нет, скорее всего мы не будет так делать. Потому что Дюрассел конечно хорошие батарейки, но отличаются от большей части батарей. Но большинство батарей "умирают" уже при более высоком напряжении, соответственно если мы перенастроим на Дюраселл, то остальные батареи будут умирать а маяк даже не сообщит о том, что батареи на исходе. Лучше пусть при Дюраселе маяк подольше это предупреждение поприсылает чем наоборот. Если устали от этого уведомления о разряженных батареях - его можно отключить в сетапных настройках маяка.
Сообщение AndreS » 02 окт 2012, 13:14
АвтоФон /root/ писал(а):. Если устали от этого уведомления о разряженных батареях - его можно отключить в сетапных настройках маяка.
ок
так и сделаю
так как уровень батарейки в течение дня скачет от 5% до 20%
буду ориентироваться на молчание маяка
AndreS
Сообщение Boriska » 03 окт 2012, 00:13
А ведь сделать это не сложно - 10 вариантов юстировки и прописать их в сетапе на цифру.
Но память переполнена, места вообще не осталось ...
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 окт 2012, 01:48
Boriska писал(а):А ведь сделать это не сложно - 10 вариантов юстировки и прописать их в сетапе на цифру.Но память переполнена, места вообще не осталось
Правильно! Но это еще не полный список причин - еще одна, это та, что после внесения в прошивку даже самых вроде бы безобидных изменений ее придется основательно тестировать, иначе есть риск получить баги, чего очень даже не хочется :).
Сообщение acDev » 08 окт 2012, 10:51
Сегодня ночью был разбужен вибрированием смартфона. За час пришло 28 СМС с сообщением: "Warning! Low Battery."
Пришлось срочно отсылать команду SETUP.
Странно, что это сообщение отсылается каждые 2 минуты. На мой вгляд хватилобы и раз в сутки сообщать.
Сейчаз использую барарейки GP (Made in China). Видимо нужно ехать в Бибирево за оригинальными батарейками.
Маяк GL v5.6 rev.3 (build r)
acDev
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 окт 2012, 11:14
... видимо похолодало.
В каком режиме работает ваш маяк? Хотелось бы понять как он 28 таких смс в час прислал... по идее не должен был этого делать.
Сообщение acDev » 08 окт 2012, 11:39
i3=000
T1=01D,F
T2=07D,G
sleep
acDev
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 окт 2012, 19:57
можно еще остальные настройки? Сетапные в первую очередь..
Сообщение autoauto » 10 окт 2012, 15:34
купил приборчик, довольно долго его мучил на штатных батарейках.
ниже 100% так и не упали. хорошие....
перед финальной установкой решил поставить новые батарейки Duracell Ultra Photo 2021 год годности
за 3 определения координат и 10 смс емкость упала до 98%.
видна динамика разряда (просадка напряжения между запросом и ответом)... сажаются гораздо быстрее...
как итог:
вы явно перед комплектованием проводите выборочный тест батареек из крупной партии (я надеюсь на это).
можно ли в СПб у вашего дилера купить гарантированно хорошие батарейки ?
Последний раз редактировалось autoauto 10 окт 2012, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
autoauto
Сейчас этот форум просматривают: SUNWIN и гости: 15
