АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение daledale » 10 июн 2013, 14:19
АвтоФон /root/ писал(а):Потому что в АвтоФоне из 900 отправленных пакетов с координатами были дай Бог 100-200.
Вообщем вот такие цифры:
Автофон расставил тоже около* 600 точек, напомню настройки интервала отправки i3=030 сек.
Данные маршрута с сервера:
Общее время: 01 ч.. 21 м. 22 с.
Расстояние: 29.27 км
* - (в пределах погрешности расчёта.
Такой статистики по "да/нет координат GPS" на сервере нет - выделил всю таблицу и вставил в Word, получилось всего 253 страницы А4. На каждой странице А4 помещается примерно по 4 строки таблицы, с учётом того что каждая строка состоит из нескольких строк данных. Далее отсортировал по столбцу с данными GPS. Прочерки - отсутствие GPS координат с 1-79 страницу, получается остальные 253-79-142 страницы с координатами/с данными. Умножаем 142*4 в соотв. с тем что написал выше - получаем 568 точек).
Сообщение TuJp » 11 июн 2013, 00:38
Ребят, ну чё за лютый ездец. Насоветовал еще на свою голову друзьям, вместо Старлайновских.
ИСПРАВЬТЕ КОСЯКИ В ПРОШИВКЕ М!!!!!!!!!!!!!! Ведь было до этого всё нормально!!!! Или дайтне возможность отката.
1. На маяк можно дозвониться, только с 3-его раза и после 12 гудка поднимает трубку.
Срабатывает сенсор движения, начинается определение координат режим G, пока не звоним т.к. в это время не берет трубку, присылает координаты, начинаем звонить -> звоним первый раз, ждем 15-20 гудков, нифига, звоним второй раз ждем по полной 15-20 гудков, нифига звоним 3-ий раз и на 12 гудок поднимает трубку стабильно, явный косяк прошивке.
2. Шкалу заряда в М вы конечно ппц как отстроили - новые батареи стабильно 85-90%, далее скачет как повезет. ну и да фиг бы с ним.
НО!!!! Вот сейчас прислал
10-06-2013 22.10.07
Warning! Low battery.
5,23v 16% #189
10-06-2013 22.12.58
5,23v 16% #190
10-06-2013 22.17.38
5,18v 10% #191
10-06-2013 22.26.39
5,15v 6% #192
10-06-2013 22.30.52
5,15v 6% #193
10-06-2013 22.40.16
5,10v 0% #194
10-06-2013 22.43.30
5,10v 0% #195
10-06-2013 22.47.24
5,10v 0% #196
10-06-2013 22.50.34
5,07v 0% #197
10-06-2013 22.56.09
5,07v 0% #198
10-06-2013 22.59.38
5,05v 0% #199
10-06-2013 23.04.47
5,02v 0% #200
10-06-2013 23.09.03
5,02v 0% #201
10-06-2013 23.12.28
5,02v 0% #202
10-06-2013 23.18.06
4,97v 0% #203
10-06-2013 23.21.38
4,97v 0% #204
10-06-2013 23.30.34
4,89v 0% #205
10-06-2013 23.35.01
4,89v 0% #206
когда это вакханалия кончится он прикончил мне все батарейки и бабло спустил блин ????????
11-06-2013 00.01.34
4,74v 0% #211
11-06-2013 00.08.54
4,71v 0% #213
11-06-2013 00.12.36
4,71v 0% #214
уже 2 с половиной часа это продолжается, как остановить ?????
11-06-2013 00.30.38
4,58v 0% #219
11-06-2013 00.39.14
4,46v 0% #220
TuJp
Сообщение TuJp » 11 июн 2013, 17:19
Кхм..... Здесь есть кто-нибудь?
Что делать то с устройством?
Если вставлю новый комплект БАТА и положу деньги он съест деньги, а потом высадит БАТА в попытке отсыла СМС?
TuJp
Сообщение Boriska » 11 июн 2013, 21:21
11-06-2013 00.30.38
4,58v 0% #219
11-06-2013 00.39.14
4,46v 0% #220
Как то было такое , вроде год назад , при севших батарейках.
Заменил и больше не проявлялось.
А разве не надо было ему команду A послать ?
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 июн 2013, 22:15
TuJp писал(а):Ребят, ну чё за лютый ездец. Насоветовал еще на свою голову друзьям, вместо Старлайновских.
:) зайдите на форум Старлайна по маякам и поймете где истинное веселье.
TuJp писал(а):ИСПРАВЬТЕ КОСЯКИ В ПРОШИВКЕ М!!!!!!!!!!!!!! Ведь было до этого всё нормально!!!! Или дайтне возможность отката.
О КАКОЙ ПРОШИВКЕ ВОООБЩЕ ИДЕТ РЕЧЬ?????????????? Мы не телепаты мы только учимся :). Откат - не вопрос, дайте IMEI вашего маяка и повторное обновление прошивки персонально для вашего маяка на более старую прошивку можно сделать. Но не рекомендую. Ибо пока в описании проблем явных глюков не вижу.
TuJp писал(а):1. На маяк можно дозвониться, только с 3-его раза и после 12 гудка поднимает трубку.
Приведите ответ вашего устройства на команду пароль,? Если маяк снимает трубку не сразу это означает что он занят обработкой каких-то данных, надо понять каких.
TuJp писал(а):2. Шкалу заряда в М вы конечно ппц как отстроили - новые батареи стабильно 85-90%, далее скачет как повезет. ну и да фиг бы с ним.
Шкалу заряда в последней прошивке наоборот приблизили к реальной, но опять же все батареи разные, и не ко всем она идеально подходит. Какие батареи используете?
TuJp писал(а):НО!!!! Вот сейчас прислал
10-06-2013 22.10.07
5,23v 16% #189
10-06-2013 22.12.58
5,23v 16% #190
Уведомление о разряде батарей присылается 1 раз при каждой активизации. Судя по вашему логу, активизации у вашего устройства очень частые. Если уведомления о разряде батарей не нужны, их ведь можно отключить через SETUP. Это параметр №10 его надо установить=0.
Сообщение Discoverer » 12 июн 2013, 12:43
Че с вами (производителями) случилось?
Разработчики уволились или че?
Discoverer
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 июн 2013, 13:41
Discoverer писал(а):Че с вами (производителями) случилось?
У нас (в АвтоФоне) все разработчики на месте и успешно трудятся. Про Старлайн на данном этапе уже мало что могу сказать, но по идее там инженеров тоже достаточное количество. Другое дело, что и проектов много. А с чем связан ваш вопрос? :)
Сообщение TuJp » 18 июн 2013, 22:10
Версия прошивки M, я же писал выше.
Вот скрин, прошу ответить по 2ум вопросам озвученным выше.
TuJp
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 июн 2013, 22:35
Судя по вашему скрину, у вашего маяка включен режим мониторинга, данные передаются на сервер мониторинга, причем на тот, который уже отключен 2 месяца назад!! Не удивительно что батареи на глазах умирают. Выключите этот режим командой: пароль,i3=000 . Поскольку маяк постоянно пытается соединится с несуществующим сервером мониторинга, он не сразу реагирует на ваши входящие звонки.
Удивлен, что при 4.58 Вольт маяк еще в состоянии отправлять смс... что за чудесные батарейки Вы используете? Наши обычно уже при 5.2-5.0 отваливаются, большинство аналогичных батарей примерно так же, поэтому градуировка сделана под них.
Сообщение TuJp » 19 июн 2013, 00:12
Мне кажется вы неправы, ведь режим SLEEP включен, а не ONLINE? или я неправ?
Расстрою вас еще больше, последние 2 смски пришли при заряде 4.51 и 4.50 вольт соответственно.
TuJp
