D-маяк. проблемы с RF меткой
Сообщение alex3465 » 03 окт 2014, 08:45
C вольтами все понятно, как быть с меткой?
alex3465
Сообщение Proof [AutoFon] » 03 окт 2014, 10:42
Здравствуйте
1) перепрописать метку командой 1234,metka , затем вставить в метку батарейку
2) проверить командой 1234,? ,если не пришло сообщение, видна ли метка для маяка (строка метка в ответном смс , например metka=1,1(0) - метка видна, батарейка в метке в норме чему соответствует значение в скобках, единица = заменить батарейку)
3) положить метку и маяк рядом на 5 минут. Светодиод на маяке потухнет. Пошевелить метку, затем подвигать маяк. Если все ок - светодиод недолго погорит тусклым(поиск метки) и потухнет (не включит маяк)
если маяк включается - привозите маяк и метку в сервисный центр на варшавском шоссе (в разделе контакты), протестируем маяк и метку, при необходимости заменим или починим.
4) можно обновить прошивку командой 1234,update=176.9.74.42.1302 и повторить пункт 3.
Сообщение evges » 25 ноя 2014, 18:08
Добрый день форумчане. Год работы D-маяк было все ОК. Появилась необходимость во второй метке... Заявлена поддержка до 6 меток.
Стер старую:
sxr D-6.2k
22-11-2014 12:08:45
PASS: xxx
IMEI: xxxxx
1: +7xxxxxx
SETUP=0128590731212117001000000
METKA=0,0(0)
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 22-11-2014 14:00, 02H,F
T2: 04-12-2014 07:30, 14D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:on
Bat:6.16v(100%) T:+4C
Mode:sleep
sms#9
Прописал сразу обе:
sxr D-6.2k
22-11-2014 17:43:28
PASS: xxxx
IMEI:xxxxxxx
1: +7xxxxxxx
METKA=1,1(0)
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 22-11-2014 18:00, 02H,F
Sensor=1/1 (move)
External power:on
Bat:6.16v(100%) T:+5C
Mode:sleep
sms#13
как видите, прописалась только одна метка. Первая прописывается, следующая нет (два мигания светодиода на метке и все). По одной и первая и вторая метки прописываются, а две одновременно нет. Пробовал прописать первую, спустя какоето время новой командой дописать вторую. Тоже не выходит.
Это проблема прошивки? Проблема конкретного экземпляра? Как быть?
evges
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 25 ноя 2014, 22:56
В режиме программирования меток, после того как вставили батарейку в первую метку, ждете около 3 секунд и вставляете батарейку в следующую метку.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение evges » 26 ноя 2014, 01:58
Так и делал. После 7-ми миганий светодиода на 1-й метке, через пару секунд вставлял батарейку во вторую. Но на ней 2 мигания.
evges
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 26 ноя 2014, 13:09
Не надо ждать пока метка отмигает 7 раз, именно после того как вставил батарейку через 2-3 сек вставляем вторую.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение evges » 26 ноя 2014, 17:50
Прописались. Благодарю!
evges
Сообщение bishop37 » 07 июн 2015, 22:30
24 страницы устал читать. Вообщем прошлым летом прикупил мото автофон с меткой. Проблемы с меткой сразу начались, аналогично, срабатывание маяка при присутствии рядом метки, деньги слетают со счета моментом. Устал настраивать. Маяк метку при настройках видит, но частые ложные срабатывания. Маяк стоит на мотоцикле, естественно постоянная тряска, пока доедешь километров 10, штук 5 сработок. Надаело, нахрен выкину ваше ДЕБИЛЬНОЕ и БЕСПОЛЕЗНОЕ устройство. Живу в провинции, к вам в СЦ естественно не поеду.Повторюсь, маяк по всем признакам метку иногда видит, иногда нет. Вопрос к разработчикам: эта проблема решаема или похоронить вашу чудо коробочку?
bishop37
Сообщение Proof [AutoFon] » 08 июн 2015, 09:58
Режим работы акселерометра какой установлен ? Датчик движения в движении срабатывать не может, а значит стоит у вас режим датчика удара. При каждом "ударе" метка опрашивается. При каждом. Потому среди тысяч опросов метки - появляются несколько ложных срабатываний.
Переключите режим работы акселерометра командой 1234,setup=*************11********** .
Успехов!
Сообщение Nikk3 » 18 окт 2015, 00:45
Начались проблемы с меткой.Быстро садится батарея.7 дней.Маяк шлет смс при наличии метки рядом.
Ранее работал около 2х месяцев без нареканей.При замене батареи диод,то моргает то нет.Позвонил в гарантийку, сказали привозить на Варшавку....это оч. далеко.Для меня.Может можно приехать на Бибиревскую, дом 8, корпус 1, офис 312.
Строка запуска setup=*************31**********
Nikk3
