АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение Bora » 24 июл 2013, 00:53
АвтоФон /root/ писал(а):
Boriska писал(а): Купить можно в магазине неподалеку http://www.autoset.ru/index/shops__5.html прямо у метро Бибирево. Ну или заказать с доставкой в интернет-магазине http://www.autoset.ru/catalogue/gsm_i_g ... i3217.html правда пока еще не внесли черные корпуса в каталог, завтра их промотивирую внесут.
Еще можно поспрашать в партнерской сети АвтоФон http://autofon.ru/where-buy , хотя корпуса недавно появились и еще не все партеры их закупили.
Спасибо, за напоминание - я как то был в этом магазинчике :D
А что есть такие черные непрозрачные корпуса с магнитами? На сайте фотка висит только прозрачного...
Bora
Сообщение phantomz8 » 24 июл 2013, 08:18
Boriska писал(а):
phantomz8 писал(а):
Boriska писал(а):А на телефоне симка того же оператора ?
Датчик фиксирует 4 секундное движение
да оператор тот же..
хмм .. тогда опус про фиксацию полета птицы и пука рядом непонятен :) 4сек движения :o это же а каком ложном срабатывании может идти речь при таком условии? :mrgreen:
А ещё раз прочитать в самом верху
да расслабтесь уже, Автофон мне все разъяснил
phantomz8
Сообщение phantomz8 » 24 июл 2013, 08:21
у меня как раз черный, только вот насчет герметичности есть вопросы.. я бы все таки усилил , если крепить под днище как на рекламном фото :)
phantomz8
Сообщение Dimmy » 14 авг 2013, 23:40
администратор!
во время тестирования своего автофон S-маяк 5.6
перешел на прошивку "o"
1)
затем выполнил команду
xxxx, i2=193.193.165.166.20500 (вместо xxxx пароль)
после чего пришла ответная смс с измененным сервером мониторинга.
ошибка ли это:
i1=internet.mts.ru
i2=193.193165.166.20500
i3=0
то есть в IP адресе в i2 там "." нет!
это ошибка в смс или же и работа по gprs будет вестись на IP 193.193165.166 : 20500 вместо 193.193.165.166 : 20500 ?
2)
после выполнения команды
xxxx,m=*100#
долго жду ответ, ничего не приходит долго, затем обычный ответ с выводом всей инфы,
а самого значения "денег на счете" не приходит.
пробовал и с маленькой буквы и с заглавной. все слитно пишу. как в примере выше. пароль - верный само собой указываю вместо xxxx.
Dimmy
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 авг 2013, 00:48
Dimmy писал(а):это ошибка в смс или же и работа по gprs будет вестись на IP 193.193165.166 : 20500 вместо 193.193.165.166 : 20500 ?
Скорее всего это ошибка в передача смс. Попробуйте повторить запрос пароль,? должна придти с точкой.
Dimmy писал(а):после выполнения командыxxxx,m=*100#долго жду ответ, ничего не приходит долго, затем обычный ответ с выводом всей инфы,а самого значения "денег на счете" не приходит.
Что значит "с выводом всей инфы"? Какой именно? Как при запросе "пароль,?" Симка комплектная или своя? Если наша, присылайте мне в лс ее номер, активизируем недостающие услуги, будет работать.
Сообщение Dimmy » 15 авг 2013, 01:12
1)
i2 = все равно без точки.
все смс приходят так. в других местах телефон не обрывает же символы.
попробуйте сменить на тестовом девайсе у себя. на тот сервер что я указал про 3 цифры в каждом блоке IP.
должно повториться это же.
2) ошибка исправлена.
m=*100# заработала с 5 попытки.
я час ждал ответа - тишина. затем посылаю xxxx,? и приходит ответ сразу.
неужели *100# такой медленный?
все запросы смс проводятся быстро.
*100# жду минут 15.
он несколько циклов запроса выполняет?
по пп1. надоела эта песня, выставил i2=176.9.114.139.20102
но на сайте не увидел событий. ни одного.
обнаружил разницу.
на сайте указано
i2=176.009.114.139.20102
а в мануалах
важно ли это?
*я сам программист, поэтому неработающий (до сих пор не смог увидеть на карте себя ни в http://orange.gps-trace.com/index.html? ... a7f9c1ceed
ни в http://a-map.ru/
поэтому предположил, что где-то не учли размер на поле для ip и это вызывает ошибку переполнение буфера.
изначально (при первом запуске) сменил настройки на A-GPS выставил в 1.
GPS не нашелся. смотрю себя на map.autofon.ru ссылке по LMS
сейчас выставил A-GPS в 0 и жду второй смс-ки после Command Ok.
хочется все же увидеть себя хоть в одном ресурсе GPRS мониторинга.
после обновления прошивки сбрасываются настройки? может я чтото не то сделал?
Dimmy
Сообщение Dimmy » 15 авг 2013, 01:19
на сайте http://control.autofon.ru/member/devices.html
там в разделе "устройства" написал "машина".
вижу на "http://a-map.ru/" вместо названия "машина" только "???????" с надписью "нет координат" и значком молния и аккумулятор.
пояснений что есть что - не вижу.
браузер - firefox 22.0
Dimmy
Сообщение Dimmy » 15 авг 2013, 01:33
отключил A-GPS
вынес девайс на улицу.
запустил xxxx,g
пришел ответ с GPS! порадовало.
после смены ip на i2=176.9.114.139.20102
отобразилась точка на карте.
тоже порадовало.
но почему не смог отобразить сервис http://a-map.ru/ когда не было GPS а LMS давал корректно координаты?
map.autofon.ru корректно отображал. a-map.ru отказывался отображать вообще.
и последнее. параметр 14 выставил в 2.
девайс не шевелится. но ошибся в 200м по точности.
т.е. девайс получил только одно значение GPS и шлет его по GPRS постоянно.
чтобы не было "звезд" на карте можно разработчикам изменить алгоритм следующим образом:
если параметр - подавления разброса включен - то необходимо усреднять значения при отсутствии движения. это увеличит точность определения и место сведется к центру разброса - истинному положению.
хотя бы первые 5 координат брать. в итоге будет так:
1. замерили GPS, отправили, движения нет
2. замерили GPS, движения нет, отправили из пп1.
3. замерили GPS, движения нет, отправили из пп1.
4. замерили GPS, движения нет, отправили из пп1.
5. замерили GPS, движения нет, (пп1+пп2+пп3+пп4+пп5)/5 по каждой оси и отправили как новое значение GPS.
6. движения нет, замеров не делаем, отправляем только по пп5.
7-9. .... копия пп6
10. замерили GPS, сравнили отклонения с пп1-пп5, если больше - значит мы плавно катимся и считаем заново с пп1, если нет, то высылаем пп5.
11-19. ...копия на пп6.
20. идем на пп10.
Dimmy
Сообщение Dimmy » 15 авг 2013, 18:38
есть ли возможность указать режим работы GPRS маяка на отправку пакетов один раз в час?
в случае включенного питания.
зачем вообще контроль отправки GPRS пакетов в секундах? какая разница в 28 или 29 секунд отправлять? есть возможность указать его в минутах? каждую минуту, каждые 5 минут, каждые 30 минут и т.д.?
Dimmy
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 авг 2013, 22:53
Dimmy писал(а):есть ли возможность указать режим работы GPRS маяка на отправку пакетов один раз в час?
Включенного питания какого? Внешнего? Именно так сразу по 2-м условиям нельзя, но можно сделать отправку GPRS пакетов один раз в час независимо от статуса внешнего питания (хотя нет, можно и так как Вы пишете, если не ставить в сам маяк батарейки, но в этом случае если внешнего питания не будет, то маяк естественно вообще работать не будет)
Dimmy писал(а):зачем вообще контроль отправки GPRS пакетов в секундах? какая разница в 28 или 29 секунд отправлять? есть возможность указать его в минутах? каждую минуту, каждые 5 минут, каждые 30 минут и т.д.?
В непрерывном режиме можно изменять интервал отправки в диапазоне 10-240 секунд (и тут уже кому то надо 10 секунд, кому то 15, кому то 30, кому то 60... поэтому сделали посекундно), если нужно реже, то уже нет особого энергетического смысла оставаться в онлайне постоянно, проще уже просыпаться с нужной периодичностью, а это можно настроить в диапазоне от 7,5 минут до 30 суток, как раз задается в минутах, часах или сутках.
Dimmy писал(а):но почему не смог отобразить сервис http://a-map.ru/ когда не было GPS а LMS давал корректно координаты?
У этих сервисов разные конвертеры LBS в координаты, и сейчас конвертер на сервере мониторинга временно отвалился, но мы скоро его починим (там проблема что запросов стало слишком много, и надо получить премиальную лицензию). Ручной конвертер и конвертер по гиперссылке работает.
Dimmy писал(а):и последнее. параметр 14 выставил в 2.
Вообще для GPS такая большая ошибка - редкость. При реальном мониторинге таких проблем не будет. Потому что когда объект движется и GPS модуль постоянно включен координата самая точная, математика модуля сама понимает выбросы и убирает их. Это уже на стоянках точку начинает колбасить из-за переотражений и прочего, и появляются звезды, а в движении все четко, никаких шатай нет. Мы сохраняем последнюю точку которая была после того как движение закончилось. Поэтому нет острой необходимости усложнять алгоритм антизвезд, у нас все-таки в маяке 8 битный проц на 7 Мгц всего и код на ассемблере, он с трудом и оптимизациями успевает выполнять то, что сейчас в него уже заложено.
Dimmy писал(а):там в разделе "устройства" написал "машина".
Согласен, это наш косяк, пока нельзя писать название нелатиницей при регистрации. Но можно потом переименовать как надо в виндовс-клиенте. Скоро АвтоФон КСА и АвтоФон Коммандер сольются в экстазе, и там всё будет понятнее и проще. :)
Dimmy писал(а):i2 = все равно без точки.
Сегодня еще раз проверили этот момент с соблюдением всех условий - у нас эта проблема не проявляется. Причем наши сотрудники операцию по смене I2 выполняют очень часто настраивая устройства клиентам - такого никогда не видели. Какая у Вас модель телефона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
