Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 апр 2013, 00:19
Техподдержка работает с 9 до 19 часов в рабочие дни.
В момент когда перестал смс присылать настройки своего телефонного аппарата не меняли? Или сам аппарат?
Re: Автофон молчит.
Сообщение Coty » 01 апр 2013, 07:47
АвтоФон /root/ писал(а):Техподдержка работает с 9 до 19 часов в рабочие дни.
нет ничего не меняла.
Coty
Re: Автофон молчит.
Сообщение Boriska » 01 апр 2013, 12:53
Coty писал(а):[ Повторю еще раз на маячок можно позвонить и он сам звонит, но на смс запросы не отвечает до этого все отлично работало месяц 20 марта просто перестало.
Попробуйте давать команды через Автофон-Коммандер
Re: Автофон молчит.
Сообщение MIHAILD » 03 апр 2013, 11:58
Пару дней маяк (S5.6) исправно работал, но после обновления прошивки до "m" перестал слать ежедневные смс. При этом по датчику движения все приходит исправно. Баланс 270р, заряд около 80%, температура "-1", будильник 1 настроен на раз в сутки и его настройки показывает правильно. Время отстает на 22 минуты (устанавливал 29/03/2013). Можно ли отставание времени связать с процессом обновления прошивки?
И еще вопрос - есть подозрение, что если маяку давались какие-либо команды, то он уже не срабатывает по будильнику. Я в эти дни давал. И как он реагирует на "левые" смски - те, что оператор шлет или спам?
MIHAILD
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 апр 2013, 01:01
Маяк реагирует только на смс которые начинаются с правильного 4-х значного пароля, вероятность что операторская реклама или спам начнется с правильного пароля близка к нулю. Даже если и совпадет, то уж совсем наверняка формат команды будет неверный, и тогда маяк ругнется на номер отправителя что неверный формат команды. Тоесть с этим проблем нет.
Время при перепрошивке отставать не должно, оно только останавливается когда в маяке нет батарей и внешнего питания.
Почему перестал присылать смс по будильнику сложно сказать заочно, но может быть получится внести ясность если Вы пришлете ответ вашего маяка на команду "пароль,?". Или звоните в нашу техподдержку, тоже попробуем в диалоге понять в чем дело.
Re: Автофон молчит.
Сообщение MIHAILD » 04 апр 2013, 13:01
xtrail S-5.6m
04-04-2013 12:09:22
PASS: 1234
IMEI: 8621XXXXXXXX
1:=7911951XXXX
SETUP=0125560031411115601000000
I1=internet.mts.ru
I2=176.9.114.138.20102
I3=0
Black box: on.
SRAM: 0
T1:05-04-2013 12:00,01D,F
T2:06-04-2013 12:00,07D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:5.82v(90%) T:+29C
Mode:sleep
sms#3
а на этот вопрос: "И еще вопрос - есть подозрение, что если маяку давались какие-либо команды, то он уже не срабатывает по будильнику" и не следует ли после срабатывания датчика движения отмена отправки смс по будильнику?
MIHAILD
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 апр 2013, 21:03
MIHAILD писал(а):Пару дней маяк (S5.6) исправно работал, но после обновления прошивки до "m" перестал слать ежедневные смс.
MIHAILD писал(а):T1:05-04-2013 12:00,01D,F
Судя по вашей смс, ваш маяк и не должен присылать каждый день смс по будильнику. Потому что в будильнике Т1 установлен режим F.
Вот второй будильник Т2, который у Вас установлен на срабатывание 1 раз в неделю, он в режиме G и следовательно маяк Вам будет по будильникам присылать 1 смс в неделю.
Re: Автофон молчит.
Сообщение MIHAILD » 05 апр 2013, 11:34
Точно! Спасибо. Инструкцию читал, но, почему-то этот момент неверно отложился в памяти ))
Тогда получается, что все работает как надо и можно прятать устройство подальше )
А китайский маячок - спрячу тоже, но поближе )
MIHAILD
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 апр 2013, 15:13
:) Удачного запрятывания!
Re: Автофон молчит.
Сообщение Ivan2012 » 18 апр 2013, 17:17
Ivan2012 писал(а):Здравствуйте. Автофон 3.1. При -15-20 Уже не выходит на связь. Стоит машине поработать подольше, температура маяка поднимается, начинает работать. С чем может быть связано? Батарейки новые поставил.
АвтоФон /root/ писал(а):Батарейки какие поставили? Они не все уверенно держат когда холоднее чем минус 20...
Здравствуйте. Только сейчас появилась возможность достать автофон, который промолчал пол зимы. Батарейки были фирмы Camelion. Хочу поставить хорошие батарейки, которые держат в том числе и в холода больше -20. У нас в регионе -30-35 вполне реальная температура для января-февраля.
Ivan2012
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
