Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Re: Насколько хватит батареек при такой конфигурации?
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 апр 2015, 19:02
ок. Будильник Т1 в режим S поставьте пожалуйста. Посмотрим, будет ли смс. Или в A - должен звонить в 10 утра и вечера. (трижды если трубка не поднимается).
И следующей смс ( тот же ответ на команду 1234,S или A вполне подойдет) сделайте пожалуйста скриншот.
Сообщение daledale » 07 апр 2015, 19:15
Не буду вмешиваться в ваш диалог с представителем автофона. Скажу лишь...
ShIgor писал(а):...
4) жду аккумы (заказал с китая)
заказал для своего третьего маяка комплект 4-х аккумуляторов с зарядкой из китая. Использую у сына-школьника, как карманный трекер. Каждый раз при срабатывании акселерометра, по сути когда начинается движение, включается GPRS и рисуется трек. Маяк находится в портфеле, т.е. он просыпается постоянно по дороге в/из школы + в школе, когда например достаются учебники/трясется портфель + дома периодически + после занятий несколько раз в неделю он ходит на спортивную секцию. Вообщем в таком режиме аккумуляторов хватает на 3 дня. Зарядка занимает порядка 4-х часов и снова три дня. Как сказал аккумуляторов 4 штуки, использую попарную замену. Всё отлично работает. Ну это так, к слову.
Сообщение ShIgor » 07 апр 2015, 20:15
Proof [AutoFon] писал(а):ок. Будильник Т1 в режим S поставьте пожалуйста. Посмотрим, будет ли смс. Или в A - должен звонить в 10 утра и вечера. (трижды если трубка не поднимается).
Завтра в 8 утра беру машину. Так что он однозначно пришлет ответ на команду S (которую я сейчас отправил), как только я включу зажигание.
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 апр 2015, 20:59
Прошу прощения, моя ошибка. Написал переставить будильник Т1 в режим S, команда должна выглядеть как 1234,T1=S. Пропустил.
Сообщение ShIgor » 08 апр 2015, 03:25
Proof [AutoFon] писал(а):Прошу прощения, моя ошибка. Написал переставить будильник Т1 в режим S, команда должна выглядеть как 1234,T1=S. Пропустил.
Отправил команду T1=S
пришел к машине включил зажигание, подождал секунд 20 и выключил...
н/д Не видит 5.65 В
Отсутствует Нет данных 5 °C
ххх.хххх, yy.yyyyy 08.04.2015 08:19:28
Неактивна Неизвестно
T1 08.04.2015 10:00, 12 ч, S T2 17.04.2015 12:00, 14 дн, G
смс никаких не пришло , так должно быть?
Отправил команду S
ждем 10 часов утра посмотрим что будет.
по логу
08.04.2015 5:44:08 Нет связи с объектом
08.04.2015 5:35:36 Потеряна связь с блоком
08.04.2015 5:34:56 Связь с объектом восстановлена
08.04.2015 5:34:54 Восстановлена связь с блоком
08.04.2015 5:30:11 SMS сообщение успешно доставлено
Странно почему в 10 30 ? ведь таймер стоит на 10 (5 часов разницы)
смска на команду S тоже пришла в 5.30.28 (по нашему в 10.30.28)
разница времени маяка получается 2 минуты
AutoFon SE-Mayak v6.3k
08-04-2015 10:32:57
GSM -71dB
MCC:XXX MNC:XXX
LAC:AB1E AB1E AB1E AB1E
CID: 4EC2 27B3 5B60 4EC1
Bat:5.80v (80%) T:+3C
sms#55
пришло только что в лог
08.04.2015 8:19:46 Сбой основного питания
я уже сто раз спрашивал что это означает? Ответа не получил
И так вечер пришла смс
08.04.2015 22:34:32 , а не в 22.
Bat:5.75V (73%) Т:+5C
след день, поехал на работу к 9
в 10 пришла смс
09-04-2015 10.02.28
Bat:5.88(90%) Т:+17С
какие мысли?
как долго по вышкам она определяет координаты и может ли определять их аж 30 минут? это ко времени отправке смс
ShIgor
Сообщение ShIgor » 13 апр 2015, 09:14
Брал машину и не брал машину пару дней.
Стал присылать по будильнику четко в назначенное время. Но вчера и сегодня утром он по две смски стал слать. Первую вовремя вторая через некоторое время, вчера вторая пришла через 3 минуты, сегодня вторая пришла через 17 минут.
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 апр 2015, 13:41
А где скриншот смс ответа на "1234,?" ?
Сообщение ShIgor » 13 апр 2015, 17:18
Proof [AutoFon] писал(а):А где скриншот смс ответа на "1234,?" ?
Я же выше написал!
или вы предыдущие сообщения не читаете в принципе? (судя по тому что я задаю вопросы и не получаю на них ответов)
Я писал.....
08-04-2015 10:32:57
GSM -71dB
MCC:XXX MNC:XXX
sms#55
ShIgor
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 апр 2015, 19:35
скриншот это не текст. Это "фото" экрана мобильного. Например на андроид устройствах до 4.3 делается зажиманием кнопки "громкость минус" и "выключение". Можно в интернете посмотреть для вашего устройства индивидуально . От начала и до конца заскринить сообщение-ответ на "1234,?"
Сообщение ShIgor » 14 апр 2015, 03:28
Proof [AutoFon] писал(а):скриншот это не текст. Это "фото" экрана мобильного. Например на андроид устройствах до 4.3 делается зажиманием кнопки "громкость минус" и "выключение". Можно в интернете посмотреть для вашего устройства индивидуально . От начала и до конца заскринить сообщение-ответ на "1234,?"
Чем в плане информации будет отличаться скриншот от того что я переписал смску сюда?
В чем разница? или по тексту не понятно в чем проблема, а по скриншоту будет понятно? Бред.
А телефон Самсунг C5212i :) (не андройд)
ShIgor
