АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 май 2013, 00:17
daledale писал(а):За совет реле спасибо, присмотрел правда по советам, несколько другого производителя, кстати рассчитанного на ток до 40А. Модель писать не буду, чтобы не расценили как рекламу... ну да ладно.
Да можете написать тут марку реле, мы очень лояльно относимся к таким вещам и параноей не страдаем :).
daledale писал(а): Когда маяк запитан на постоянку и в режиме online и + долго объект не движется, у него какое потребление тока при условии что он НЕ в интернете, не передаёт sms и вообще какие модули у него активированы в такой момент, например включен ли GPS модуль? (GSM модуль я так понимаю всегда включен, в режиме online).
В режиме ONLINE GPS модуль выключен, если не включен мониторинг. Скажем так, GPS модуль выключен всегда, когда он не требуется. Ток потребления в режиме ONLINE без мониторинга (GPS выключен) действительно порядка 3 мА с короткими пиками потребления каждые несколько секунд до десятков-сотни мА, в моменты когда GSM модуль отправляет на БС сигнал что он на связи.
daledale писал(а):Вообщем планирую включить на постоянку, режим online с включенным датчиком движения - сколько будет среднее токопотребление?
Датчик движения потребляет неприлично мало, 5-10 микроампер всего, на фоне остального потребления его не заметно. Среднее потребление в ONLINE без мониторинга небольшое, если штатный аккумулятор машины здоров, то даже 2 недели зимой на стоянке перенесет спокойно при таком потреблении.
Если есть желание, то можно выставить режим при котором маяк будет засыпать когда нет движения более 5 минут, это вообще снимет эту проблему как класс.
Сообщение daledale » 27 май 2013, 13:43
Большое спасибо за ответ. Реле, кстати, посоветовали Saturn - человек сказал, быстрее машина сгниёт, чем это реле выйдет из строя.
АвтоФон /root/ писал(а):Если есть желание, то можно выставить режим при котором маяк будет засыпать когда нет движения более 5 минут, это вообще снимет эту проблему как класс.
Можно вот с этого места поподробнее? Это вы имеете ввиду, что маяк по-умолчанию будет находиться в режиме sleep или как?
Ну и ещё один вопрос (извините за много вопросов). Если маяк находится в режиме sleep, при активации по датчику движения. SETUP 14.3 + SETUP 15.3. Скажите, вот сработала тревога по 14.3, согласно условиям тревоги 15.3 маяк отправил sms + перешёл в online режим. Обратно, в исходный sleep режим он уже без явного отправления sms он уже не вернётся?
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 май 2013, 20:47
daledale писал(а):Реле, кстати, посоветовали Saturn - человек сказал, быстрее машина сгниёт, чем это реле выйдет из строя.
Да, Сатурновские реле тоже неплохие, они герметичные к тому же. Но и среди них помню бывал брак.
daledale писал(а):Можно вот с этого места поподробнее? Это вы имеете ввиду, что маяк по-умолчанию будет находиться в режиме sleep или как?
Да, по умолчанию маяк в sleep, но в SETUP установлен переход в онлайн по движению.
daledale писал(а):Если маяк находится в режиме sleep, при активации по датчику движения. SETUP 14.3 + SETUP 15.3. Скажите, вот сработала тревога по 14.3, согласно условиям тревоги 15.3 маяк отправил sms + перешёл в online режим. Обратно, в исходный sleep режим он уже без явного отправления sms он уже не вернётся?
Если установлено 14.3 + 15.3 при начале движения будет смс о начале движения (если стоянка была больще, чем указано в параметре 17), и маяк перейдет в онлайн и будет в нем пока движение не прекратится. После того как движение прекратилось более чем на 5 минут маяк перейдет обратно в Sleep, но смс об этом событии уже не будет.
Сообщение daledale » 27 май 2013, 22:41
АвтоФон /root/ писал(а):Если установлено 14.3 + 15.3 при начале движения будет смс о начале движения (если стоянка была больще, чем указано в параметре 17), и маяк перейдет в онлайн и будет в нем пока движение не прекратится. После того как движение прекратилось более чем на 5 минут маяк перейдет обратно в Sleep, но смс об этом событии уже не будет.
О, вот это, если я вас правильно понял - отлично. Спасибо.
ps Хотя мне просто интересен вот какой момент, это скорее просто объяснение в теории - был режим sleep, машина поехала, стал режим online (14.3+15.3). Машина остановилась - почему маяк переключится в sleep через 5 минут, по какому условию? Т.е. я так понимаю, когда машина поехала, маяку как-бы отправили команду sms "пароль,online" и ведь пока явно после такой команды, не отправишь "пароль,sleep" он ведь сам НЕ перейдёт обратно в интервальный (sleep) режим, а тут переходит! Прошу прощения за дотошность, но почему? Изображение
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 май 2013, 19:01
daledale писал(а):был режим sleep, машина поехала, стал режим online (14.3+15.3). Машина остановилась - почему маяк переключится в sleep через 5 минут, по какому условию?
Переключится по тому же условию, по которому он переключился в онлайн. Тоесть по признаку наличия или отсутствия движения. В этом и есть смысл этого режима, быть в онлайне только когда есть движение, а когда его нет, уходить в сон, что бы не фонить и не тратить питание и трафик. Задержка в 5 минут сделана специально, что бы маяк не успевал провалиться в сон на коротких остановках.
daledale писал(а):Т.е. я так понимаю, когда машина поехала, маяку как-бы отправили команду sms "пароль,online" и ведь пока явно после такой команды, не отправишь "пароль,sleep" он ведь сам НЕ перейдёт обратно в интервальный (sleep) режим, а тут переходит!
Если следовать этой логике, то ведь и явной отправки команды на переход в онлайн маяку никто не отправлял :). Однако же он как то перешел ведь онлайн. А сделал он это по произошедшему Событию. Событием считается в данном случае начало и окончание движения.
Сообщение daledale » 29 май 2013, 20:48
АвтоФон /root/ писал(а):...В этом и есть смысл этого режима, быть в онлайне только когда есть движение, а когда его нет, уходить в сон, что бы не фонить и не тратить питание и трафик.
Всё теперь понятно, просто я не знал что команда 15.3 имеет обратное действие, которое в совокупности с 14.3 при остановке авто с последующей стоянкой более 5 мин. - выполняет обратную функцию. Прошу ещё раз прощение, просто за такой казалось бы дотошностью в моих вопросах к вам, кроется всего лишь желание разобраться в нюансах и до конца понять логику работы устройства. Люблю иметь дело с тем, в чём максимально разобрался)). Ещё раз большое спасибо вам за терпение и за ваши ответы! Буду S-ку ставить на постоянку, с указанными режимами 14.3+15.3.
Сообщение daledale » 06 июн 2013, 13:25
Автофон, спасибо вам за маяк, сегодня установили. Всё ттт всё как по-инструкции, работает в смысле, впрочем устанавливали тоже по инструкции)). Никаких проблем. Setup 11.3+14.3+15.3+17.1+18.1, остальное по-умолчанию.
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июн 2013, 15:36
Отлично, спасибо за отзыв!
Сообщение Andrej » 07 июн 2013, 17:21
Установил в S-маяке параметры 14.3 и 15.2, прописал GPRS мониторинг i3=30. В мониторинге gps-trace orange вижу, что в движении координаты присылаются чаще, чем указано в параметре i3=30 секунд.
Например:
94 08:37:15 11 24.053605, 56.9662733333 (6) 10 Bullu iela, 32, Riga, Latvia valid=1, tm_interval=30...
95 08:37:16 14 24.0535716667, 56.966235 (6) 10 Bullu iela, 32, Riga, Latvia valid=1, tm_interval=30...
96 08:37:18 25 24.0533716667, 56.9661116667 (6) 8 Bullu iela, 32, Riga, Latvia valid=1, tm_interval=30...
97 08:37:20 31 24.05314, 56.965985 (6) 8 Vaidelotes iela, 11, Riga, Latvia valid=1, tm_interval=30...
Так и должно быть? Есть ли возможность в этом режиме пересылать координаты на сервер пореже, например раз в минуту?
Andrej
Сообщение daledale » 07 июн 2013, 21:22
Andrej писал(а):Установил в S-маяке параметры 14.3 и 15.2, прописал GPRS мониторинг i3=30. В мониторинге gps-trace orange вижу, что в движении координаты присылаются чаще, чем указано в параметре i3=30 секунд.
Так и должно быть?
Читаем стр. 42 инструкции:
Andrej писал(а):Есть ли возможность в этом режиме пересылать координаты на сервер пореже, например раз в минуту?
Ставьте i3=060. На прямых участках будет передавать раз в минуту.
